Текущее время: 17 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 468 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 24  След.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015
Палыч, я в курсе, схемка есть Ваша. Только у 860-й цена от самолета... Не помните трансы какие были? Приведенка и габаритная мощность? Я вот думаю (посоветовали) 2.2 кОм на железе 16 квадратов (ОСМ=0.25)
..... И про Ваши впечатления о звучании?
Тут (для раскачки 6С19П х 2) видится двухкаскадный драйвер.
Варианты:
1) два каскада на триодах (или пентодах в триодном включении)
2) пентод (6П9 или 6П15П) + катодный повторитель на триоде или пентоде в триодном включении.
Я бы занялся вторым вариантом.
Ой, Дима, а надо ли туда тот какодный повторитель? :)
Я бы просто 6П15П оставил пентодом, без заморочек.
10 кил ей в анод, 300-350 анодного, 150-200 на 2с, в катод - оранжевый
сверхъяркий светодиод, да и все. Ну, анодный резак навскидку, его прикинуть
на месте под нужный Ку.
Вполне возможно.
ну, так, всего-то забот - на фанерке попробовать оба варианта (с КП и без него).
Я навскидку не помню, что там у 6С19П с величиной Миллеровой емкости... Да еще у двух ламп в параллель...
Вот, Дмитрий, Вы давали режимы 6п9
Они применимы к 6п15?
Вот сюда ориентируюсь, только драйвер другой
Так, все же, вы спрашиваете о режимах 6П15П? Если да, то я немного порисую на графиках и на завтра что-нибудь предложу.
Дмитрий, тут выше Админ давал ссылку, крутил я там линейкой, крутил. Накрутил 440 вльт питания, 250 (с немножко) на аноде Rа 8.2 кОм. Ерунда какая то у меня получается...
Почему 6п15п? Ну есть они у меня, народ хвалит и даже 6с33с (по слухам) ими качает. Сделал вывод, что и для пары 6с19 тоже пойдет, а вот отработанной схемы и не встретил.....
А Вы слушали 6с19п? Что вообще такое они по звуку? Не близко ли к транзисторным усилкам?
Вообще с этими 6с19п интересная у меня история- и хочется и колется... Лампы есть (довольно много), разговоров о них читал еще больше, но практических схем видел мало. На одной мощность маловата, вот и смотрю на две в параллель, но тут смущает низкое Ri. Собственно это хорошо, но мне думается, что до определенного предела, не получу ли транзисторного звука на этих лампах? Сложность намотки ТВЗ опять же (хотя человек один поделился данными намотки как раз под пару ) . Питать этот усилитель хотел бы диодами, без кенотронов, стабилизировать все. И Анодное, и смещение, и накалы. Трудов много, но результат непредсказуем, вот такие дела мне не нравятся....
Вчера вот слушали коллективно поделку товарища (nik-151266) усилитель на 6ф3п. ТВЗ на 10-ти квадратах, питание на 5ц4с, в каждом канале по 1000 мкф после дросселей, шунтированных полипропиленом в масле, ну что сказать - младший брат ГУ50, мощности только маловато. А меня куда то понесло - к стабилизаторным лампам. Есть у меня и EC360, но к ним совсем душа не лежит почему то.....
Последний раз редактировалось 2Garin 12 окт 2015, всего редактировалось 1 раз.
Увы, на 6С19П я сам конструкции не делал. Те усилители, что слышал в гостях, не впечатлили. Ну - в смысле - неплохо, но и ничего особенного. Но многие хвалят эти лампы.
Я рассуждаю так: вы - энтузиаст-самодельщик в поиске своего звука. Для того делаете усилители. Пришло время попробовать в выходном каскаде стабилизаторные триоды. Значит - нужно пробовать. Намотайте триодный выходник под соответствующий ток. Ra лучше коммутировать секциями вторички. И попробуйте эти лампы на макете. Не понравятся - попробуете другие. Поверьте, в таком поиске есть все: и азарт, и жажда новизны, и нетерпение, и разочарования ... и восторги.
Так что, мой совет: раз задумали, делайте СЕ на 6С19П. Режимы 6П15П завтра постараюсь сообщить.
Что касается низкого Ri, то не берите дурного в голову. У меня сейчас почти в финальной готовности СЕ на лампе 6528А - двойном триоде с Ri=245 Ом. Никакого намека на триодный звук.
С наилучшими,
Д.
Дмитрий, благодарю. Свой звук пока вроде нашел (пока) Это ГУ50, товарищ вот за модернизацию своего взялся, я ему твз на ОСМ-0.4 намотал, почти 5 кило меди. Себе вот подумываю, но железа пока нет...
И это правильно! У меня тоже трансы под ГУ50, именно на железе ОСМ 0,4. Трансы на ОСМ 0,16, меня совершенно не устроили.
С таким трансформатором, на ОСМ 0,4, возможности недорогой, распространенной, неказистой, лампочки раскрываются в полной мере.
Гу 50, это моя старая любовь, года этак с 1969.
А что если две ГУ50 в параллель? Кстати, очень часто слышу положительные отзывы об этой лампе. По моему вкусу- весьма обоснованные. А ОСМ-0.4 - я долго думаю и прицеливаюсь, а товарищ враз сообразил, у него был один, у меня один, пришлось ему до пары отдать. Ну и намотать заодно. Одним словом- кто первый встал, того и тапки ..... :D
:D
P.S Петрович, товарищ , кстати, с Вашей подачи на ОСМ-0.4 позарился
Да, и спросить хочу- в каких режимах у Вас ГУ50 с этими трансами? Какое Ra?
До завтра не вытерпел. Аж руки зачесались - порисовать-почертить...
Вот, что получается.
Дмитрий, примите благодарность. :obscene-drinkingcheers:
Но не мало ли 1.5 вольта смещения?
Трансы намотал по заветам Шалина. Тот, что под В300.
2Garin писал(а):
...Но не мало ли 1.5 вольта смещения?
Небольшая величина смещения лимитирует только допустимую величину входного сигнала. Если у вас Uвых источника(ов) не более 1 - 1,1 вольта эфф., то на максимальной выходной мощности проблем никаких не будет.
Именно это и имел ввиду. И еще вопрос, не превышен ли в таком режиме допустимый ток анода лампы? ( Прошу прощения, если вопросы глупые)
Петрович, спасибо за ответ. Уяснил. А а на анодах гушек у Вас сколько, и ток какой ?
2Garin писал(а):
...И еще вопрос, не превышен ли в таком режиме допустимый ток анода лампы?...
Главное - не превышать допустимую мощность, рассеиваемую на аноде. А в данном случае - рабочая точка (кружочек) располагается ниже пунктирной гиперболы - ограничивающей область ВАХ с допустимой мощностью рассеивания.
В свою очередь, допустимое пИковое значение тока катода (90 мА) также (далеко) не превышается.
А режим с небольшим смещением я предложил исходя из максимальной, на мой взгляд, линейности при этом.
Дмитрий, все понятно. Огромное Вам спасибо И еще раз простите мне мои дилетантские вопросы.
Хотел бы еще услышать Ваше мнение по организации питания. Что Вы думаете о тотальной стабилизаци? Или может питание драйвера организовать на кенотроне , экранную сетку запитать через стабиловольт, а выходной каскад питать от полупроводникового Выпрямителя с электронными дросселями?
В однотактном усилителе полупроводниковый выпрямитель (по моему мнению) нерационален (если нет предубеждений против кенотронов).
Я бы сделал по отдельному ОППВ на 6Ц4П для выходных каскадов каждого канала.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015
И все же, я бы взял смещения -2 вольта :) Ну, хотя бы.
