Текущее время: 13 сен 2026
 Заголовок сообщения: Акустическое оформление 3 гд ш
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015
Господа, набралось несколько динамиков, серии 3гд Ш, Это те, что 160х100.
Нутром чувствую, что можно на них собрать, что то гораздо, гораздее,
изделий наших лучших друзей - китайских крестьян.
По описанию, только для ОЯ. А ежели этим пренебречь?
Бумажный широкополосник, уж для компа, я так думаю,
можно сделать очень приличную акустику.
Разумеется, это только прикомповый вариант.
 Заголовок сообщения: Re: Акустическое оформление 3 гд ш
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015
Давно на винте болтается, сам не делал
СообщениеДобавлено: 16 сен 2015
Немного не околокомповые, но... На работе, в кабинете давно висят колонки 6КЗ-2. Работают от трянсляционной линии и (моя переделка) от внешнего FM приемника. Когда открыл для доработок, то там оказались не 3ГД-42, а 2ГД-40А. Не знаю, что за звук у 3ГД-42, но звучек этих динов "вставляет" многих, кто заходит на рюмку чая... Палычу спасибо за чертежик :obscene-drinkingcheers:
Спасибо!
Обязательно воспользуюсь ссылкой, о результате доложу. Надеюсь с классическим на 6Ф3П, будет звучать.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2015
Уже звучат! Из бывших книжных полок чешского производства, по быстрому смакетировал.
Сверху добавил какие то безродные пищалки и получилось совсем неплохо.
Накопилось еще пара комплектов динамиков от разных бум-боксов.
Сделаю еще пару колоночек и тогда в лоб сравню.
Хотя уже сейчас видна, извините слышна, просто вопиющая разница звучания, между пластиковыми,
ублюдочными, корпусами и добротными, массивными, дспэшными колонками.
Громко как - добротные ДСПэшные! )))
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015
Ирония понятна, но не будьте снобами.
Все познается в сравнении, колонки небольшого размера, из 20 мм дсп, действительно очень и очень неплохи.
Когда постукиваешь по ним костяшками пальцев, звук почти, как по камню. А когда стучишь по колонке из
миллиметрового пластик, звуки, как по бубну, отсюда и каКчество звука.
Разумеется, это далеко не хай-энд, но звук стоит потраченных усилий.
Когда из бросовых кусков дсп и динамиков от старого телевизора или трехпрограмника или никчемного бум-бокса,
собственно из ничего, получаешь что то, потратив при этом совсем немного времени.
И это что то, гараздее продающихся компьютерных колонок.
Мне лично, это доставляет удовольствие, это тот случай, когда из г..на-конфетку.
Сделаю, послушаю - раздарю.
Petr0vich писал(а):
...Мне лично, это доставляет удовольствие, это тот случай, когда из г..на-конфетку...
Petr0vich, так держать! Понимаю вас и полностью поддерживаю!
Нет, нет, я не в плане посмеяться... просто фраза понравилась! Нравится Ваш подход!
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015
Нравится звучание 5гдш3-8. Послушал на небольшом щитке. Fs - 90 ; добротность 1,2. Возможно ли на них сделать Трансм. линию, чтоб НЧ немного акцентрировать?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015
Petr0vich писал(а):
...набралось несколько динамиков, серии 3гд Ш, Это те, что 160х100.
Петрович!
Правильно, только для ОЯ, при этом ОЯ обязательно неглубокий.
Раз "прикомповый вариант", значит малые размеры.
Значит басов нет и быть не может.
Вариант с псевдоПАС в сообщении выше - неудачный, теоретический.
Это не ПАС, да и вообще сомнительно, что 3ГДШ нужна ПАС.
Вот пищалка ему нужна (если вы слышите выше 12 кГц).
Я проводил опыты с этими динамиками, поэтому знаю что говорю.
Без басов, да, возможен настольный вариант, средние частоты будут лучше,
у обычных компьютерных колонок.
Для баса нужен подстольный басовик.
Пока слепил вот так, чисто для попробовать.
Глубину сделал по ширине досок от бывших чешских книжных полок.
Попробовал, но пока нет времени более плотно заняться. Глубину возможно и убавлю.
Есть еще одна сладкая парочка, от японческого бумбокса.
И ее попробую.
Если оставить заднюю стенку, то глубину уменьшать нет смысла.
А есди сделать открытый ящик, то глубину больше 10 см лучше не делать.
С закрытым ящиком неизбежно бубнение (горб), с неглубоким открытым ящиком горба не будет, но низшая воспроизводимая частота, увы, повысится.
Но по моему мнению, звук в ОЯ гораздо натуральнее.
Стенки в 20 мм толщиной здесь не нужны, а уж тем более в ОЯ.
Вы можете сравнить и выбрать что вам больше понравится с ЭТИМИ динамиками - ОЯ или ЗЯ.
ЗЯ у вас уже есть, а ОЯ можете сделать из картона, для пробы и сранения вполне годится.
Чтобы получить какие-никакие низы и не потерять при этом достоинства ваших динамиков, думаю, проще всего сделать ящик с басовиком (не сабвуфером, конечно, а с динамиком воспроизводящим хотя бы от 60 Гц) и поставить его под стол. К нему лучше отдельный усилитель, требования к его качеству минимальные. Тогда настольные динамики будут играть от 200...300 Гц и выше, а ниже - подстольный динамик. Вариант с точки зрения аудиофилии небезупречный, но с точки зрения компьютерных АС - на хорошем уровне.
3ГДШ2 обеспечат естественный звук, а подстольный динамик тональный баланс.
P.S. У меня сейчас как раз такая звуковая система для компьютера.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2015
Спасибо! Действительно, глубину уменьшу, будет ОЯ. Они и предназначены для ОЯ.
И отдельное спасибо за напоминание про басовую секцию.
Их у меня есть, есть вот такой вариант, остался от старого большого телевизора Соньки.
Интересный динамик там стоит, с мощным мотором и видимо большим ходом катушки.
Думаю и его перенести в дерево.
А второй вариант уже с усилителем, причем динамик расположен сзади, а порт
фазоинвертора спереди. Будет над чем поиздеваться!
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2015
Решил выжать из таких динамиков побольше НЧ. Сделал пробные корпуса. Играют неплохо. Решил корпуса покрасить. Позже скину ссылку, где можно послушать, что получилось :) .
Вот мы два страдальца, неймется нам. А я сделал вот такие колонки к телевизору,
ну не могу слушать родные динамики. Очень неплохо, но цыкают, вопрос к знатокам, как побороться
с циканьм?
Запись с АС была сделана пробная : http://www.youtube.com/watch?v=BKZ66vXlim4
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015
Думаю что не стоит издеваться над этим динамиком что бы получить желаемый нижний регистр, они физически этого не могут. Хороший мидбас это максимум что они могут, а для привычного нам баса тут нужен именно басовик. Я тоже много с этими динамичками игрался, серединка мне на них нравится, и сверху звучат вполне приятно. Если согласовать их с каким нить активным сабом, то получится отменная система 2.1
Вроде сильно я их не нагружал по НЧ. Задача была понизить немного мидбас, чтоб звучало чуть пониже чем в оформлении с ПАС.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015
Ну как по мне, то на видео представленном выше, они звучат более чем здорово! Сомневаюсь что они способны на большее?!
