Текущее время: 01 ноя 2026
 Заголовок сообщения: Продам трансформаторы
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015
Предложу немного разных электромашин для питалова Ваших конструкций.
1.Торики от Киповских приборов мощёй в 50 Вт,вторички 2х18В/0,35 мм;2х20В/0,5мм;10 и 12в/0,28 мм.Есть пара по 80 гр .шт.
2.Транец от Лампового осцила ЭО-6М,сетевой,см. фоты-350 гр.
3.Тр-р от копировального агрегата 80-х годов выпуска "Видеотон" весом под 10 кг-550 гр.
Связь личка или т.0505125423 Эдуард.Отправка Н. Поштой по стране.
 Заголовок сообщения: Re: Продам трансформаторы
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015
Продам пару магнитопроводов Ш32х36мм от безперебойников,пластины 0,5мм.
Ценник-100гр. пара.
Другая пара магнитопроводов УШ30х50мм от ТУ-50 с обмоткой 510 витков ПЭВТЛ-2 0,315мм,пластины 0,3мм,обойм нет.
Ценник-300гр.пара.
Фоты.Доставка Н.Поштой,связь личка,телефон.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015
Магнитопроводы с предыдущего поста проданы (2 сентября).
Добавлю пару от ОСМ-0,4 по цене-280 гр.пара и пару от УМ 100/120м (транзисторный мощник,стойка ТУУ-600),данные обмоток на фото,S=12см.кв.,ценник-850гр.пара.
См.фоты
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015
ОСМ-0,4 проданы!
Другие в продаже!
СообщениеДобавлено: 27 сен 2015
Добавлю немного выходных трансформаторов.
1.От однотактной "Ригонды",1шт.-80гр.,для 6П14П;
2.От КПШ-4 (киноустановка),1шт.-70гр.,для 6П6С.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015
Добавлю ещё пару выходных трансформаторов:
-от Радиоприёмника "Чайка" 60гг. выпуска -1 шт.по 70гр.;
-от кинапа У90-2 двухтактный (инфы море)-1шт.150гр.
Связь в первом посте,по Укрвине Н.Поштой.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2015
Трансформатор от У90-2 продан!
Остальное в продаже.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015
Есть ещё такие:
-транец от киношной аппаратуры Ш 24х25мм,пластины 0,5мм,Ю4985023 за 50гр.
Данных не нашёл??!!
-ТС 009,от "Ригонды" (сетевой),тобиш анодно-накальный,данные находятся в сети на раз.Ценник-70гр.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2015
Добавлю ШЛМ 24х50х88мм.
Вторичная-2х11 вольт при токе-5-6А,вес-3,2кг,мощь-250-270 Вт.
Цена-220гр.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015
Продам УШ магнитопровод от Кинапа 28х43мм.Поскольку один,то за 70гр.
Пластины 0,3мм,связь в первом сообщении.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2016
Продам тороид мощёй-250-270 Ватт.
Обмотки:
-2х33 Вольта,провод 1,35мм (две штуки);
-2х26 Вольт,провод 0,5мм (отвод отсередины,можно разорвать);
-7,6 Вольт,провод 0,68мм (одна);
-экран-один вывод.
Ток х.х. при U=223 вольта-65 мА,вес -3 кг.
Трансформатор немного гудит (слышно с полуметра).Под нагрузкой по 33-х вольтовым обмоткам до 3-х ампер ели тёплый!
Цена-170гр.фото
Связь в первом посту.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016
Добавлю трансики:
-Уа 4.739.002 пара по 80гр.;
-5Ю4.739.001 штука по 120гр.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016
Продам большой и тяжёлый тр-р!
Собран на П-железе (магнитопроводе),высота которого 275мм,сечение-54ммх54мм=29,16см.кв.
Вес измерить нечем,при поднимании навскидку 25-30 кг будет точно.Вторичные намотаны проводом 3,5-4мм,напряжения всей обмотки и половины см. фоты.
Мож кому нужен,доставку готов разделить поровну.
Цена-650гр.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016
Продам небольшие ШЛМ-чики,см. фото по 100гр. шт.Вналичии пара.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016
Продам Ш-образный на 100 ватт,фото.Цена-100гр.
Продам кокструктив на пермаллое 79НМ (пара) по 150гр.
СообщениеДобавлено: 10 май 2016
ТР-ры!!!
СообщениеДобавлено: 26 май 2016
Один конструктив пермаллоя 79НМ продан,один в наличии.
Торики от киповских приборов с первого поста проданы.
Продам пару тр-ов на Ш-железе,(винтаж 60-х г.в.),анодно-накальные. По железу и обмоткам одинаковы,разница лишь в защитных колпаках.Фото см.
Набор магнитопровода 30х40мм.На питание 220 в.
Вторички:140в/провод 0,08 мм;
280 в/провод 0,08 мм;
180 в/провод 0,13 мм;
13,5+13,5 в/провод 0,31 мм;
6,45+6,45 в /провод 0,8 мм (накал).
Данные есть на катушке.
Пара стоит-700 гр.,порознь-400 гр.шт.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016
5Ю4.739.001 продан.
Один конструктив на 79 НМ продан.
Ш-образный на 100 Вт продан.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2016
Продам ТСТ-143 от генератора Г3-33.Инфы в нете завались.
Ценник-340гр. Одын.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016
Ещё продаю.....
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 2
