Текущее время: 15 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015
Justas, да, конечно я пользуюсь внутренними утилитами. Просто сейчас стоит карта с своей неровной АЧХ на выходе, поэтому не стал пугать народ...
А 50 Гц и её гармоники на графики - это наводки на входной кабель - экспериментирую с открытыми симметричными линиями. :D
Если бы 50 и 100 Гц (и их производные) наводились на входной кабель - их уровень на выходе бы не изменился (во сколько раз увеличили на входе - во столько же раз уменьшили на выходе)
А выросли они в десять раз (на 20 дБ) от положения РГ
Что-то не так
Ну, может быть, хотя не понятно, как это уровень не изменился бы... Я их не замечал и не заморачивался (-70 dB - это в данном случае напряжение 630 мкВ). Там, наверное, и пульсации по питанию участвуют - выпрямитель у УНЧ всё таки однополупериодный.
Вот для этого и используется двухканальный режим. Левый вход-выход соединяются. Правый используется для измерений. В спектре выбирается режим Real Transfer Function(Right/Left).Правый вычитается из левого. АЧХ в линеечку! Если амплитуда наводки на кабель постоянна, то на выходе уся она будет увеличиваться при регулировке громкости. Р.Г. для наводки является таким же делителем как и для сигнала.
Да, спасибо, я немного в курсе. Недавно так как раз кабели и оценивал... :D
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015
Коллеги, сегодня померил. Разбивка РГ по часовой стрелке с 7 час до 17 час.
1. Спектр РГ на 9 час, Uвых не мерил - мультик не берет такой уровень.
2. Спектр РГ на 12 час Uвых 1,3 В на 4 Ом.
3. Спектр РГ на 15 час Uвых 4,5 В на 4 Ом.
4. Спектр РГ на 17 час Uвых 7,2 В на 4 Ом.
У меня почему то спектр меняется в РР усях. Да еще при регулировке уровня движком звуковой, спектр то же меняется, но не так выражено.
Такого не может быть
Или полностью схему усилителя и измерений (со всеми номиналами) - или не морочьте голову
И не нужно снизу ограничивать -80 дБ, там тоже может быть кое-что понятно
Действительно, нужно показывать весь спектр и 1кгц при каждом измерении ставить на 0дб, без этого измерения не корректны. Возьмите в качестве образца картинки, которые выложил r9o-11, методу он тоже подробно описал. При этом можно адекватно оценить и уровень фона.
P.S.
Cо SpectraPLUS что то не получилось?
СообщениеДобавлено: 30 май 2016
А возможно ли ограничить уровень сигнала перед регулятором громкости до 0.7 Вольт?
Да, конечно, можно делитель поставить... Правда, не очень понятно, что значит "ограничить" - поставить "что-то", чтобы сигнал никогда не превышал этого уровня? Или имелось ввиду простое ослабление какого-то уровня входного сигнала настолько, чтобы было примерно 0,7 В?
вот именно, при подключении любого источника что бы сигнал не превышал 0.7 вольта. с CD идет 2 вольта, с ноута меньше
как то раз мне демонстрировали регулировку уровня с помощью изменения напряжения накала у драйвера....но помнится, что диапазон регулирования был мал
СообщениеДобавлено: 31 май 2016
Схемное решение топиковой темы в свое время мне понравилось такое: источник - токовый цап tda1541 нагруженный на воробьевский транс тсм-215, который в свою очередь нагружен на переменник, расположенный уже в усилителе....средняя ножка переменника соединена с одной из крайних его ножек....изменение сопротивления переменнника меняет уровень выхлопа ЦАпа на резистивной нагрузке.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016
bobryk, наверное, самое простое решение приведения сигналов источников к одному уровню - поставить делители в проигрывателе СD. Или подстроечные (переменные) резисторы.
Немного сложнее, но удобнее в пользовании - собрать "внешний коммутатор входов" с резисторами "по входу" (что-нибудь подобное показанному на рисунке).
Если же требуется какое-то автоматическое определение уровня сигнала с последующим приведением его к номинальному значению, то это, как мне кажется, задача совсем нетривиальная... Хотя, если разбираетесь в программировании микроконтроллеров (или есть знакомые), то можно попробовать и "автоматику" собрать. Только зачем? Всё равно ведь уровни будут выставляться один раз, а значит это можно сделать и вручную.
спасибо! если задачка такая сложная то проще сменить схему усилителя что бы ему не страшен перегруз по входу
