Текущее время: 01 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: 10Ж12С-10П12С
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015
Charm писал(а):
И всё таки я не правильно выразилась. Да, я имела ввиду класc А, поэтому писала про малое напряжение блока питания. Должно быть за 300 вольт. Вас поняла, вопрос исчерпан. :)
Для 10Ж12С - да, 300 вольт не помешало бы, да и 400 вполне. Но для выходной, увы - 200 вольт анодного, не более - отсюда и плясалось. При 40 миллиамперах - это 8 ватт на аноде, в чистом классе А - предел для нашей героини.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015
Пробовал высаживать на аноде 10п12с до 25 ватт. Даже не краснела. У нее, если не ошибаюсь, 10 000 часов.
Это не наши методы, Карл! :obscene-smokingweed:
Это да, в номинальном эксплуатационном режиме. С 4-мя ваттами на аноде (135в/31мА).
Лампочка для коаксиальных глубоководных усилителей связи, как и 10Ж, поэтому надежность - ключевой момент.
Может она и нормально отнесется ваттам к 10-12, анод размером примерно позволяет. Но я все равно сторонник
эксплуатации устройств в допредельных режимах.
Кроме увеличения ресурса, такие схемы еще и толерантнее к разбросам, менее капризны в настройке и т.д.
И честно - вот сколько слышал разговоров, что мол лампы надо жарить и это коррелирует со звучанием -
собственным ухом я ни разу не смог этого объективно подтвердить. Поэтому и не применяю.
Я тоже не применяю. Имел ввиду запас прочности.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015
10П12С в триодном включении довольно-таки линейная лампа,
но к сожалению как в родном так и в триодном включении не
подволяет снять достаточные мощности в линейной области ВАХ
даже в двухтактной схеме. Зато в качестве драйвера может вполне
сгодиться.
Только что сравнил со снятыми собственноручно ВАХ-ми
двух ламп датированными 12.64 и 4.71 г.в. В линейной области
кривых разброс минимальный и несколько больший при малых токах
и более высоких напряжениях, но терпимый.
Мерял без сопротивления между А и С2.
АРСЕНАЛ писал(а):
В ЛОУ-КОСТе стабилитрон включен прямиком с анода на сетку. Здесь - классика, балластный резистор, стаб шунтирован ёмкостью.
Я пробовал у себя в макетах включать резистор (по схеме R16) до дросселя и увеличивал фильтрующую ёмкость - была разница
Ваш тезка (admin) дал исчерпывающий ответ. Правда я так и остался при своем "маразме перфекциониста" - вторая сетка выходного тетрода/пентода заслуживает отдельного питания (обмотка, выпрямитель, фильтр).
Правда с ГМИ-6 вопрос пока открыт. Возможно она станет исключением..
admin писал(а):
накал запитан постоянкой с импульсного ШИМ-стаба по классической схемотехнике на МС34063.
Помехи от ШИМа не пролазят в тракт?
Накалы входной и выходной ламп не пробовали питать от подобного стаба?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015
У 6Д22С емкость катод-подогреватель - 5 пФ. Естественно, ничто никуда "не пролазит". Тем более, что ШИМ генерит помехи в основном при динамическом изменении нагрузки.
Накал лампы - явно не тот случай. Остальные лампы таким образом питать не пробовал - не было необходимости. Но если обратить внимание, накалы запитаны параллельно импульсному стабилизатору.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2025
здравствуйте ! подскажите пожалуйста какие твз можно намотать под эту лампу ? если можете поделитесь пожалуйста данными для намотки нормального твз . твз 1-9 нет в хорошем состоянии а перебирать проще намотать да и при нормальных твз и звук драгой будет . только с расчетами у меня не очень
СообщениеДобавлено: 03 мар 2025
Добрый день. Прежде всего необходимы сердечники трансформаторов с площадью сечения желательно 8-12 кв. см. Когда подберете такие, сообщите, пожалуйста, величину этой площади и точный размер окна сердечника. Тогда и рассчитаем намоточные данные.
железо от осм 0.063 подойдет ? так же есть осм-01. el96 как в бесперебойнике только советское (с какого то бп) набор можно 32х40 собрать .хотелось бы на осм 0.063 по размеру как раз под готовое шасси. нагрузка 8ом
Для трансформатора на сердечнике ОСМ-0,063
Первичная обмотка - провод 0,17, в изоляции 0,2.
3800 витков, 20 слев по 190 виткoв в слое. Шесть секций. Слоев в секциях: 2-4-4-4-4-2.
Вторичная обмотка - провод 0,335, в изоляции 0,39.
Пять секций по 100 витков в один слой между секциями первичной обмотки. Секции соединяются параллельно.
Тщательно проверять одинаковость количества витков в соединяемых параллельно секциях вторичной обмотки.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2025
Спасибо !!!
Автор темы указал, что "Одинаково хорошо справляется как с 4-х, так и с 8-ми омной акустикой (номинально 4 ома)".
И все же, приведенные намоточные данные оптимальны для нагрузки 4 ома. Для нагрузки 8 ом поверх всех обмоток домотать 40 витков провода 0,63 и соединить последовательно с основной вторичной обмоткой.
а подскажите пожалуйста почему 6 секций первички ? обычно 3-4 . сколько читаю толком не кто по секционированию не может сказать кто что пишет. или это для этой лампы лучше больше секций ?
Вопрос количества секций "стар как мир". Мнения самые разные. Одни исходят из теоретизирования, другие основываются на собственном опыте. Приведенная рекомендация в свое время была проверена на практике. Однако для уменьшения трудозатрат при намотке каждую из крайних секций первичной обмотки можно объединить с соседней, а крание секции вторичной обмотки поместить первым и последним слоем в катушке.
ясно . попробую 6 секций . не разу не мотал в основном 3-4. вот боюсь не хватит провода 0.17 и 0.335 а если 0.2 и 0.35 (по меди ) использовать сильно параметры изменяться ?
