Текущее время: 29 окт 2026
 Заголовок сообщения: Усилитель для наушников
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010
Доброго дня.
Вот, решил обдумать схему для ушного уся.
Может кто то собирал OTL, грят они уступают трансформаторным?
Тут крутнулась перед глазами схема на ECC88+6AS7G
По нашенски это будет что то типа 6н23п+6н13с
Или классический вариант? Типа такого http://k-amps.8m.com/PowerAmps/Vacuum/TA.HTM
 Заголовок сообщения: Re: Усилитель для наушников
Собирал оба варианта Куниловского, трансформаторный понравился больше. Правда давно это было.
Вот такое устройство. При использовании высокоомных наушников все нравится. В случае низкоомных - ощущается "завал" самых низких частот.
Ага. Интересно...
А зачем кондер по входу?
Да просто источники сигнала бывают разные. Иногда на выходе имеют постоянное напряжение. Особенно "попадал" при подключении к недорогим звуковым картам у некоторых своих знакомых.
Имею надежные сведения, что делали такую схему с полнейшим восторгом в результате. Наверное, попробую и я. А если повозиться еще и с кенотронным питанием (5Ц3С) то будет просто высший пилотаж.
Срабатывает старая склонность к миниатюризации (шоб её так...)
Эстетически хотелось бы лампы не такие большие как 6н13с, да и кен тоже имхо лишний будет...
Поприкидываю еще...
Вот кстати, лежит железо, тор. Небольшой, 4квадрата сечения всего... (h=32, a=12, d=40, D=65)
Как думаете, влезу в него с запросами на вторички 150-200в + 6.3в?
Тогда смотрите в сторону миниатюрных ламп.Замечательные изделия.неприхотливые,тихие и хорошо звучащие.Или OTL хотите?
А, кстати, хороший вариант!
отл уже как то не хочу...
Alone, попробуй схему из аттача. Я собирал - мне очень понравилось! Я даже собрал весь ФАК от автора по этому усю в отдельную статейку. Всякие OTL отдыхают! Всем рекомендую!
How It's Work?
compas, спасибо за схему. подобный вариант видел, и в тот момент был очень заинтересован.
Понравилось включение твз. Вот только одно непонятно, почему же народ в большинстве своем использует классические схемы?
Видать тут не все так гладко...
Но схему хочу прикинуть на 6н8-6н9-6г... на входе и 6н7 на выходе.
У?
У?
Инсталировать в схему Локи?
ага :oops:
Не получится,ибо у 6Н7с общий катод.Если только параллелить,что не всегда хорошо мне кажется.
Да. именно параллелить. Типа, сознательно собираюсь пойти на такой шаг. :)
Я думаю, что народ уверен, что если надо снять мощность порядка 0,1 ватт, то подойдёт и OTL. На практике-же, всё оказывается не так и очень сильно зависит от сопротивления нагрузки, как и в обычном усилителе для акустики. И я так думал, и собирал несколько схем с портала headwize.com, кстати, Ваша, из первого поста, оттуда-же. Потом года два назад наткнулся на схему от Loki, звучит на порядок лучше любой с headwize, транс легко посчитать под свои наушники. На этой схеме мои поиски остановились. Спасибо автору за простое, красивое и качественное решение!
How It's Work?
Не-не... Я как раз имел в виду схему Локи, и классический SE (с подмагнич.)
Про OTL почитал, и отбросил. Только транс. выход!
Дык... деревня наша мальенькая :) Друг друга все в лицо узнают :)
PS: Привет городу герою :) Учился я там :)
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010
Взаимно! Привет Днепропетровску! Последний раз был в командировке в августе 2007!
How It's Work?
Ждем выходных, поеду тариться...
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011
alone
Я собирал много OTL. На 6н13с на выходе пробовал, тничего не получилось. искажения и вообще лампа не работала.
6Н6П это другое дело, работает и 6с19п- еще лучше работает. Нагружал наушники 40ом-нормально.
Ничего они не уступают трансформаторным. По высоким намного лучше, середина тоже. По басу не скажу, но его мне всегда хватало, особенно на 6с19п
Сейчас есть в планах эксклюззивный OTL для моего цапа на 4х 6С45П + 6Н23П
Вот Вам схема
http://s05.radikal.ru/i178/1001/30/f06ac8e9c7d1.jpg
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 5
