Текущее время: 16 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 308 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 16  След.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2015
Спасибо. Почитаю обязательно.
В моём случае трудность была лишь в том, чтобы получить на сетку 6п3с около 70-75 вольт. Я и сейчас обдумываю что же такое поставить впереди, чтоб получить данную амплитуду при чувствительности полвольта.
Может попробовать каскод? Например на 6н23п
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015
При заданных условиях Вам нужен коэф.усиления около 150, это для одного каскада нереально.
Выкладывал неоднократно очень понравившуюся не только мне схему раскачки.
Данная схема давала К=50 при искажениях 0,6%. Пока что это лучший результат
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015
Возможно, 6н24п будет получше 23й..
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015
можно применить вольтодобавку
Как я понимаю, вольтодобавка это же вариант ПОС?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015
Не знаю, как в данном случае, а вообще - 6Н24П замечательнейшая лампа, почему то обойденная вниманием любителями высокого конца... В преампах ведет себя великолепно, в микрофонах тоже. А стОит копейки...
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015
Приветствую!
Вот публиковал Пермяк, говорил, то ли лучший в городе усь, то ли за всю жизнь, не помню :)
Олег с драйвером возился _очень_ долго.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2015
Василий, приветствую!
А по драйверу есть информация? Интересуют параметры трансформатора 6с45п (железо, витки, тип намотки)
Нет ничего проще :)
Щас найду...
http://hiend.borda.ru/?1-2-40-00000166-000-0-0#000
Спасибо ! :obscene-drinkingcheers:
Кто, что может сказать о пентодном включении 6Ж52П в драйвере?
Есть их пригоршня, хочу попробовать вместо 6Ж1П, но без хоть каких-то знаний о её звуке, не хочу разбирать часть усилителя.
ВАХи её в официальном справочнике какие-то непонятно кривые, вот и хочу уточнить именно про пентодный режим.
Их 2 типа...
Щас...
(глюкнуло, не пойму, как убрать...)
http://hiend.borda.ru/?1-10-0-00000671- ... 1433327325 - ближе к концу.
Намечалась даже темка - однокаскадный СРПП 3+ Вт, на ГОСТовских лампах.
И даже выходники делал, -0.7dB на 100 кГц на 1.5В-сигнале.
Питание 540 В, вроде, и лень :)
Спасибо. Попробую 6Ж8, а не понравится, поставлю 52-ю. Великоват у неё анодный ток для драйвера.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015
Поддался я новой моде, купил ГУ-29. Буду менять 6п3с на неё.
Из новостей, переставил колонки. Стояли вдоль длинной стены, теперь стоят в длину комнаты, не у стенки. Ушло моментом то небольшое бубнение, что было. Сменой усилителя такого явного улучшения качества не добиться никак.
Постепенно на основе того самого повышающего трансформатора с отводами готовится пред с трансформаторным выходом. С ним не станет проблемы раскачивать самые тупые усилители.
Так что ждите новостей, друзья.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015
Собрал макетик будующего усилителя по придуманной схеме. Осталось отстроить режимы и собрать в чистовую.
а чем мотивирован анодный резистор в 300к на 1\2 6н9с и резистор утечки в 470к 6п3с ? :happy-smileyflower:
Вася_Пупкин, Вам действительно 22? Присоединюсь к Вашим вопросам.
не желанием заглянуть в справочные данные.
сорри, но тзг *Quote* не работает
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015
Kolyaholod писал(а):
Вася_Пупкин, Вам действительно 22? .
это критично? :happy-smileyflower: просто клавиши залипли -а так чуть больше :happy-smileyflower:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
