Текущее время: 28 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2037 ]  На страницу Пред.  1 ... 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 ... 102  След.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015
Lektor писал(а):
Ну вот ОСМ-0,25 - это еще как-то вменяемо для моего сознания. Хотя тоже окно большое. Можно его заполнить межсекционной изоляцией, убить емкость)))
Окна много не бывает! :happy-smileyflower:
Вы же для триода мотаете? Вот и понижайте активное. Уменьшайте выходное сопротивление уся. ;)
Ну это же не серийное производство, а для себя, для любимого,
можно позволить немножко больше меди использовать.
Я до недавнего времени брал обмоточный провод по 750-780 рублей за кило. На два Осм-0.25 для Манаковского двухтакта ушло кило на первичку и полкило на вторичку. Ярославу мотал на тс180- провод первички потолще, 0.41, ушло полтора килограмма. Вторички вес не помню. Так что на два 0.4 -х , если мотать 0.4, два кило на первичку примерно. Ближе к делу- точнее посчитаю. Конечно, хотелось бы хорошего, импортного железа. Тут и габариты поменьше будут...Но тут как в притче- имею желание купить дом, но не имею возможности. Имею возможность купить козу- но не имею желания.
За морем телушка —полушка, да рубль перевоз
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015
Дмитрий, если ТС180 использовать только на один канал по схеме удвоения на 5ц3с, использовать накал для драйвера и обмотку на смещение, а накал для одной гу 50 и кенотронов запитать от отдельного трансформатора, как можно вычислить какое анодное под нагрузкой усилителя примерно будет ?
Общий принцип таков.
В расширенных данных о кенотроне ищем график(и) зависимости падения напряжения от тока. Находим падение напряжения для одного кенотрона (при заданном токе, исходя из схемы усилителя) и умножаем на 2 (поскольку у нас схема удвоения). Добавляем к этому 10% от напряжения анодной обмотки (падение на ее сопротивлении в обоих направлениях).
Я могу быть неточным, но при токе 100 мА (для питания одной ГУ-50) и выходном напряжении (теоретически для одного плеча удвоителя, если первая емкость фильтра 50 мкФ) 280 вольт, падение напряжения на 5Ц3С будет 60 вольт. На двух кенотронах (в полной схеме удвоения) падение напряжения будет 120 вольт. Прибавляем 20 вольт (10% от 200 вольт вторичной обмотки) и получаем 140 вольт итогового падения.
В результате:
560 - 140 = 420 вольт на первом конденсаторе фильтра. Если его номинал будет значительно меньше 50 мкФ, то, соответственно будет меньше выходное напряжение.
Для точности учитываем падение на дросселе/дросселях фильтра и получаем окончательное напряжение питания.
Это был расчет для полной анодной обмотки (из 4 секций-частей) в ТС-180. Если вы будете использовать, допустим, 3 секции (160 вольт), то в результате будет приблизительно 330 вольт (без учета дросселей).
Замечу, что у меня почти всегда расчеты, хоть и не на много, не совпадают получаемым результатом в готовой схеме. :confusion-scratchheadyellow: :confusion-shrug:
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015
Спасибо Дмитрий, принцип понятен :obscene-drinkingcheers:
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016
Сегодня поставил в драйвер 6Ж52П по схеме Сергеева. Превосходная лампа. Серединка и высокие свободные. Бас отменный. В целом звучание с характером.
6С3П не оправдала ожиданий, хотя старалась)))
Усиления хватает? Сколько по Вашим прикидкам?
Прикидки особо не нужны. У нее усиление около 76. Пусть в резистивном каскаде 50. Этого с головой хватает при смещении 45В.
Пожалуй это уникальная лампа, учитывая Ri=1,6-2,0
Михаил, а сорок-трешка сильно проиграет 52-й?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016
Особенно если использовать те, у которых катод подключен к 1 и 3 ножкам (как менее звенящие). Немного о разновидностях http://pogorily.livejournal.com/49265.html
А еще лучше буржуйский "аналог" E810F .
43-ю не знаю.
Мне как раз попали, что катод на 1 и 3 ножке. Действительно не звенят.
А вообще мотаю межкаскадные трансы. Все будет иначе))))
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016
Собранный усилитель решил не курочить. Трансформаторы пойдут в новый проект.
В данной конструкции переслушал с гу-50 6Ж52П по Сергееву, EF80 по Линуксу, ECC83 в СРПП.
6Ж52П первое впечатление супер. Плотный звук, яркий. Но за всем этим куда-то девалась тонкая детальность.
EF80 очень хорошо, драйв передается динамично. Пентодный окрас легкий, нет избыточной яркости, преувеличенной детальности свойственных пентодам. Режимы выстраданные Димой.
ECC83 превзошла всех с большим отрывом. Наибольшее впечатление от естественного звучания и проработки мелких деталей.
Анодное 340В, в катодах 610 Ом, ток 1,6мА, смещение 0,95В
Получаем шикарный триодный звук.
Конечно все это ВКУСОВЩИНА на мой слух)))
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016
Друзья, а если две ГУ50 в параллель, драйвер на EF80 такую связку прокачает?
Входная емкость ГУ50 14пф, у пары соответственно 28пф.
А у "тяжелой на подъем" 6с33с входная емкость 30пф. И раскрывается она только с токовым драйвером..
Если не менять EF80, то я бы попробовал катодный повторитель для раскачки пары ГУ50.
Хотя теория с практикой иногда идут порознь.
У Михаила ECC83 током 1,6мА "продувает" ГУ50 интереснее, чем EF80 током 10мА. :think:
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016
Сергеев раскачивал пару гу-50 6Ж52П в триоде и 6Э6П в пентоде.
Есть по соседству усилитель Линукса. В раскачке 6Ж6С и КП на 6Ж4.
В этой ветке есть варианты двухкаскадной раскачки с 6Н8С.
Без макета и экспериментов никто вам угодить не сможет.
Я бы вместо двух гу-50 взял бы 6С41С. Пары гу-50 надо точно подбирать. Через время их параметры поплывут, кто куда, лампы начнут петь хором. Для гулянок конечно пойдет.
Благодарю за комментарии, парни. Думаю над сказанным вами. Это я не для себя интересуюсь, товарищу очень нравится звук моего усилка . У него есть шикарный двухтакт на КТ77, но вот нравится звук однотактного ГУ50, и хотелось бы чуть больше мощности.
....однако параллелят же 6с19п, да не по паре, а по три... тот же Макаров... и не на гулянках слушает... Драйвер можно и с межкаскадным трансиком...
Где-то пробегала информация, что у Макарова отбор ламп был из ящика... а теперь посчитайте стоимость комплекта ламп, учитывая, что остальные, условно говоря, в утиль)
Подбирать конечно понадобится. И смещение организовывать каждой свое с возможностью регулировки. Межкаскадный транс мотаете трифиляром. Первичка на драйвер, две вторички - каждая на свою Гу-50. Я так делал SE на двух 6П14П в параллель. Лет пять ему уже наверное. Работает. Прошел несколько апгрейдов. Получил крутые лампешки. Никакого хора не наблюдается. Сергей (Арсенал) его слышал, написал восторженный отзыв, по моему в теме про правильные пентодники. И на 6П1П и на 6П43П параллелил. Поищите мои схемы. Короче, не вижу особых проблем в параллели ламп. С точки зрения практики. :obscene-drinkingcheers:
