Текущее время: 04 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 148 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015
Некоторое время назад автор темы Виктор обратился ко мне с предложением, чтобы я попробовал с выходным пентодом изготовленный им входной трансформатор (описание - в сообщении от 30 апреля).
Я с приятным удивлением согласился. Но спешить не стал, поскольку хотел получить впечатление не на фоне "осатанения" на работе и ежедневной усталости, а в спокойном отдохнувшем состоянии. Вот такой момент получился вчера.
Имея заранее согласие автора, сообщаю результаты.
Итак, собрал схему автора темы из его сообщения от 15 мая, только лампу я взял 30П1С. Режим - мною неоднократно опробованный (Ra 2,5 k; Ua 200 V; Ug2 125 V; Ia 40-45 mA).
Акустика:
5ГД-14 ОЯ + 2ГД36
и
BEAG 301 ЗЯ + Sonido 145.
Источник - звуковая карта Focusrite Scarlett 2i2 USB (Rвых = 10 ом).
Первое включение - я ожидал худшего. Чистое звучание. Все четко. Слушаю дальше. На 5-7 минуте появилось некое эмоциональное раздражение. Еще два трека - и я ощутил, что мне "пилят по нервам". Более всего раздражали, если так можно выразиться, нижние ВЧ. Какие-то они "с зазубринами". На записи Bad Things (Jace Everett) стало совсем невмоготу... голос неестественный.
Выключил. Сделал паузу в полчаса. Подключил источником КД Technics SL-P220. Баса не стало, все тихо и "замыленно"... Больше не слушал. Выходное сопротивление плеера явно слишком высокое для входного трансформатора.
Перешел к измерениям. Сигнал снимал со вторичной обмотки входного трансформатора (не с выходного).
АЧХ в Спектралабе (с источником Focusrite Scarlett 2i2 USB) - все неплохо (40-20000 ±1 дБ, 20-20000 ±3 дБ). Искажения - совпадают с результатами автора.
Запустил меандр с амплитудой 0,2 и 0,5 вольта...
Картина на 50, 100 и 1000 Гц - на предлагаемых изображениях.
Сугубо мое мнение в результате
1. Схемы со входным повышающим трансформатором уместны только с очень низкоомными источниками сигнала. С не-низкоомными - нормально работать не будут. Впрочем, это и так было известно.
2. Звучание конструкции по схеме со входным повышающим трансформатором меня раздражает, а потому - мне не подходит.
3. Результаты испытания меандром укрепили во мнении.
Автору темы - искреннее спасибо за энтузиазм, настойчивость и стремление познавать и делать новое.
С уважением,
Д.
Субъективные ощущения подтверждены объективными измерениями. А говорили нет между ними корреляции :lol:
То о чём предупреждал amatti73 во втором сообщении данной темы, LinuxManiac показал в картинках :clap:
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015
Спасибо, Дмитрий.
Мне интересно было узнать ваше мнение
Даже этого мне достаточно, чтобы продолжить свои эксперименты
Ещё раз спасибо за потраченное время
Надеюсь на вашу помощь в организации ООС для ГУ19
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015
Виктор Я писал(а):
...Надеюсь на вашу помощь в организации ООС для ГУ19
Непременно. Чем могу - всегда рад помочь.
Попробовал вот так завести ООС
Чувствительность упала в 2-2.5 раза
КНИ снизились с 3 до 1.7% (характер не изменился)
Полоса если и изменилась (вниз) - то незначительно
Главное (послушать) не успеваю, тороплюсь
Имеет право на жизнь такое схемное решение?
Я бы последовательно с резистором ООС все же поставил конденсатор...
А так да, почему нет - ООС как ООС, транс охватывает, выходное сопротивление снижает.
Вначале сделал с конденсатором, но потом поднял номиналы резисторов, убрал конденсатор и подкрутил смещение
СообщениеДобавлено: 12 июл 2015
Следующий шаг: обе лампы ГУ19
Звук хороший, нравится
Левый канал: выходной трансформатор 2375\120 витков (3к2\8) с ООС (как на рисунке выше)
Правый канал: выходной 3434\120 (6к5\8) без ОС
Входные трансформаторы и режимы одинаковые
Разница в звучании малоощутима, но есть
В левом канале как бы шире диапазон и звуки отчётливее (особенно тарелки)
В правом звук немного мягче, и исходит как бы глубже из колонки
Какой из выходных трансформаторов перематывать - пока не определился
Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2015
Виктор Я писал(а):
400 В; 100 мА
Странно, у меня в таком режиме не светятся, повышал ток даже до 105мА
ГУ50 в триоде.
ГУ50 в триоде.
Вероятнее всего, это светятся не аноды, а видны отблески и отсветы разогретых катодов (вдобавок тут возможны фотографические эффекты).
П.С.
Можно поподробнее о вашем усилителе на ГУ50 в триоде?
LinuxManiac, это мои первые шаги.
Драйвер на 12ж1л (в триоде). Усиления не хватает, ещё надо добавить примерно три раза. Пока слушаю на меньше ватта, вместо обещаных семи.
Выходной транс тоже слабоват - около 3Гн, но у меня и колонки на 5" широкополосниках.
Картинки и подробности буду ещё выкладывать, ГУ50 у меня надолго.
По теме: собрал на макете гибридник, но вместо резистора ТВЗ1-9 (просто под руку попался), но поставил его повышающим. Полоса 100-20000 по 0,7 и усиление 300 вышло.
Причешу немного трансик и по аналогии сделаю-послушаю такой драйвер.
Не нравится то, что полупроводник будет попахивать, нравится то что запаха разделительного конденсатора не будет.
Благодарю.
Успеха вам!
На одной из ламп (ГУ19), на выводах анодов появился металлический налёт (на одном синий, на другом коричневый)
На второй электроды чистые
Первая проработала часов на 10 больше (из 50)
Что это может быть?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015
Добрый день!
Поделюсь ещё одним результом
Попалось мне неизвестное железо, есть предположение, что от УЗО
Намотал пробную обмотку, 250 витков ПЭЛШО 0.12
Получил 0,16 мА (на пределе 0.6 мА тестера Ц4313) при 0,85 В (50 Гц от ТПП256)
Цифры удивили, проверил
Подал 20 Гц из ноутбука последовательно, через резистор на эту катушку
Резистор подбирал (МЛТ 0.125), чтобы напряжение на резисторе и катушке сравнялось. смотрел осциллографом
Резистор получился 2.2 кОм
В обоих случаях результат совпал (17 Гн)
Разобрал один сердечник
Начальный и конечный витки были приварены точечной сваркой, откусил кусачками
Лента: ширина 20мм, толщина 0.1мм (штангенциркулем), длина 3м
Намотал эту ленту не второе кольцо (его не разбирал), получился сердечник 35х21х20
Намотал на этом сердечнике трансформатор (данные видны на фото)
Измерил АЧХ: 5 Гц - 150 кГц (-3 дБ), выход с генератора Г3-118 через делитель 620/30 Ом, нагрузка 200 кОм + 100 пФ, смотрел осциллографом
Сравнил с трансформатором № 2 (см. в сообщениях выше)
Результатом остался доволен
А какое входное сопротивление такого трансформатора получается при разных сопротивлениях нагрузки? Ну, или, допустим, при 10...20 кОм?
Это лучше к теоретикам
Этот трансформатор я сделал для ноутбука (Rвых=20 Ом) на входе и ГУ19 (Rвх=200кОм) на выходе (скорее интуитивно)
Если кто подскажет, как его правильно рассчитать - подумаю об этом человеке хорошо
Его лучше измерять. Самое простое - по падению на последовательно включенном резисторе, подобно измерению комплексного сопротивления акустической колонки. Давайте я поэкспериментирую "на себе", проверю какой вариант измерений лучше подходит для высокоомной нагрузки, и расскажу точнее...
Я имел ввиду, как правильно рассчитать трансформатор
Ну, например, есть товарищ Цыкин Г.С с хорошей книжкой "Трансформаторы низкой частоты" (1955). Есть Войшвилло Г.В. "Усилители низкой частоты на электронных лампах" 1963, но у него, как мне показалось, больше про физические процессы в трансформаторе. Есть Горский А.Н. и компания (прицеплю к сообщению), есть Кризе С.Н. "Выходные трансформаторы" 1953 (тоже прицеплю).
Есть программы расчёта, например, пользовался TubeTansCalc, но она торы, кажется, не считает.
Входной
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 9
