Текущее время: 30 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 302 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16  След.
 Заголовок сообщения: Re: Открываем ЦАПострой
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015
Епопея с цапами закончилась удачным пуском вчера.
1865 как играла так и играет.
1541 запела лучше на хороших комплектующих.
Звучат цапы по разному , посему пошли в корпус вместе , переключение на лету , можно сравнивать звучание.
Основной упор был сделан на хороший БП для каждого потребителя , C-L-C везде.
весим 24 кг.
Играем от любого источника до 24/98 , Вндовс(Ажио) и Андроид благодаря приемнику USB SA9027.
Вот и завязал Саша.
Три черные коробочки бп уся , усь и цап.
Может еще 1702 попробую , попозже( недорогие 11-15 долларов штука и с регистром ВиктОра должны работать)
Такие пироги.
Благодаря этому форуму у меня получился более менее терпимый звук дома.
Всем спасибо , в основном ВиктОр и Николай Николаевич.
Поздравляю! Классное исполнение и весь комплекс выглядит гармонично. :clap:
Спасибо .
Сейчас уже гармонично, закрасил тумблеры в черный цвет :)
Оказывается , наша USB коробочка очень даже ничего поет в качестве источника в сравнении с DIR9001/Tremor связкой через компьютер.
Коробочка тоже запитана от отдельного бп с цапа , LM317 , C-L-C
Извините , совета не послушал с релюхами , время поджимало а там , на фирме обещали отправить через день , ну 100 Гривен , побрезговали , я понимаю сумма смешная нынче.
Пошел по магазинам нашим , была релюха на 24 вольт , продавец работал на РЛС в Шипке электронщиком , сказал , если РЭС55 не давать много току , не подгорят .
Говорю , у нас ток 2мА ( ад1865 ) и 4 мА ( тда 1541) он рассмеялся , говорит ставь , не парь мне мозги, главное , чтобы рядом не было сильного магнитного поля.
Для ,,евроскептиков " ( профессуры по поводу грубости 6ж4 в микродинамике ):) - 6ж4 начинает петь в трансформаторном каскаде от 215 вольт на аноде, оптимум на мое ухо 230 Вольт . При 190 - мутновата .
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015
Коллеги всех приветствую! Давно отсутствовал я на форуме, наверное больше чем год. Но этот год не прошёл зря и мне есть чем поделиться с вами. В первую очередь хочу выразить огромную благодарность Максиму Коптяеву! Без его помощи и советов этому проекту не суждено было бы родится. Благодаря его консультациям и помощи я прошёл весь путь от рисования схемы, рисования печатных плат до сборки изделия, и пускай ещё отсутствует блок выхлопа, это вопрос пары недель так как детали уже в пути, но в целом уже видна финишная прямая! Осталось ещё решить вопрос с корпусом но я имею на этот счёт серьезные и решительные намерения. И так, представляю вашему вниманию проект PCM63 + SM5847AF "Canoro" !
Последний раз редактировалось romaryo 30 ноя 2015, всего редактировалось 1 раз.
Ещё фото
Фото
Слов нет .
Все настолько грамотно .
Схемой поделитесь ?
Какие регуляторы используете ?
Старшые биты настроили ?
Схема как схема, всё по плате видно. Из особенностей - применение современного высококачественного двухчастотного генератора, довольно труднодоставаемого, как выяснилось. И параллельные стабы в питании PCM63.
В общем, Роман практически полностью воплотил в железо мое видение данного узла, за одним исключением - я бы использовал в ряде позиций более унифицированные компоненты. Полностью косяков избежать не удалось, но их оказалось намного меньше, чем можно было ожидать. С первого раза начисто такие вещи практически никогда не делаются.
Хочется отметить упорство и трудолюбие Романа, это его первый проект такого уровня. Было тяжело, но он справился.
Bubi писал(а):
Схемой поделитесь ?
Не вопрос, только у меня весь проект сделан в DipTrace, он немного кривовато экспортирует в PDF (иногда линии получаются разной толщины). Пишите куда скинуть, вечером отправлю. Но там действительно как написал Максим особенно хитрого ничего нет.
Приемник интересен и какие регуляторы ставили , остальное даташит , понятно.
NOS , как я понял , отсутствует.
Какие оу в тн
Какие оу в тн
1. Если под приемником вы имеете ввиду транспорт, то там применён готовый продукт Charleston. Он представляет собой цифровой аудиоинтерфейс для подключения к ЦАПам имеющим два генератора мастерклока, частота которых кратна частотным сеткам 44.1кГц и 48.0кГц, а также логику их переключения по сигналу внешнего интерфейса. Имеет 1 порт USB, 2 оптических и один коаксиальный порты.
1xUSB вход основанный на прошивке AMANERO. Лицензированная прошивка приобретена у представителя amanero.tcom Domenico Vellante <[email protected]>. Соответственно использо- ваны драйверы для Windows XP/7/8 — 32-х и 64-х битные версии от того же разработчика. В опера- ционных системах MacOS и Linux устройство работает без драйверов, так как представляет собой устройство стандарта USB Audio Class 2.0 (UAC 2.0). С этого входа Charleston принимает цифровые аудиоданные, записывает их в буфер FIFO (первый пришёл — первый вышел) и выдаёт данные из него на ЦАП по I2S с тактированием от мастерклока этого ЦАПа. Вход синхронный по отношению к источнику - скорость входящего и выходящего потока задаётся генератором мастерклока ЦАПа. Формат принимаемых данных только PCM, частоты 44.1; 48.0; 88.2; 96.0; 176.4; 192.0; 352.8; 384.0 кГц, битность 16; 24; 32. DSD64, DSD128, DSD256, DSD512 - только в версии PCM & DSD.
3xSPDIF - два оптических Toslink входа + один коаксиальный 75Ом вход. Приёмник AK4113. Charleston принимает цифровые аудиоданные с него, записывает их в буфер FIFO (первый при- шёл— первый вышел) и выдаёт данные из этого буфера на ЦАП по I2S с тактированием от мастер- клока этого ЦАПа. Вход асинхронный по отношению к источнику - тактирование потока из буфера FIFO задаётся генератором мастерклока ЦАПа. Синхронизация объёма входящего и выходящего потока осуществляется оригинальным алгоритмом коррекции с удалением или добавлением сэм- плов. Формат принимаемых данных PCM, частоты 44.1; 48.0; 88.2; 96.0; 176.4; 192.0 кГц, битность 16; 24. DSD64 over PCM (DoP) - только в версии PCM & DSD
2. NOS отсутствует, но ничего не мешает в будущем о нем подумать, конструкция то модульная.
3. BUF03.
Спасибище.
Вы просто монстр !!! :)
С наступающими вас !
Bubi писал(а):
Какие оу в тн
Преобразователь ток/напряжение - резистор, на который нагружен токовый конвейер AD844, далее буфер BUF03.
Рогофф, однако :happy-smileyflower:
Собственно, ничего не мешает применить любой другой выхлоп, поскольку он в любом случае на отдельной плате.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015
Тоже закончил наконец подбор оптимального И/У для цапа.
Им оказался 6ac7 RCA 1943 года рождения( эти лампы выпускали с 1939 года) , подобранная пара .
Она не оставила никаких шансов 6ж4 1957 года рождения , Светлана , ВП.
Отрыв значительный, во всем.
Вероятно вопрос в культуре производства радиоламп у них ...
Спасибо Николаю Николаевичу , выручил с мелким проколом с резистором утечки , в отличии от 6ж4
Режим на графике.
Транс 35Х45 Ш , 220 Ом/2кОм бифилляр , 54 Генри
Не зря Лампизатор заморачивается с ламповыми выхлопами у мультибитов, не зря.
Оно того безусловно стоит.
Но , как обычно , никто не хочет слушать .
:angry-banghead:
Сегодня услышал , на что способен в плане музыкальности 1865,- потрясающе , 1541 тоже неплох.
Будет интересно попробовать 1702 , он дешевле 63-й значительно.
Ну и без ВиктОра бы нихрена у меня такого в помине небыло .
Консультация, схема- это одно , а поддержка и доброжелательность- совсем другое .
Спасибо !!!
Пора продавать Элак :)
Саша, от души радуюсь твоим успехам! Потрясающее трудолюбие. Столько полезной информации за небольшой отрезок времени в разных темах.. :clap:
Спасибо всем коллегам, что находите время подробно рассказывать. :obscene-drinkingcheers:
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015
Всем доброго времени суток.
romaryo писал(а):
Коллеги всех приветствую! И так, представляю вашему вниманию проект PCM63 + SM5847AF "Canoro" !
Роман, возможно ли присоединиться к словам Александра, и попросить Вас поделиться схемой, заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015
ilnur16
Меня интересовал тип регуляторов напряжения.
Потому , что играет БП.
Уже знаю.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015
Не вопрос пишите почту скину.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2015
Bubi писал(а):
ilnur16
Уже знаю.
:clap: Но и нагружать по "макаровски" БП фарадными ёмкостями тоже не стоит,
Уже знаю
P.S.
Админ, заблокируйте этого му-ка ilnur16
[email protected]
