Текущее время: 14 ноя 2026
 Заголовок сообщения: PP на 6п41с
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015
Доброго дня всем.
Интересная ситуация, при увеличении уровня сигнала на 1 сетке выходной лампы, начинает уменьшаться напряжение смещения...
Падает на 3в. до -22в
Ea=340v
Ug=-25v
U2c=170v
Ia=45mA
схемка на скорую руку
Причем, падение возникает уже на резисторах R2, R6
На балансирующий подстроечник приходит точно -25в, тоесть, просадка по БП исключена.
Как такое может быть??
 Заголовок сообщения: Re: PP на 6п41с
Межкаскадники не текут? Пробовал менять?
Может от мощи напряжение в сети прогибается? Или на трансе! :D
Последний раз редактировалось Lektor 02 ноя 2015, всего редактировалось 1 раз.
Если бы кондеры текли, то от уровня сигнала вроде как не должно зависеть...
там переменки неЩасных 40в
Но на всякий проверю. Принято.
Больше похоже, что где-то конденсаторы балуются. Где там еще проблеме заблудиться.
все 4 кондера? тоже как то маловероятно...
Хотя я конечно буду удивлен, если фирмовые кондеры так себя повели :)
.........ну и контакт движка резистора балансировки
А он тут при чем???
На выводах подстроечника все ок.
Просадка наблюдается в точках соединения R1-R2 R6-R7
А лампы свежие, если поменять?
Лампы новые, из одного ящика, 71год
Но менял. Нихт....
Похоже на сеточный ток... Потому и просадка по минусу.
Вот и я о нем. Но чтоб две и синхронно.
Четыре, Карл... :cry:
А по сеточному току, дык на сетке то таки минус... Откуда ему взяться?
Или я неправильно думаю, что сеточный ток возникает только по причине подачи на сетку положительного напряжения?
Может быть ионный, но это в тяжелых случаях. Или сетка заряжается, а стекать некуда. Может уменьшить резисторы в сетке и посмотреть, что будет?
А которые из них?
100к, 300к?
Оба. Раз в пять можно.
Ща... Прогреем и поедем :)
Проблема локализовалась....
Смещение плывет даже без выходных ламп.
:obscene-hanged:
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015
Замена межкаскадных кондеров ни к чему не привела.
Однако...
Как вы думаете, это возбуд?
в частотках могу ошибаться, не записал :( но тут от 16кГц и до 25кГц
