Текущее время: 24 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: нужен совет по 6п6с
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015
значится нашел в одной конторе лампы 6п6с по цене 90 центов 74 года выпуска)
появилась идейка собрать двутакт на данных лампочках. ну и собственно вопросы:
1. стоит ли брать?
2. если брать то сколько штучкав)?
3. стоит ли использовать с данной лампочкой драйвер 6н9с может кто слышал?
пользовать буду с колонками с чуйкой 97 дб/вт рукодельные) 16 ом
 Заголовок сообщения: Re: нужен совет по 6п6с
1. Вам решать, ибо это вопрос финансовый.
2. 4 шт. минимум.
3. Стоит.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015
Для PP (2х тактной) схемы может и десятка не хватить для подбора двух пар с близкими параметрами.
Лучше доплатить продавцу, чтобы он подобрал пары (если умеет). Тогда хватит 2х пар. Кстати на Истоке такая пара стоит 5,3$.
Для SE, чутья Ваших АС наверно маловато будет.
Хотя на любителя. Тогда и тремя лампами обойдетесь..
С учетом цены на лампы, я бы взял двойной комплект.
PP 6п6с позволяет услышать разницу в голосе драйвера 6н9с, между обычными и МЭЛЗ 50х..60х годов. Разумеется в пользу последних. И обычные "девятки" звучат хорошо. Но для ФИ их также желательно подобрать.
С учетом сказанного. Сейчас бы, наверно сделал так:
SE на паре 6п6с (лампы подобраны, в параллель). Фикс.смещение ОБЯЗАТЕЛЬНО. Предусмотреть возможность оперативной подстройки Ia каждой лампы (через 100ч работы).
Тогда "хор мальчиков" будет незаметен.
В драйвер, кроме 6н9с, можно пробовать другие лампы, чтобы добавить "воздуха" в "плюшевый бархат" 6п6с. Как-то так...
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015
Может кто поделиться где найти моточные данные на выходной для однотакта 6н9с-6п6с? Или у кого может в архивах есть. Ищу в сети но пока тщетно, сам рассчитать не могу.
По схеме: пентодное включение, анодное 300, фикс. смещение, ООС с выхода ТВЗ в катод девятки. Сам он на 7К:8.
У меня акустика 12 Ом. Намотать сам смогу, но нужны данные и рекомендации по железу. До этого наматывал только раз на тсш-170 для гу-50, вроде могу еще таких достать.
Моточные данные шибко от железа зависят.
Вы скажите, какое железо будет, тогда и посчитаем...
Я себе мотал на ШЛ 100вт сечением 32х32
Ну и мотайте на тех же тсш170 - если доступны они для Вас...а рекомендации тут по железу стандартные - лучше потоньше да постарее, с красноватой окалиной...Количество витков - от железа и имеющегося в наличии обмоточного провода отталкивайтесь...общие рекомендации тут http://www.radiolamp.ru/shem/unch/106/ Если акустика ширик - то советую убрать ООС...пентод без ООС очень приятен с шириком...для коррекции НЧ - шунтировать первичку выходного транса последовательной цепочкой 10кОм (подобрать позже на слух номинал точнее)-10000 пкф (лучше КСО)
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015
Вариантов особо нет. ТСШ-170 скорее всего достану. Окно там 19х53, набор 30х60.
ОСМ-шных достать не получается.
Попробую конечно и так и эдак (я об ООС), пока только готовлюсь.
alone писал(а):
...Я себе мотал на ШЛ 100вт сечением 32х32
Решил дописать. Уважаемый Alone, если мотали себе на осм-0.1, может и этими данными поделитесь,- мало ли, пока дойдет до намотки может где и откопаю ОСМ-шные. Можно отправить в личку.
Нашел в своих архивах для 6П6С тетрод (не помню откуда):
1. ОСМ-0,16
730витков 0,28мм
63 витка 1,32мм
1460 витков 0,28мм
63 витка 1,32мм
730 витков 0,28мм
первички посл-но
вторички посл-но
зазор 0,07мм
Индуктивность 45Гн(50мА).
2. Сталь Е96 (Ш32*32)
2270 витков 0,2мм
186 витков 0,85мм
2270 витков 0,2мм
Зазор 0,09мм
Индуктивность 37Гн(50мА).
Мой вариант в свое время: ОСМ-0,1
Первичная - провод 0,2; 18 слоев по 180 витков = 3240 витков
Вторичная - число витков рассчитываем исходя из сопротивления нагрузки; наматываем две одинаковые секции с половинным количеством витков - до первичной обмотки и поверх нее; секции вторичной соединяем последовательно. Диаметр провода берем 0,8 - 1 мм в зависимости от необходимого числа витков (чтобы получались целые слои).
Текущий мой вариант для 6ф6с
Ra 7к/8 Ом
Ктр =30
Железо ШЛ 32х32, окно 15Х60
2550вит 0,22 первичка
1мм изоляция
14Х170вит 0,3 вторичка
1мм изоляция
Индуктивность 74Гн
Немагнитная прокладка 0,05мм
Могу где то ошибаться, но в целом картина вот такая.
Нашел в своих архивах для 6П6С тетрод (не помню откуда)...
Спасибо за данные. Пригодятся точно. Где ж вас взять-то, ОСМ - родненькие
Ra 7к/8 Ом
Ктр =30
1мм изоляция
1мм изоляция
Индуктивность 74Гн
А ТВЗ-1-6 если в СЕ поставить под 6ф6с/6п6с подойдет или индуктивность мала будет
Не знаю... очень сильно зависит от конкретного экземпляра.
Сам не юзал, но ББС говорит, что разброс среди них большой.
С зазором 0,1 мм у меня получилось 14 Гн.
0,1мм, это под ток 100ма?
Куда так много, с таким тонким проводом?
Правильно, - 0,05 мм.
Поскольку под рукой небыло микрометра, поставил только в центральный керн один слой принтерной бумаги 0,1мм.
Правильно. Я и говорю, куда так много? :) Зазоры суммируются.
Поставив в центральный керн прокладку, вы получили (по аналогии) разрезанный тор, с толщиной разреза 0,1мм.
А если половинки мысленно покрутить да соприкосновения боковыми поверхностями? Получим "тор", но с одним разрезом :). 0,05.
При прокладках на всех кернах - то же самое, но с двумя разрезами по 0,05. И тогда = 0,1.
Вот я и думаю, как их применить в будущем. РР не хочется. Может в СЕ 6ф6с/6п6с или Покемона на 6п14п.
Между подковами выступает застывшая капля клея. Как разобрать, чтоб не повредить сердечник.
Разогреваем в духовке, медленно, градусов до 150
Одну подкову через картонные прокладки зажимаем в тиски, вторую (тоже через прокладки) "газовым" ключем медленно, без рывков, ломаем
Пошатывая, вынимаем подкову из катушек (какая выйдет), затем вторую
Тиски и ключ желательно, чтобы были массивней трансформатора
Если с первого раза не вышло - греем ещё
Главное - без резких ударов, могут разойтись пластины
Таким образом разбирал даже очень круто залитые лаком трансформаторы
