Текущее время: 17 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 390 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 20  След.
 Заголовок сообщения: Re: Что у меня получилось из ГМИ-6
СообщениеДобавлено: 31 окт 2015
Как только появилась конструкция ВиктОра, я строго настрого сказал себе - повторю точно!!! И вот она заработала! Не выкладываю фото, так как еще лицевую панель не доделал... позже. Вообще-то это комплект, другу на 50-летний юбилей (респект Админу за отличную схему!!!) Так что еще пара АС будет с вынесенными туда выходниками))) Так вот, глянул осцем форму и уровень сигнала... Так эта хрень выдает целых 5 вольт неискаженного сигнала на 4 омную нагрузку! Целых пять вольт, Карл!!! Это уже не шутки, учитывая дохлый транс от телевизора)))
Такой усь Маст Хэв каждый! Непрогретый совсем, а как играет!!!
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015
Вот это интересная новость!
6,25 ватта получается однако.
А какой вариант схемы - первый или второй?
И я так понимаю - все это с ТВЗ?
Ну, я указал размах напряжения по осцу... Нашими Ваттами там конечно поменьше будет. Вариант схемы mk2.
Да уж, ГМИ-шка реально прожорлива по накалу!!! Так уж вышло, что транс с одной обмоткой на 6,3В. Обе лампёхи жрут около 2,8А. Нагрев транса 50, иногда с небольшим, градусов. Что делать - не знаю. Все уже собрано в натуре. Менять уже практически ничего нельзя...
Драйверная у меня локтальная 7N7. Ну и ТВЗ "рекомендованные")))
12-ки Филлипс ощутимо громко играют! Так их еще ни одна моя поделка не раскачивала. Вот, правда, до двухтактов никак еще не доберусь. Лежит отличное, еще раз, отличное германское Ф-железо без зазора. Пластины наверное даже тоньше чем 0,35. Набрать могу на каждый транс миллиметров с 50! Чувствую, хорошие могут выходники получиться. Жаль, не под однотакт...
С колпачками тоже завис. Пробовал силиконовые изоляторы от ламелей, чернеют. Термоусадки тоже. Наверное придется как-то из термостойкого автосиликона формовать... Хотелось бы красиво, а как на самом деле выйдет?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015
Romm писал(а):
...Нагрев транса 50, иногда с небольшим, градусов. Что делать - не знаю. Все уже собрано в натуре. Менять уже практически ничего нельзя...
И не надо ничего менять. 50 градусов для транса, нормальный режим. Для ТНов допускается 80 градусов. А в целом, рад за тебя. У самого, в планах, эту лампу попробовать в 2х такте без фазика.... Но это другая тема.
Без фазика? Чем качать? Нравятся лаконичные конструкции, а если они еще и удачно выверены...
А че 6.25??
Если 5 амплитудного, то P=(0,707*U)^2/Rn
(0.707*5)^2/8=(3.535*3.535)^2/8=12.496/8=1.56w
или P=U^2/2*Rn
Р=5*5/2*8=25/16=1.56w
...на 4-х Омах...
тогда грубо, 3ватта.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015
Лежит отличное, еще раз, отличное германское Ф-железо без зазора. ........... Жаль, не под однотакт...
Как то недавно с немцем гутарил.
Показал мне железо, на котором собран транс для 6С33С(и что интересно, играет и нравится).
ты не поверишь, но это Ф
На мой вопрос..а как это..без зазора и прочее?, был дан афигительный ответ:
А у нас больше никакого нет :obscene-smokingjoint:
На мой второй вопрос , а если Аркадию позвонить?, намотает.
Ответ не менее убийственный:
да там стоко уеро нужно, что ну иго нах..нах :angry-banghead:
Какой то немец еврейский :obscene-smokingjoint:
из казахстанских степей
Я чуял, что не абориген :)
СообщениеДобавлено: 19 май 2016
Если взять ВАХи лампочек из серии гу-29, гу-32, гу-17 и ГМИ-6, на всех имеются кривые с положительными смещениями. Есть мысль использовать драйвер с запасом по току и межкаскадный транс 2:1 и раскачивать выходной каскад до токов сетки. Правых ламп довольно мало и они почти все дорогие, а тут появляется возможность попробовать класс А2. Что уважаемое общество думает на счёт возможности такого решения в звуке?
СообщениеДобавлено: 22 май 2016
Интересная идея. Кстати, "правизну" у ГМИ-6 можно изменять в довольно широких пределах, играясь напряжением второй сетки. При низких напряжениях она становится практически "левой".
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017
Admin, а как вы смотрите на такой вариант схемы?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017
с5 взять на 35v хотя бы,на пределе!
Согласен С5 нужно на большее напряжение. Но вопрос в том что бы поставить 6П9 в драйвер. Пока не имею возможности смакетить, а по расчетам получается оочень красиво.
Анодный резистор для шп9 пересчитайте.
на ём падает 230в, при токе 37ма, а он всего 2вт.
там 8вт только высадится, а еще на запас?...
У меня в драйвере на 6п9 двухваттников было 10 шт в параллель , не могу сказать, что не греются . Правда питание у меня 480 вольт.
alone спасибо, вы правы , нужно ставить ватт на 10
