Текущее время: 16 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: 10Ж12С-10П12С
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015
Красивые лампы, по даташиту вроде даже интересные. А в сети нет ничего на них. Не считая одной-единственной поделки, с рецензией от Палыча.
Рецензия не ахти, да и интуиция подсказывает, шо выходная лампа... ну не должна быть в триоде, не для этого она придумана.
Ах да, и есть несколько диковинных японских поделок - тоже не в счет. Короче говоря - одни разговоры, а лампы из разряда
"...вот кто бы попробовал да всем рассказал...".
Я понимаю, многих в самом начале останавливает отсутствие чудо-панелек и колпачков на бОшки, согласен - гимор.
10-ти вольтовое питание, низкое анодное, невысокая мощность...
Меня тоже долго останавливало. Сто раз поглядывал на них, брал в руки, а потом складывал обратно в ящик.
Но потом решился. Видимо летняя жара повлияла :angry-steamingears:
Вдохновленный ГМИ-6, воплотил сабж в аналогичной схемотехнике. Однотакт, общая ООСН-ПОСТ, ТВЗ-1-9, входная лампа в триоде, выходная - в пентоде.
Схема готовая, "сваренная", все напряжения есть на схеме - можно брать да делать, если кому-то вдруг станет интересно.
Мощности поменьше, конечно, ватта 2 на канал, но играет хорошо, весьма хорошо.
Середина особенно насыщенная, информативная, прозрачная. Одинаково хорошо справляется как с 4-х, так и с 8-ми омной акустикой (номинально 4 ома).
Времена триодных безосных 6Ф3П с ТВЗ-1-9 на выходе - вспоминаются как страшный сон :)
Выкладываю скорее для себя и для истории, но вдруг кому-нибудь и на деле пригодится.
 Заголовок сообщения: Re: 10Ж12С-10П12С
Интересная, спасибо! :handgestures-thumbup: Имеются аналоги 6Ж7 и 7П12С, будет настроение и время попробую.
Последний раз редактировалось Charm 07 июл 2015, всего редактировалось 1 раз.
Слегка необычный блок питания конструктивно продиктован наличием большого количества бездельных сетевых трансформаторов от ЭККА на 25-28 вольт. То, как я организовал смещение - в принципе излишество, просто была свободная обмотка. А на практике можно смещение взять с выпрямителя накала и обойтись одной вторичкой. Анодное получено из транса-перевертыша (сетевой транс на 28 вольт, ватт примерно 80-100). Накалы двух 10Ж12С включены параллельно, далее это все последовательно с двумя накалами 10П12С - вся гирлянда на 30 вольт, 640 миллиампер. ОППВ на 6Д22С, накал запитан постоянкой с импульсного ШИМ-стаба по классической схемотехнике на МС34063. Панельки под 10Ж12С - самодельные, для 10П12С подходят от Г-807. Колпачков пока нет никаких, да и вся конструкция пока - фанерка. Это вроде все...
Как хорошо жара действует на некоторых... ;)
Спасибо за схему! (отдельное, за все необходимые напряжения!!!)
Лампы довольно редкие (6д22с не в счет) , но красивые. На Истоке только 10п12с за 600р.
Интересный "финт ушами" с анодным трансом-перевертышем, и накалом от ШИМ..
Виктор, ОППВ на 6д22с - это ради искомых 170в анодного или в этом есть сакральный смысл?
Выходит, что CLC фильтр с такими параметрами (220мк/5Гн/470мк) спасает от фона?
Смотрю фото "подвала" и радуюсь Вашей находчивости :clap: , меня бы отсутствие панелек для 10ж12с поставило в "творческий тупик". А всё оказывается так просто..
а выглядит хорошо :handgestures-thumbup:
Несомненно, изящные схемные решения. Да еще и с рабочим воплощением. :clap:
Это тот случай, когда глядя на схему ощущается полная уверенность в превосходном звучании.
Я пару раз встречал организацию питания с трансформатором-перевертышем, предполагал когда-нибудь такое попробовать, но так пока и не собрался. :(
Если не ошибаюсь, вместо 10Ж12С в триодном включении можно попробовать 6С5С. У них даже пупырчатые аноды похожи.
Мои поздравления!
http://audioportal.su/showthread.php/12 ... post444962
http://audioportal.su/showthread.php/12 ... post545110
Charm, спасибо.
Никакого сакрального смысла, просто так захотелось.
Кенотрон хотелось изначально, а так просто надо было получить искомые 170 вольт
из того, что было под руками. И 6,3 вольта для накала.
Абсолютно. Фона нет совершенно. И если бы даже был, он был бы 50-ти герцовый.
Заметьте, что цепи накалов гальванически не соединены с землей.
На накальной обмотке сидит ШИМ-преобразователь, вот я подумал что так будет лучше.
Смотрю ВАХ 10П12С не могу понять ваши режимы.
Мои поздравления!
Спасибо, коллега!
Несомненно можно, и 6С5С, и 6Ж7, и 6Н8С наверняка. Думаю, что 6Н6П, 6Г1 тоже отлично прокатят.
Тут вопрос не в одиозности 10Ж12С а в ее банальном наличии у меня. Пары.
Визуально и идеологически подходят в тандем так сказать :) Накал легче согласовывать опять же :)
Вот так, примерно.
Намекаете, что мощи можно бы поболее взять?
ЗЫ: красным - мой режим, зеленым - "номинальный", по даташиту
Намекаю на низкое напряжение питания. Ну я не сильна в ламповой схемотехнике, мне если что скидка. :eusa-shifty:
А вот и не прибедняйтесь, пожалуйста! :music-listen: Все верно, напруги немножко меньше, чем хотелось (планировалось 180-200), это 6Д22С, зараза, подвел.
Да и не гонитель я за "чистым классом А", мне и АВ сойдет, если ненароком :) Режим выбирался исходя не из предельных параметров, а где-то посередине
между номинальными и предельными параметрами.
ЗЫ: а 6Д22С у меня б/у стоит, кстати. :confusion-scratchheadyellow: Ану-ка иду я, свежий, из коробки вставлю...
ЗЗЫ: вставил, анодное выросло до 180вольт, на анодах стало 164 вольта.
дык и лампы были от тебя :obscene-drinkingcheers: случаем не *гуталиновая фабрика*(с) поблизости?
Эх, если бы :crying-blue:
Виктор, чем обусловлено "классическое" включение стабилитрона во второй сетке, в отличии от ЛОУ-КОСТа (ГМИ-6) ?
Да ничем особенным. 630-х есть кучка, удобно - напруга как раз нужная.Ну и потом, еще давно взял себе в голову, что вторую сетку буду стабить, если соберусь делать. Вот и застабил.
Были еще мысли 10Ж12С перевести в родной пентод, соответственно увеличив глубину ОООС. И вот теперь собрал (триод было проще), и думаю - надо ли оно мне и стОит ли вообще пробовать. Изменений в принципе немного, вторые сетки запитать через резистор да кондер, ну и ОС подобрать. Только зачем...?
И всё таки я не правильно выразилась. Да, я имела ввиду класc А, поэтому писала про малое напряжение блока питания. Должно быть за 300 вольт. Вас поняла, вопрос исчерпан. :)
Не хочу выглядеть навязчивым, но..
В ЛОУ-КОСТе стабилитрон включен прямиком с анода на сетку. Здесь - классика, балластный резистор, стаб шунтирован ёмкостью.
Впрочем, если у Вас нет явных предпочтений к способу стабилизации второй сетки, то проехали..
Были еще мысли 10Ж12С перевести в родной пентод..... Только зачем...?
Как там Палыч сказал: в мире еще много граблей.. Одако у Вас есть шанс, с легкой руки взять и опровергнуть аксиому "качать пентод пентодом не есть гуд".
(почему-то кажется, что у Вас это получится :naughty: , ведь получается же у героев MythBusters)
Я инженер, и стараюсь быть прагматиком при разработке. В "лоу-косте" стабилитрон подключен так, потому что это способ получить одним махом 250В из 400В,
имея на руках стабилитрон на 150В. В этом усилителе - потому что надо из 200 получить 130, и имеется стабилитрон на 130.
И кроме того, люблю не повторяться :whistle:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
