Текущее время: 02 сен 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 622 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 32  След.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с 1543
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015
ВиктОр.
Можна попросить вас , мы чуть тут нафлудили в теме по 1543.
Вы бы не перенесли это , по усб цапам в отдельную тему?
Или Дмитрия попросим.
В принципе эти лоу кост решения достаточно универсальные по подключению к разным ОС, неплохо звучащее и применимо как транспорт ( спдиф/и2с).
Собственные оцифровки на рутракере несмотря на астрономические ценники аналогового тракта оцыфровующих обычно никакие по качеству. Жалко времени .
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015
Спасибо Bubi за наводку. :obscene-drinkingcheers:
Получил с Алиэкспресс, бандеролька шла 3 недели, отслеживалась нормально.
Звук хороший, но моему CD не конкурент. Хотя можно выразится иначе, за такие деньги - звук супер. :obscene-smokingjoint:
Сразу встал вопрос о апгрейде. :angry-banghead: Кроме того что предложил Bubi, хороший электролит нужно навесить на 11 пин. Это -3в от внутреннего charge pump и заменить керамику (C20, C23) в выходном ФНЧ на плёнку.
На потом - попробовать отдельное питание и в том числе на "минус". Даже в аккумуляторном девайсе, +5в на USB берётся от преобразователя DC-DC. Или я не прав? И если не лень будет - активный ФНЧ, типа как в Linx68.
Bubi писал(а):
ES9023 по даташиту не требует проходных емкостей на выхлопе ( китайцы поставили , пришлось убрать копеешное)
Странно, у меня их нет. 10 ком на землю и дальше ФНЧ, 470 ом (R20,25) и та самая керамика (С20,23) на землю.
А тему конечно лучше отдельную, типа - китайский USB ЦАП на ES9023.
Еще бы правильно настроить проигрыватель. Альбомплеер - это уродство, глючит постоянно.
Фубар наверно нужно настраивать.
Пока лучше звучит Jetaudio.
А в перспективе эту коробочку можно использовать для связи с компом, а собрать ЦАП на 1541.
Justas.
Две фиолетовые емкости , как электролиты свиду и есть проходные , прозвоните тестером , увидите.
Дайте фото вашей платы.
ОТ КОМПА УСТРОЙСТВО ЗВУЧИТ УТОМЛЯЮЩЕ.
Пробуйте с телефона запустить
Нужен кабель OTG и USB хаб обычный. Иначе тел не видит цап.
Bubi писал(а):
Justas.
Японский городовой!!! :angry-banghead: Я то думал что это по питанию, фильтрующие. :oops: Сэнкс.
Умом китайцев не понять, где нужно не ставят а тут подстраховались. Постоянка то на выходах цапы +2,1мв и -0,3мв.
А вот где не поставили (подчёркнуто красным)
R16 и R19 фиг с ним, может и не надо, а отсутствие резистора с 6 ноги ES9023 чем объяснить? Им же как я понял устанавливается неискажённый выходной уровень.
Justas
Умом китайцев не понять .
Берем в руки даташит цапа и тестер и звоним .
Или поднимаем ноги 7 ,8 - 9023 и тянем провода напрямую на выходные RCA.
Так надежнее всего.
Резистора нет и у меня , но подав на вход 1кГц на выходе имеем экзактли 1.9 вольт.
Послушайт пожалуйста цап с замкнутыми ножками конденсаторов и ваше мнение о вашем сиди плеере может измениться, если он не на мультибите.
Будем считать что вы пока слушали только фиолетовы конденсаторы :)
Хочется систематизировать по данному цапу инфу.
Драйвер ASIO найдете здесь, я проверил с десяток драйверов , с этим цапом на 9027 работеат только этот драйвер, остальные данный цап не видят )
http://www.ww-audio.com/2014/06/aune-x1 ... 0.html?m=1
все на китайском ,ссылка сверху желтенькая Bravo-X ????ASIO Driver
Вес 4.7 Мб , как бы у нас на сайте повесить в файловый архив ?????
Разница в звучании с ASIO и без ощутима( нужно поиграться с таймингами - минимайльный тайминг - максимальное качество)
Также выкладываю ( спасибо Вегалабовцам) распиновку приемника SA9027 для подключения к цапу внешних , более серьезных устройств по СПДИФ и и2с
По i2S ноги :
1-LRCK 2-SDI(DATA) 3-MCLK 6-BCK
Проверено , работает , формат вывода данных 24бит i2s
Для работы цапа с устройствами Андроид нобходимо :
-USB 2.0 хаб ( не спрашивайте почему , без него цап опознается но не играет , проверено экспериментально)
-OTG кабель универсальный.
-софт плеер ( перелопатил почти все плееры на Маркете . Из них работает с глюками при подключении Onkyo Player , Hiby Music Player без глюков , бесплатный , звучит хуже чем следующий , Usb Audio Pleyer Pro =152 Грн безглючный широкие возможности : радио , DLNA, FTP ,Samba ....)
Реальное время воспроизведения с телефона ( samsung i9500 , аккум 2600 мАч = 4-5 часов на средней яркости экрана , в среднем по моему измерителю USB 500-550 мАч за час прослушивания )
Выложу скрины спецификаций и пинаутов 9027-й
Также на фото небольшой твик по питанию , прям на ножки регулятора 3117/3.3 , в приемник 470 мкФ ОсКон Санье и в аналог для 9023 - хороший электролит ( впоследствии удалил так как цап не использую по назначению , только транспортом)
Ножки двух фиолетовых , похожих на электролиты говеных китайских конденсаторов , проходных , замыкаем перемычками с помощью паяльника с обратной стороны платы и только потом слушаем, во избежание негативных отзывов !!!!
Ну вот , собственно все , что удалось накопить по данному цапу.
После доработки , если бы дома небыло двух хороших мультибитов , слушал бы этот .
Однозначно.
Вроде как все.
Всем спасибо !
Хорошего звука!
P.S.
Самое смешное то , что цап планировался изначально , как малогабаритный источник в автомобиль вместо штатно установленного в моем Кларионе Вольфсона WM8522 и нашел его чисто случайно на ибее , из принципа дешево под Андроид,а оказалось....
Сейчас прийдется купить еще один для автозвука :)
Спдиф лепим сюда , рабочий , обвязка не требуется , только просверлить дырку в корпусе под разьем RCA, полярность прозваниваем тестером :)
Квадратную шину подключаем так : ( у меня так идет на SRC4192 , дальше на сдвиговой регистр и на 1865 , спасибо ВиктОр-у)
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015
Lektor писал(а):
П Придется качать, плеваться, затирать и снова качать. Зато не нужно выбрасывать записанные диски.
C нетлаба надо качать, меньше придётся затирать. :)
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015
Поставил кандерчики на стабилизаторы. Звук стал менее аналитичным, более душевным что-ли.
До суперского он не дотянет наверно никогда, но вполне достойно. Креативу СЕ нагнул легко.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015
Usb Audio Player Pro допилен разработчиком .
Уже индицируется битрейт и частота выборки.
Молодец чувак !
И допилен баг с куями в АПЕ.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2015
Justas
С меня.
Цап умер. :think:
Подключаю к ноуту - работает .
Хаб ЮСБ....
Вскрывю.
Вижу картинку на фото.( красный провод , питание по OTG )
Вспомнил ваши слова Justas.
Валяется у меня самодельный зарядной 5 вольт для телефона , линейный ( транс тор 4 А ) мост и ЛМ338 - великолепнейший мощный регулятор
Оствляю красный провод неприпаянным , втыкаю в хаб ЮСБ папа-папа кабель и в этот линейный блок питания .
Слушаю цап ( источником , он у меня уже доиграл свое) не верю ушам , вспоминаю вас с возможно наилучшими пожеланиями .
Икалось сегодня ?
Приезжает жена с детьми , зацепилась краем уха , присела ....
Слушаем.
Через пол-часа дети стали требовать ужин. :lol:
Попробуйте .
Разительно , особенно в проработке нижнего регистра .
Кто бы мог подумать DC-DC в мобилке ....естесвенно импульсный.
Я ваш большой должник.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2015
Bubi писал(а):
Икалось сегодня ?
Желудок побаливал, я то думал с вчерашнего пива. :lol:
Потенциал для апгрейда этой коробочки большой. Отдельное питание я на следующий день попробовал. Так же сразу бросилось в уши улучшение на басу.
Сейчас на стапеле две вытравленных платки, БП и буфер-ФНЧ. На днях соберу, испытаю, доложу.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015
Закончил апгрейд китайского ЦАПа.
Удалил всю керамику Y5V в аналоговой части, поставил нормальные электролиты + керамика NP0, в разрыв аналоговой "земли" поставил ферритовую бусинку.
Кстати, по линии +3.3в стояли два по 100 и два на 10мкф, усилил ими цифровую часть.
Я не любитель баловаться с межблочными кабелями, поэтому стараюсь делать все устройства с низким выходным сопротивлением. А тут как минимум полкилоома, ФНЧ первого порядка - 470ом + 4,7нф. Решение долго искать не пришлось. Lynx D68, та же ESS9023 + активный ФНЧ 2-го порядка на ОУ.
Вместо OPA1652 поставил AD8066 + стабы +/- 12в.
Питание предусмотрел двойное. В штатном режиме от USB, или через 8-ми контактный разъём от внешнего БП. Коммутация режимов джамперами. БП выдаёт +5в на аналог, +5в на цифру и +/- 15в на буфер.
Пожалуй этот ТПП великоват будет. :laughing-rolling: Поменяю потом на 5-ти ваттный ТОРик.
Два выявленных косяка.
1.Я выше писал что китайцы не поставили резистор с 6-й ноги на землю, хотя место под его установку есть (R18 на плате). Без него имеем на выходе 2,04в и повышенные искажения.
Даташит рекомендует при питании +3,3в, резистор 220ком. После его установки на выходе 1,9в (1кгц, 0дб)
2.В обязательном порядке заземлить корпус, иначе поимеем антенну для сбора помех.
Ух ты какой молодчина.
Все продумал до мелочей.
Вот это подход.
Много работы проделано,это видно.
А как она вам теперь по звучанию ( понятно , что до вашего плеера с 4х1702 она 0не дотянет )
Ведь не возился-бы Андронников с бесперспективным изделием просто из-за получающейся в итоге огромной маржи :)
Там говорят еще отдельное питание на внутренний источник опорного напряжения очень дает прирост в качестве... Или уже не помещалось?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015
У меня трёхбальная система оценки качества звука. Нравиться, "что то есть" и "где тут мусорное ведро?". :mrgreen:
После апгрейда рейтинг из "что то есть", повысился до "нравиться". Сравнивалось с приличным заводским DAC снабжённым конвертером USB/SPDIF и своим CD плеером. DAC не мой, поэтому о нём писать не буду, укажу лишь цену: 300 + 200$.
Китаец ярко играет верхнюю середину и более напористо бас в самой "мясной" его части (50-100гц). Старый хард рок я бы предпочёл слушать на нём. Плеер верх играет помягче, "мясо" не так напористо, но бас более глубокий, стереопанорама шире и глубже. Вообще после апгрейда этого Kenwood-7090, лучшего CD или DAC я пока не слышал. Инженерная задумка впечатляет: 4 PCM1702 на канал, работающие в конвейере, спец мс KAN03 преобразующая 16 бит до 20-ти, 32-х кратная передискредитация. Но как обычно всё обгадили маркетологи - экономисты, поставив говённые ОУ :angry-banghead: Обгаживают в форумах и невъе..нные наши «спецы», хотя я слушаю не их а звук.
В конечном итоге это выражается в нюансах, за которые мы так бьёмся. Но качество звука получаемое за 25$ впечатляет! Аналога среди DAC стоимость скажем баксов за 500, найти будет сложно. Ещё раз спасибо Bubi за находку! Советую брать, пока китайцы начитавшись наших форумов, не подняли цену.
Я пока дилетант в цифровом звуке и что такое еще отдельное питание на внутренний источник опорного напряжения не в курсе. Может быть имелось в виду charge pump, внутренний источник «минуса» для питания встроенного ОУ?. Я пробовал отдельно подавать -3в на 11 пин (с -12в, опора – св.диод). Больший эффект даёт применение хорошего фильтрующего конденсатора (470мкф вместо 1мкф и увеличение переходной ёмкости на 9 – 10 пин) и главное не нагружать выход этого ОУ. Применение буфера-ФНЧ решает эту проблему. На Веге предлагали каким либо образом «сжечь» внутренний генератор минуса, как источник дополнительных помех. :angry-banghead: Спрашивается нафига? Работает он от клока. В общем, не берите дурного в голову.
Ну да, я про это. Не очень эффективная на Вах ух доработка вышла?
Доброго времени суток всем.
Немножко отклонюсь от текущей темы и тихонько порекомендую
вот такой девайс ( на свой ух...)
http://www.ebay.com/itm/32BIT-768K-XMOS ... SweW5VNcas
Задача была слепить/приобрести что-нибудь, что могло прилично играть музыку с любого планшета - ноутбука..
Пришёл девайс, под Линуксом нашёлся без лишних вопросов, под 7ку и ХР нужны дрова (поделюсь).
Звучит очень неплохо! Литы брендовые напиханы (Матсушита, ничикон, эльна...)
Как вариант недорогого внешнего USB ЦАПа чтобы сразу слушать или в перспективе допилить под какой нить хи-енд :-)
Раз вы так ТИХО порекомендовали ваш цап на АК.. можна вопрос по системе. Усь ,акустика.
Спс.
