Текущее время: 15 сен 2026
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015
Для исключения гадящего элемента попробовать бы просто сам рег громкости на себя измерять Спектрой... ну или каким комплексом Вы измеряете...
Во-во... Тоже хотел предложить отпаять проводник, идущий на сетку лампы и, не включая усилителя, проверить как там на нём при регулировке громкости...
А вот то, что спектр гармоник меняется при крайних положениях движка наводит на мысль о том, что это как-то оказывает влияние низкое сопротивление в цепи сетки. Например, при движке в ноль сетка "сидит на земле" и сопротивление как по постоянке, так и по переменке равно нулю, а при движке в верхнем положении сопротивление "сетка-земля" по постоянке примерно равно сопротивлению, получаемого из параллельного соединения регулятора громкости и резистора 200-300 кОм (и это в случае, если вход "закрыт" по постоянке слева от регулятора громкости). Но слева ведь подключен источник сигнала, который имеет своё выходное сопротивление по переменке обычно не более 500-1000 Ом. Вот и получается, что в верхнем положении движка сопротивление "сетка-земля" по переменному напряжению имеет низкое значение...
В случае же среднего положения движка имеется делитель из 1/2 резистора 47 кОм и сопротивление "сетка-земля" повышается примерно до 10-20 кОм и на сетке накапливается заряд, смещая рабочую точку лампы... Рабочий ток у первого каскада какой? Лампа какая? Всё-таки, схемку бы взглянуть...
Поэтому попробуйте проверить стабильность уровень напряжения смещения в катоде первой лампы при регулировке громкости... Наверное, можно и без сигнала... А, то вдруг, правда, выход источника по постоянке сидит на земле через резистор 100-1000 Ом...
Какой заряд нужно иметь, что бы он не стекал через резистор 10-20 кОм?
Ситуация с повышением гармоник странная, в своей практике я такого не встречал. Специально проверил, всё как в теории, "крутишь ручку" влево - Кг уменьшается. Правда после регулятора громкости стоит буфер с Rвых - 50ом, сеточный резистор 10ком.
Justas писал(а):
Звуковая карта как и любой измерительный прибор, имеет спецификацию, в которой указаны её характеристики. В частности Кг у нормальных звуковух, не превышает тысячных долей процента, т.е. не хуже килобаксовых анализаторов. Людям далёким от измерений трудно в это поверить.
Я так понимаю, что камень в мой огород...
Ну а чё, те же АЦП и ЦАП + компютерная обработка.
Если ТАК подходить к вопросу, то сегодня все практически девайсы это
Но что то звучит, а что то без слез слушать невозможно... Я уже предлагал в какой то другой теме, всем сомневающимся - запишите любой франмент хорошо знакомой Вам музыки, через встренную звуковуху ноутбука, и послушайте результат. Думаю, все сразу станет понятно.
Вот ноутбуки не все нормально работают, там обычно виноваты кривые драйверы.
Абсолютно верно! Никто не писал эти драйвера для точных измерений, это примитивнейшее ПО, для ввода /вывода "звука".
Результаты измерений, зависят от их правильности и применённой измерительной программы. SpectraLab (Plus) самая известная программа, нареканий по её работе я не встречал, да и сам не сталкивался.
Спектралаб прекраснейшая программа, но она разработана совершенно для других целей/использования...
Замечено что мин Кг у звуковух, бывает при определённых положениях виндосовских (драйверных) ползунков записи – воспроизведения.
Вот вот... и это только один из косяков, который Вы "отловили", есть еще куча "заморочек" о которых проостынь нужно написАть, сейчас не имею времени на это...
Вот этот случай ( описаный топикстартером) более чем красноречиво свидетельствует о том, какой "честный" этот "прибор" - ну ведь абсолютный бред утверждается, что растет Кг, любой вменяемый человек ведь прекрасно понимает что это полная ерунда.. ахинея. Но ведь "прибор" показывает! :happy-smileyflower:
ЗЫ - ничего личного...
Андрей, Вам не надоело в темах касающихся измерений умняка лепить?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015
Да я согласен, что на 10-20 кОм ничего "такого" не может накопиться... Просто так логически получается при "рытье" в сторону варианта смещения рабочей точки - если на выходе источника звука нет постоянного напряжения (а это, наверное, уже давно проверено), то откуда оно появляется?
Хотя, наверное, стоит подождать, автор, вроде, измерения делает...
А может быть причиной такого эффекта - взаимодействие изменения сопротивления РГ в связке с вх. емкостью лампы (пусть и маленькой) RC цепочка.
При настойке усилителя (РГ на максимуме) мы регулируем усилител в целом, при этом скажем так гармоники вх. каскада могут компенсироваться гармониками вых. каскада (что то складывается, что то вычитается) и наоборот (хотя есть противоположное мнение) и это в случае как с ОООС и без ОООС. Допустим отстроили, получили приемлемый спектр. Это при условии, что резистор утечки вх. лампы постоянен. Ставим РГ сопротивлением в разы меньше. RC цепочка меняется, да еще и крутим РГ. В итоге ничтожные изменения приводят к изменению спектрального состава отрегулированных в комплексе каскадов, да еще и усиливаются на коэффициент усиления самого усилителя. В итоге имеем то о чем я выше описал.
Yaros писал(а):
Андрей, схема вх. каскада стандартная, сопротивление утечки 200-300 кОм, РГ 47 кОм. Стрктурная схема подключения к компу для измерений приведена коллегой Justasом.
Можно, всё же, полную схему измерений и усилителя (со всеми номиналами резисторов и типами конденсаторов)?
Yaros, вот теперь совсем стало непонятно о каких искажениях Вы говорите…
Любая RC цепочка, или в нашем случае кабель с резистором на конце – это в основном только частотные искажения. И обычно это «завал» на ВЧ, хотя теоретически возможен вариант с получением последовательного контура из индуктивности линии и ёмкости нагрузки и получением на нагрузке «подъёма» уровня сигнала на каком-то участке частот. Обычно на частотные искажения никто «не заморачивается», так они становятся пренебрежительно малы при нормальном кабеле или низком сопротивлении нагрузки.
А в лампах и других нелинейных элементах возникают искажения, которые называются нелинейными (КНИ или THD по буржуински). Обычно все настройки с применением программ-анализаторов спектра и сводятся к получению минимального коэффициента нелинейных искажений на частоте 1 кГц… :D
Вы про какие искажения говорили в первом сообщении?
[quote="r9o-11"]Yaros, вот теперь совсем стало непонятно о каких искажениях Вы говорите…
r9o-11, а я вроде и не говорил про искажения. Написал только что параметр Кг не информативен в спектроанализаторах.
Я писал про гармоники в спектре, после 1кГц , 2-я, 3-я, 4-я гармоники и т.д. Вот уровни их при вращении РГ и меняются.
Попробуйте проведите измерения сами. По возможности я выложу свои измерения.
Проверил. Всё работает нормально…
Как проверял – выход звуковухи подключен ко входу УНЧ, к выходу УНЧ подключена акустика 16 Ом и резисторный делитель. С делителя сигнал идёт на линейный вход звуковой карты. Запущена программа Спектраплюс, карта в ней откалибрована и метке 0 dBV rms соответствует 1 В. В программе выбран режим анализатора спектра и включен генератор сигнала частотой 1 кГц.
Регулятор громкости усилителя выставлен в положение 8:30, движок регулировки громкости в компьютере – на максимум. На выходе усилителя получается напряжение 2 вольта. Снимаю график, регулятор громкости усилителя ставлю на 9:00, движок в компе перемещаю, пока уровень на выходе УНЧ не станет равным 2 вольтам. Опять снимаю показания. И так далее, до тех пор, пока регулятор громкости усилителя не достиг максимального положения (16:30).
Затем все картинки объёдинил и подписал в верхнем правом углу, какая какому положению регулятора громкости соответствует. КНИ во всех вариантах находится в пределах 0,6…0,65%.
:handgestures-thumbup: Проблема с регулятором громкости отпала. Как Вам Спектра+?
Вещь!!!
Очень удобно такую "лабораторию" иметь...
r9o-11, проверю у себя и выложу спектры
r9o-11, а какое АЧХ вашего Лофтина ? Спектры отличные :obscene-drinkingcheers:
Мне такой плавно падающий короткий спектр тоже нравиться, но как я понял это для мощности 0,25вт.
Да, все верно - мощность 0,25 Вт. Проверял с акустикой, а громче уже нельзя - соседи не поймут...
АЧХ при проверке генератором Г3-118 на 20 кГц получается минус 1,5 dB, на 30 кГц - минус 3,35 dB при номинальном выходном напряжении 6,4 на резисторы 16 Ом (2,56 Вт). При бОльшей мощности начинается ограничение одной полуволны - трансформаторы имеют большой Ктр (намотаны на железе от ТСА-270).
Мне тоже 3-х ватного усилителя вполне хватает, используется на 1/3, акустика 91дб.
А зачем Г3-118? Генератор классный, но Спектра и со своим график АЧХ рисует, намного быстрей и удобней. Если использовать двухканальный режим, точность до десятых долей Дб.
Обратил внимание на составляющие до 1 кГц
Посмотрю у себя
Это производные 50 и 100гц, -70/-80дб для лампового уся нормально, но можно добиться -95/-100. 50гц может и на измерительный кабель наводится. У меня после применения витой пары МГТФ в плотном экране, 50гц упали до фона.
