Текущее время: 03 ноя 2026
 Заголовок сообщения: Посоветуйте, что делать
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010
В 2009 г. купил не совсем дешевую аппаратуру:
Проигрыватель CYRUS CD 6s (60000 р), интегральный усилитель CYRUS 6vs2 (50000 р), межблочный кабель NORDOST Blue Heaven (4500 р), акустический кабель NORDOST Blue Heaven (12000 р), акустика ELAC FS 127 (25000 р), подключение к усилителю по схеме Bi-Wiring. Все компоненты в отдельности имеют высокие оценки экспертов в своей ценовой категории. Помещение 2,8м х 5,6м х 2,55 м в обычной кирпичной «хрущевке». Из мебели только диван, 2 кресла, стол-книжка у окна и тумбочка с аппаратурой между колонками. Пол деревянный, покрыт линолеумом 4 мм. На полу перед колонками ковер 1,5м х 2,5м. Колонки стоят на мраморных плитах весом по 30 кг каждая вдоль длинной стены на расстоянии 0,3 м, повернуты к месту прослушивания. Потолок обклеен декоративной плиткой "Лувр" (пенопласт толщиной 5-7 мм). Перед окном легкая штора (рекомендуется потяжелей). Стены оклееены обоями. Высокие частоты приглушены, как будто колонки закрыты покрывалом. При прослушивании в наушниках SENNHEISER SILVER HD495 (наушники подключены к выходным клеммам усилителя при отключенной акустике) на мой взгляд звучание прекрасное. Потрачены для меня немалые деньги, а звука нет...
Уважаемые специалисты в области звука!!! Посоветуйте, что делать
 Заголовок сообщения: Re: Посоветуйте, что делать
kvokvo писал(а):
...При прослушивании в наушниках...звучание прекрасное...
проверьте акустику
А как ее проверять?
ВЧ купольник исправен ?
Конечно исправны в обеих колонках.
Тогда может не ВЧ мало, а с басами перебор...А если попробовать заткнуть оба порта колонок - задний и нижний ?...
для начала попробовать повертеть сетевые вилки у проигрывателя и усилителя...потом поставить хорошие сетевики
межблочный кабель не того уровня для такой системы...таким шнурком тока что дивидюк подключать...нужно что то по серьёзнее
неплохо бы попробовать сетевой фильтр
на акустику сверху положить что нибудь тяжёлое..кг 20 на каждую
так же подвигать акустику..шире..дальше от стены...может вапще к другой стене поставить
от щитка в подъезде протянуть отдельную линию многожильным медным кабелем минимум 2.5мм кв. лучше больше
соответственно ноль...фаза...третий конец занулить
это всё для начала...и если не копать внутрях аппаратофф
Систему такой ценовой категории надо смотреть, а не слушать.
Конечно немного по идиотски звучит... Но...
Поставить колонки мордами друг к другу, на расстоянии около 2м, на них сверху положить швабру или удочку, что есть в доме :)
на нее (на швабру) накинуть покрывало внахлест с колонками, чтобы образовалась "палатка". Такое себе, локальное обесшумливание.
Далее, понятно, небольшая громкость, и "втыкать в позе лотоса", поперек палатки...
Для помора
Межблочный кабель пробовал Van den Hul M.C THE WELL HYBRID (6350 р), но улучшения не произошло.
Сетевой фильтр давно использую - фирмы Defender, называется Voltage Regulator 1000VA.
Просто забыл сразу написать.
Хорошие сетевики - что вы имеете ввиду? Я не очень хорошо понимаю современный молодежный жаргон.
Последний раз редактировалось kvokvo 09 дек 2010, всего редактировалось 1 раз.
Тут скоре всего все намного проще..,или фазировка(что вряд ли),или просто баланс смещен в сторону НЧ.Кабеля,проводка и прочее-это блохиИМХО.
З.Ы. а другие системы(или АС) были? С чем нибудь сравнивалось?Есть реперная точка?
Последний раз редактировалось Посад-7 09 дек 2010, всего редактировалось 1 раз.
я делаю хорошие сетевики DVA а так же межблочники TRI...перейдите по ссылке ниже в раздел кабели
Тут еще проще - СТОЯЧИЕ ВОЛНЫ.
Помещение - МАЛЕНЬКОЕ , с низким потолком.
Совет 1 Калькулятор стоячих волн в помощь ,есть онлайн калькуляторы .
Гудит сама акустика 14 см драйверы с ХЗ какими фильтрами 2.5 полосы .........
Что вы хотели от акустики для домкино ?( ,,специалисты" из ,,Салона АВ " никогда не слышавшие звука ее опускают )
http://www.pult.ru/product/21307.htm
Совет 2 Попробовать другую акустику, ПОЛОЧНУЮ две полосы
Cyrus 6VS2 Specification
Continuous Power: 40 Watts per channel (8 Ohms) / 50 Watts per channel (4 Ohms)
Distortion: 0.003% (@ 1kHz - 8 Ohms) / 0.005% (@1kHz - 4 Ohms)
Frequency Response: -3 dB, 0.2Hz and 85kHz
S/N Ratio: 100dBA (ref. 40W)
Dimensions (HxWxD): 7.3 x 21.5 x 36 cm
Weight: 3.7kg
Colour: Black & Silver
Вес 3.7 кило ,там что импульсный БП ?
Эх попал человек.
Вот млядь не зря маркетологи трудятся.
Не будет там звука ,имхо.
kvokvo
Ничего личного .
Я сыну отдал в детскую на растерзание похожий комплект но вчетверо дешевле вашего , хватило ума или жадности.
Могу вас понять.
Убил маркетолога-спас сто человек:)
покрутил регуляторы тембра- спас себя от удиофилии ;)
За 140тыр крутить тембра?:)))
Конечно. Это только для наколенной индустрии производства неприемлимы они как класс, ну и для особо дорогих (читай удифильских) изделий. А вобще надо было ведь АС подбирать на месте.
Не , ребята , это же можно было накупить пару Клангфильмов , ну понимаете, напрячь мотателя и паятеля чтобы усь сделали , накупить баллонов экзотических, купить у Рысь или Сергиота готовый ЦАП с большой буквы и сидеть ,попердывать под звук ,который Президенту вашему , Аудиофилу Первому и не снился.
Вам придется потаскать акустику по комнате, вначале оттащив ее от стены на 30-36% длины комнаты, а далее по сантиметрам найти наиболее звучащую точку.
именно такая акустика у моего приятеля...усилитель каменный ксиндак на полевиках в классе А...сидюк Creek
неплохо звучит...только меня бас тот утомил быстро...долбит на одной частоте...музыки нет
может между усилителем и источником поставить ламповый буфер...появится теплота и мягкость звучания
