Текущее время: 12 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 622 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 32  След.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2015
Спасибо за подробное описание! Начну пожалуй с этого цапа, потренируюсь.
Просится, несомненно, но,,,. Корпус от рессивера уже есть, он оформлен,
а на звук прибамбасы мало влияют.
Я бы тоже поленился, но полоска, просится!
А у меня корпус от видеомагнитофона :D . И тоже большой и страшный
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015
Justas писал(а):
Универсальность присутствует. Вытащил разъём питания, переставил 4 джампера и используй с ноутом или планшетом в штатном режиме, но уже с буфером - ФНЧ.
Доброго дня! Пришел такой ЦАП с Алиэкспрес. Хотел спросить про ФНЧ на ОУ, каково влияние его на звучание? Выход цап на прямую вроде не плохо звучит. Есть ли у этого цап на выходе встроенный фильтр на ОУ?
"Неплохо" не говорит о том, что нельзя сделать ещё лучше.
По остальным вопросам всё расписано, ветку нужно внимательно читать, всего то 4 стр.
Ну да ладно. ОУ в ЦАП есть, вероятно преобразователь I/U, для него же организовано отрицательное питание -3,1в. Говённый ФНЧ распаян на плате, 470ом + 4,7 нФ (керамика,не NP0).
Есть у меня еще вот такая коробочка. По потенциалу интереснее, обсуждаемой выше. К сожалению, по какой-то причине, в звуке большой уровень искажений как при перегрузе. Коробочку вскрыл, там все гораздо сложнее, две микросхемы многоножки, типа процессоров и еще какие-то чипы. Мне там точно не разобраться. Позже сфотаю нутро.
Justas, скажите пожалуйста , так ли критично применение в Вашем ФНЧ ОУ AD8066, нету таких. Есть AD845 пойдут ли?
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с 1543
Yurik_V писал(а):
Lektor писал(а):
П Придется качать, плеваться, затирать и снова качать. Зато не нужно выбрасывать записанные диски.
C нетлаба надо качать, меньше придётся затирать. :)
ссылку можно?
У Lynx стоят OPA1652.
Я выбирал исходя их следующих параметров:
1. Способность работы от низковольтного источника +/- 3в, и соответственно Rail-to-Rail
2. Сдвоенный ОУ
3. Провереный временем, хороший звук
4. Доступнось, к примеру http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php?name=ad8066
Тут у меня небольшой косячёк вышел. Плату развёл под корпус SO8 а микры достались в MSOP-8 (0,65мм межу ногами). Пришлось крайние ноги на проводочках допаивать, на фото видно. :lol:
С AD845 дела не имел, но с +/- 3в работать точно не будет, да и не сдвоенная она.
Благодарю за пояснение и ссылку
Прочитал пдф про D68,действительно ФНЧ нужен от ВЧ помех. Не хочется применять ОУ на выходе, как нибудь попробую сделать ФНЧ на RLC по Бесселю с пару повторителями на выходе для повышения нагрузочной способности.
Сейчас слушаю китайск. плату на АК4399, у цап балансный выход по напряжению, и ОУ на выходе хорошо компенсирует синхфазные помехи, но без ОУ звук немного получше,чуть посвободней, хотя уровень помех возрос при снятии сигнала у одного из парафазных выходов и при применении пассивного RLC фильтра.
Подумываю сделать преобразователь на лампах - Баланс в небаланс, (после цап - дифкаскад на паре двойных триодов, после РР транс и выход на тюльпан). Далее подключать транзисторный или ламповый усилитель. Как такой вариант,работоспособный, может у кого есть схемка?
Необязательно читать
пдф про D68
чтобы понять что нужен ФНЧ. Любой звуковой ЦАП в силу особенностей преобразования, создаёт т.н. надтональные помехи расположенные в ультразвуковой области, которые совместно с полезным сигналом порождают интермодуляционные искажения.
Частота среза, крутизна и порядок зависят от кратности передискредитации.
Экстремалы в ламповые усилители вообще не ставят.
Хотите на RLC с повторителями? Вот, скопипастил с Веги
Правда работает ли эта штука и собиралась ли вообще, неизвестно. Так же неизвестно, будет ли оно лучше ОУ.
P.S.
Для чего брался ЦАП с балансным выходом? Передача сигнала на большие растояния?
У китайцев 100500 видов с несимметричным выходом.
Что за ОУ стоят за АК4399?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015
Justas писал(а):
Необязательно читать,чтобы понять что нужен ФНЧ. Любой звуковой ЦАП в силу особенностей преобразования, создаёт т.н. надтональные помехи расположенные в ультразвуковой области, которые совместно с полезным сигналом порождают интермодуляционные искажения.
P.S.
Про плату на Веги : http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=67373
С родным на плате ОУ, переведенным в режим "А" играет неплохо, других покачественней ОУ пока нет.
Есть ли ссылка темы на повторитель с Веги?
Многие советуют схему с Майзлектронс, но там наверняка трудность с подбором пар транзисторов : http://myelectrons.ru/hotfet-pre-j-fet- ... schematic/
может какой-нибудь повторитель на миниатюре типа 6Н16(17)Б? Тот же двухзвенный ФНЧ на вход, низкое потребление и тепловыделение плюс "лампизация"???
Взял у знакомого послушать Sanskrit 6.
Очень популярный на Алли.
Не впечатлил. Меня хватило на минут 15. Звук зажатый, воздуха нет. ЦАП телика, с выхода на наушники и то звучит лучше.
Может взять как пример:
Тут нашел схемку на 6н6п плюс транс от регонды : http://xsloudspeakers.mybb2.ru/viewtopi ... c&start=20
Вопрос, будет ли хорошо ослаблять синхфазную помеху дифкаскад на лампе, вместо ОУ?
Коэф. усиления транса от регонды примерно 30-35, достаточно ли будет с лампами 6н6п? Если ставить дополнительно ФНЧ на входе дифкаскада, то усиления потребуется побольше. Может намотать самому транс с дополнительными отводами на вторички для подбора? Как примерно расчитать РР транс для подобных ламп, если выход с цап 2в переменки и выход с транса также примерно 2в? Трансы придется экранировать от наводок, величина сигнала небольшая, мощностью транса можно ограничиться 50-60вт или менее на железе ПЛ с двумя катушками.
Развелось и у меня парочка платочек ЦАПов, от наших китайских друзей,
ну и пара корпусов.
Платки, брал исключительно от нежелания паять такую мелкоту, но с надеждой
усовершенствовать. Питание поменяю, это однозначно.
Имеет ли смысл к таким добавлять фильтр на ОУ?
http://forum.vegalab.ru/showthread.php? ... ost1902666
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015
doby5 писал(а):
ссылку можно?
http://netlab.e2k.ru/forum/index.php?s= ... ct=SC&c=25
:obscene-drinkingcheers:
Ну и .
С линуксом , Андроидом так никто и не пробовал ?
Есть же беcплатная программа HibyMusic.
Программа умеет тащить из папок по сети и длна .
Последнее обновление видит наш цап 9027 через хаб USB2.0
