Текущее время: 10 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2037 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 102  След.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010
EF80 (WF). Долго выбирал, пробовал разное. Эти оказались, на мой взгляд(слух :music-listen: ), лучше всего.
Последний раз редактировалось LinuxManiac 01 дек 2010, всего редактировалось 1 раз.
6П9 звучали также отлично, однако конструктивно хотелось "стекляшки".
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010
Отличная работа! Если можно, черкните про звук, пожалуйста!
С уважением, Валентин.
Звук сбалансированный и четкий. Сцена воспринимается явно. Нюансы придыхания в вокале и скрип пальцев на струнах контрабаса абсолютно отчетливы, но "не нагружают". Доволен потраченным временем на изготовление, в том числе - и подбором лампы драйвера (EF80).
Из подробностей:
- смещение ГУ-50 фиксированное, вторая и третья сетки соединены с анодом
- анодное питание и смещение - выпрямители с удвоением напряжения (2 х 5Ц3С и 6Х6С)
- смещение стабилизировано СГ-3С
- силовой трансформатор - ТС-180 с добавленными обмотками 2 х 5 вольт 3А (накал кенотронов) и 60 вольт 0,1А для смещения
LinuxManiac, браво!
СообщениеДобавлено: 07 мар 2011
Завершенная конструкция на месте постоянной эксплуатации. Цвет корпуса заказала супруга под гамму интерьера. :D
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011
... Цвет корпуса заказала супруга под гамму интерьера. :D
Прекрасная, продуманная компоновка... всё аккуратно. Но ЦВЕТ... жуть, похоже на унитаз Бари Алибасова. Покрасьте молотком или в чёрный матовый цвет.
Вообще-то вкус (в широком понимании)/глаз/нюх/ух и т.д. дело индивидуальное. Но вполне уважаю Ваше мнение.
Следующий, себе в рабочий кабинет, сделаю иного цвета. Помимо черного матового, подумываю о комбинации черного и все-таки золотистого, так как раздобыл себе вот такое чудо и с ним сейчас экспериментирую (в драйвер). А вообще, какие только цвета не используют ...
Последний раз редактировалось LinuxManiac 10 мар 2011, всего редактировалось 1 раз.
В продолжение цветов ...
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011
Вот последние - вапще жизнерадостные имхо...
И аффтар ихний ...
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011
А еще, Гу-50 при соединении сеток не на анод, а с управляющей, становится "правым триодом". Пишут, 10 ватт SE. Вот теперь думаю дальше ...
Огласите ссылочку на первоисточник, please.....
Сайты не на русском, прошу прощения, но автор части постов - наш бывший соотечественник (Wavebourn, "Житель Севера Калифорнии", как сам указывает свое место жительства на своем англоязычном сайте http://wavebourn.com).
http://www.diyaudio.com/forums/tubes-va ... nts-4.html
(пост #36 - первое упоминание, пост #40 - ВАХи при соединении трех сеток вместе для германского пентода LS50 - прообраза или пред-копии Гу-50)
http://www.diyaudio.com/forums/tubes-va ... nts-6.html
(пост #51 - второе изображение)
http://www.diyaudio.com/forums/tubes-va ... nts-7.html
(пост #66, а пост #65 - красивое объяснение, как из пентода типа Гу-50 получается "правый триод" при объединении сеток)
и, наконец
http://wavebourn.com/forum/viewtopic.ph ... a&start=75
вся страница, заканчивая обсуждением замены 12L6GT в драйвере-КП на 6П1П.
Еще раз прошу прощения, но все не по-русски.
...Сайты не на русском...
Абсолютно не проблема. Спасибо за ссылки.
ГУ-50 соответствует EL152 ?
"GU-50 Russian army tube.
Same as EL152, but yet another socket. Best and finest tube of this list. Strong a s tank. With Zirconium getter"
"EL152 German army tube. Larger than EL34, but with army socket"
Похоже, что - да.
http://audioportal.su/showthread.php?t=12115&page=3
пост #66
и
http://wavebourn.com/forum/viewtopic.php?p=18731
предпоследний пост внизу страницы "...Ещё была подобная лампа EL152, с накалом 6,3 вольт..."
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011
У ГУ-50 смещение -55в, слишком много, не удобно драйверить.
В "триодном" режиме звук какой-то слишком слащавый, фигня.
Если 3-ю сетку тоже на анод повесить то смещение будет еще выше, но зато бас лучше.
По моему эта лампа для концертных усилителей нормально годиться, а вот для хайфая в однотакте не очень.
Собирал на ней двухтактник дважды и оба раза удачно. Режим-пентодный, по усилению самое оно. смещение фикс -55в.
В драйвере 6Н2П-ЕВ.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2011
Господа, нужен был бюджетный усилитель под тугие полочники, решил попробовать ГУ 50, все сетки на аноде, смещение фиксированное,в однтакте. Намотал трансы, работает. Ради эксперимента попробовал транс от аудииинструмента 10se, как же он спелись!!!!!" Такая сладкая парочка! Бассссс!
Не сочтите за рекламу. Режимы: 430в, ток 0,1А , драйвер 6Э5П.
Вот-вот! Так и должно быть.
А то высказываются некоторые неуважительно о любимой Гушке. Звук им, видите-ли, "слащавый". Дело-то и в драйвере, и в режиме, и в питании...
