Текущее время: 11 июл 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015
Благодарю Justas, получается, что все таки можно попробовать собрать такой фильтр, а там уже дальше двигаться в плане подбора самих номиналах при проведении измерений.
Фильтр хоть и простой, но грамотный, видно что рассчитан не по примитивным программкам.
Резонанс пищалки определить довольно просто, нужен усилитель, милливольтметр, резистор около 1 ком и генератор. Можно софтовый, у меня даже в мобилке такой установлен.
Дальше рассчитываем LC фильтр на получившуюся частоту. Судя по номиналами оригинальной схемы, резонанс у пищика около 1,5кгц.
L2 можно не трогать, подобрать С2.
Ясно, спасибо Justas. Теперь как корпуса сделаю, продолжу .....
Ярослав, это вот такие ВЧ http://music-market.biz/shop/i4113.p.audio_pht_407.htm ?
Они самые
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015
Yaros
Как Вам звук 6гд-2 на средних?
pentod писал(а):
Yaros
На первый взгляд получше 4а-32. В онкенах на СЧ ВЧ стояли переделанные Сергеем Сегеевым 10гдш через кондер в 60 мкф. Вот так и включил рнт407 поэтому пока сказать толком ничего не могу.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2015
Добрый день коллеги.
Делается корпус ЗЯ под 6гд2 с пищалкой, внутренние размеры высота 1,0 м, ширина 0,36 м, глубина 0,3 м. Объем 108, минус объем брусков, которые в углах закреплены будут. Вот только с расположением 6гд2 относительно низа не определился. Пока думаю от низа до центра 6гд2 0,7 м сделать. И как лучше головку прикрутить снаружи посадить или изнутри ? Диаметр посадочного места головки, измеренный линейкой, 22,5 см.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015
Если динамики будут работать на низах только, то можно и внутри прицепить, если так удобнее. А вот если с заходом в СЧ, то только снаружи.
А на счёт высоты думаю Вы правы. Если я не напутал, то басовой динамик должен располагаться не посередине и не у пола.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015
6гд2 думаю и на СЧ пустить. Прикручу с верху. Почему то все НЧ дины в промышленных колонках (советских) видел в низу.
Если центр НЧ-СЧ динамика расположен в 25 - 70см от пола, изменений в АЧХ практически нет.
Хотя нет. Грубый прикид даёт меньшую неравномерность, если центр на 0.7м.
Вы тут пока позанимайтесь, мне не до сук читать, а ящик нужен, обещали привести пару 6ГД2, будет играть чисто на НЧ.
Так что, жду Ваших консультаций в виде размеров ящика.
иначе всё потру :character-jason:
Yaros писал(а):
... от низа до центра 6гд2 0,7 м
Я сначала ставил 6ГД-2 внизу, акустика как в статье в "Радиоаматоре", автор Борщ. Не понравилось, теперь ящик как у вас с тем же набором динамиков и высота центра 6ГД-2 от пола тоже 0,7 м, даже удивился как так вышло...
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015
А в итоге что получилось по звуку ?
Ящики в воскресенье до делаются (надеюсь). Демпфировать пока не думал. Попробую использовать плотный валик из скрученного войлока по центру ящика как Дмитрий делал на 10гдш.
Интересен размер отверстия под 6гд2. Я пробно на картоне вырезал диаметром 23 см, как на чертежах в инете. В итоге дин в таком отверстии болтается, примерно с одного края 5 мм не хватает, если другой край плотно к отверстию подвести. Вот и выбрал 22,5 см.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015
Доброго всем времени.
Ящики уже дома. Диаметр 225 мм идеально подошел для размещения 6гд2 снаружи.
Материал ящиков ЛДСП 16 мм, по всему периметру обклеен и прикручен к брускам.
Имеет ли смысл сразу демпфировать виброизоляционным (на битумной основе) материалом стенки ?
А что по звуку. Звуком доволен. Можно было бы выложить на пару порядков больше денег, если бы они были, может и звук был бы лучше. Но меня вполне устраивает. Слушал несколько АС на 6ГД2, в том числе и в родном исполнении (симфония не помню какая, возможно даже на 5ГД3) но по моему мнению у меня не хуже, а может и лучше. Инструментально не сравнивал. Конечно в идеале НЧ дин должен быть побольше диаметром. Но так и места будет занимать больше.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015
ВЧ через конденсатор подключен ?
В пробном варианте я подключил через 1,4 мкф. и резистор 4,3 Ом. Однако на слух все равно ощущение, что надо немного ВЧ поубавить.
В новых коробках уже над фильтром по вожусь.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2015
Коллеги, запустил 6гд2, пищалка подключена через 1 мкф и 6 Ом резистор.
По сравнению с онкенами, 6гд2 не басят. 6гд2 в онкене лучше басили. Как правильно придушить чувствительность пищалки РНТ407 ? Может эффект изменится.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015
Коллеги, такие коробочки получились. Низа нет, независимо от того открыта или закрыта задняя стенка, что делать.
