Текущее время: 15 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 468 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 24  След.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015
В поисках схем на Г811 попал на этот сайт
http://vinsluh.org.ua/article/
Заинтересовала схема стабилизации тока покоя выходного каскада.
По словам автора:
- "Принцип работы заключается в изменении напряжения смещения выходной лампы при изменении ее анодного тока. Датчиком тока служит низкоомный резистор в цепи катода. Для исключения попадания переменного напряжения на базу управляющего транзистора применен RC фильтр с большой величиной постоянной времени. Величину анодного тока устанавливают подстроечным резистором в базе другого транзистора дифференциального каскада. Схема очень хорошо поддерживает режим выходной лампы, она позволяет простым перетыком менять лампы без опасности их ухода в саморазогрев."
Lektor писал(а):
6С4С создана для двухтактов. Искажения меньше, фона нет. 6П6С ее уделывает с лихвой.
ИМХО. 6П6С как раз и создана для двухтактов.
В триодном однотакте мощности кот наплакал ,1,5Вата всего,хотя и приятного качества,а в тетродном включении слушать ИМХО тяжко.
П.С
Сам делал и то и другое,используя на выходе одну и две лампы в параллель. На входе СРПП на 6Н8С стояла. Так и разобрал в последствии усилитель, потому что на двухтактный было не переделать.
Последний раз редактировалось BURAN81 15 сен 2015, всего редактировалось 2 раз(а).
А схему Шишидо на 811А не находили? Я думаю очень повторябельный вариант,сам уже прицелился:))
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015
Так , малость подчистил хвосты, а именно собрал и довел до звука двухтакт на 6п3с. Товарищ уже недели две слушает-радуется. Другому - намотал ТВЗ на ОСМ-0.4 ? осталось пару махоньких третьему намотать и... пора о новой игрушке для себя-любимого подумать. Хотел было собрать схему Дмитрия на EL86, но стоимость драйверных ламп малость охладила пыл, да и есть еще причина- мне видимо однотакты больше нравятся. Думал ,думал и решил замахнуться на 6с19п. Да не на одну, а на две в параллель. Драйвером хотел бы пристроить 6п15п . Питание. Питание все застабилизировать, включая накалы. ТВЗ на осм-0.25 ...
Прошу помощи по схеме драйвера. Так и не научился считать каскады, да и что изобреть велосипед, ведь есть небось проверенные схемы с оптимальными режимами, вот как на 6п9 в свое время мне Дмитрий аж три варианта выдал. Так что, друзья, если такие же по 6п15, то поделитесь пожалуйста..
сообщение нумбер 325
дык шож собрать всё таки???????????? :obscene-hanged:
Палыч, ну а чего темы плодить? Собрали 6п9+6п36с. Теперь вот еще чего , глядишь, вырисуется. К тому же советов полезных много на предидущих страницах... А так не сидим, вот не так давно отдал в добрые руки
от как раз нужно темы плодить, шоп легче искать :character-oldtimer:
Дык, это, Палыч, я так понимаю темы должны создавать те, кому есть чего сказать. Я все только спрашиваю... Это уж прям когда совсем ничего, то приходится. Вот я по 1543 спрашивал, да про Сергеевские динамики, все что хотел узнал, а другим какая польза? Ну а эта вроде как копилка. Однако если чего не так, то можно и закрыть. Новую про 6п15п+6с19п создам. На Ваше усмотрение.
да поставь 6С15П, и не мучайся
Уважаемы, 2Garin.
Отличный монтаж, приятно и опрятно.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2015
Посмотрел на истоке, хороший триод. Только нету такого, и на истоке нету, а 6п15 есть. Новые. Тут еще момент- хоть совсем недавно в лаНпах, но послушать довелось уже некоторое количество усилителей, так вот моим ушам нравится когда в драйвере пентод, а на входе триод... Так что в схеме драйвера на 6п15 по прежнему нуждаюсь... :cry:
Уважаемы, 2Garin.
Благодарю за слова добрые. Эххх, вот у товарища моего монтаж- любо-дорого, хоть на выставку. Жаль под рукой фоток нет. Вот там реально красиво..... Все время ему завидую, только иногда приходится помогать с наводками бороться в ущерб красоте, но все равно монтирует он как на выставку.
А у усилка, что на фото выходной каскад у УЛ, питание 380 вольт, ток выходных ламп 37 мА . Драйвер- 6н8с с разделенной нагрузкой. В БП ТС-180 , с домотанной до 4.5 витка на вольт первичкой. Выпрямитель - удвоение на FR307, потом электронные дроссели на IRF840. Накальные обмотки со средней точкой. Средние точки заземлены. По пЛиборам на смотрел, но фона нет даже на Сергеевских динамиках с открытым входом усилителя. В драйвер введена с о вторички твз отключаемая ОООС. Выходная мощность до начала ограничения - 12 ватт. Работает этот аппарат сейчас на акустику Boston A-250 . Играет конечно неплохо, но звук совсем не мой. А владельцу нравится. Вот вчера письмо получил от него
Добрый день,Игорь!!!!
слушаю не отрываясь,когда надо передохнуть усилку,то такое ощущение,что воздуха лишили и сил не оставили,с таким трудом стал покидать квартиру,так жалко бывает проводить долгие часы без музыки!!!!!!
ты лишил человечество общения со мной!!!!
все звонят,ждут,а я всех послал и сижу слушаю
спасибо тебе огроменное!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Чешу репу... может не зря живу? А?
я к чему завёл про 6С15П, будет как у Юры Макарова, *маестро Гроссо*
Палыч, они не такие уж и распространенные... мягко говоря...
для кого как
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015
Да и я не Макаров, до такой системы не дорос, так издалека, пощупать пару 6с19п .... Данными намотки-твз добрый человек поделился, а-вот драйвер на 6п15п, ввиду малограмотности, сам прикинуть не могу. Да и, как писал выше, есть же проверенные теперь схемы.... Только найти не-могу. Разговоры есть. Схемы нету.... А надо
2Garin писал(а):
Данными намотки-твз добрый человек поделился, а-вот драйвер на 6п15п, ввиду малограмотности, сам прикинуть не могу..... А надо
Не жалуйтесь на малограмотность - повышайте грамотность!
Тем более, что понимать тут - всего ничего.
http://tubeamplifier.narod.ru/mess035.htm
чисто как 6П9(примерно)
посмотрел даташит, там так и написано :obscene-smokingjoint:
Ага, с той разницей, что эта светится :)
. Я не жалуюсь, а факт констатирую. Учиться надо... времени совсем не хватает. Даташит вещь полезная и без него никуда, но очень часто схемные решения не всегда даташитам соответствуют. Все сетки на аноде у ГУ50, к примеру. Или 22 ватта на аноде 6п36с. Опыт куда важнее даташита. Посему и бью челом более грамотным и опытным товарищам.
Палыч, знаю про то, что это "светящийся" близнец 6п9. Девятка у меня в драйвере к 6п36с . Но применим ли этот режим драйвера для двух 6с19п на выходе?... Вот в чем вопрос....
А если так- питание 6п15п 250- 260 вольт, в аноде 6.2 кОм, на катоде 3 вольта Uэ-150 вольт???? (не сам придумал. где то подглядел) Вообще то есть готовая схема Манакова с 6ж11п в драйвере... Найти 6ж11 и не парить мозг людям? А слушал ли кто 6ж11 и 6с19п????
Пошел читать админскую ссылку.....
у меня EF860 стояла
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 30
