Текущее время: 17 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 302 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 16  След.
 Заголовок сообщения: Re: Открываем ЦАПострой
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015
:law-policered:
Последний раз редактировалось KiFFiR 15 янв 2015, всего редактировалось 2 раз(а).
Блин, стабилизаторы генерят шум на 25Мгц, возбуд? Я то ультра звуки не слушаю. Буду переделывать преобразователь т\н выкидывать дифампы, поставлю ад8066 в даташитном включении для 1853.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015
Наведите на путь истинный,пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 03 май 2015
Имею несколько усилителей. Слушаю в основном лампу, реже германиевый усилитель. Кремний редко.
Возник вопрос: - почему не применяют германиевые компоненты в выхлопе ЦАП?
Природное свойство германия в ограничении коэффициента передачи с ростом частоты пришлось бы очень "ко двору". Понятно, что в промышленном масштабе этого делать не будут, но для самодельных ЦАП запасов германиевых транзисторов еще достаточно.
СообщениеДобавлено: 09 май 2015
даешь п4 в выхлопе цапа)))
лучше нормальный опер чем размазня по плате.Так скоро скатимся до теплого лампового компутера.
СообщениеДобавлено: 12 май 2015
Есть в продаже огромное количество самых разнообразных ЦАПов, точнее комплектов для самостоятельной сборки. Например на Алиэкспресс. Может кто нибудь поможет выбрать достойный из них? К сожалению, я по многим причинам не могу полностью самостоятельно изготовить ЦАП. Думаю, что таких как я очень много. А вот собрать готовый комплект это значительно проще....Только проблема выбора....
Atlas, с каким входами нужен? SPDIF, USB, или оба варианта?
Если SPDIF то вот такой неплох
http://www.ebay.com/itm/2015-NEW-AK4399-PCM2706-WM8805-USB-DAC-decoder-Completed-board-/151539280864?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item234871ebe0
USB модуль там установлен только чтобы было, для нормального USB надо асинхронный, на XMOS, например. Можно докупить такой
http://www.ebay.com/itm/Asynchronous-XMOS-USB-module-compatible-for-AK4399-DAC5-ES9018-10pins-/121364490398?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c41e3289e
и заменить.
Вариант только с USB
http://www.ebay.com/itm/Assembled-AK4399-SA9227-DAC-USB-decoder-board-support-32BIT-192K-sn-/141543531754?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item20f4a6e4ea
Спасибо! А вот это устройство....http://www.aliexpress.com/item/YJ-5VDC- ... .65.IaBmEm Что Вы можете о нём сказать?
СообщениеДобавлено: 13 май 2015
Это сильно проще, да ещё и с однополярным питанием 5 вольт. Если нужен карманный вариант, таскать с собой, а в качестве стационарного - ни о чём. На две головы ниже при сходной цене. Вообще, на Али почему-то дороже несколько получается, чем на ибей брать, касательно аудиокитов.
Кстати, по моей ссылке выше на USB цап с SA9227 - нашлась информация, что с ними надо поаккуратнее, именно эти чипы весьма чувствительны к переходным процессам по питанию. Пара штук вышла из строя в момент включения.
В общем, смотрите киты на AK4399, AK4495, можно WM8741.
Если нужен USB, то весьма желательно на XMOS.
maxieco , спасибо за консультацию. Заказал вот это: http://www.ebay.com/itm/Assembled-AK439 ... 20f4a6e4ea
Тогда аккуратней. Сегодня уже третье сообщение увидел об умершей SA9227 на такой плате.
Как минимум, советую не подключать USB на горячую, только при выключенных устройствах.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015
Пришла микросхема ЦАП AD1865 отсюда:
http://www.ebay.com/itm/1-X-AD1865N-K-Complete-Dual-18-Bit-16-x-Fs-Audio-DAC-AD1865N/110956672540?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20131003132420%26meid%3D8a29b5318de14b37b94ea3a782daff76%26pid%3D100005%26rk%3D1%26rkt%3D6%26sd%3D111192569553&rt=nc:
Качество корпуса рассмешило корявостью и криворукостью. Фото пока не сделал, но по ссылке на среднем фото видно "качество" выводов.
Зачем купил? Впервые столкнулся с возможностью подобного. Не знал, на что обращать внимание, покупая по внешнему виду.
Втыкать для проверки пока некуда, да и не верится, что такое чудо будет работать.
P.s. Появилась мысль, может корпус корявый, а внутри правильный чип в SOIC корпусе? Возможно такое?
И что на том фото не так с выводами? Следы пайки, так черным по белому написано - микросхемы выпаяны из демонтированного оборудования.
Ну, во-первых, на наличие следов от установки в панельку на ногах. Если их нет - это фейк.
Будет работать, никуда не денется.
Нет, невозможно.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015
Покупал у этого же продавца ад1862 - видно, что микросхемы б/у, но всё работает без проблем.
А вообще перед такой покупкой следует подготовить плату, чтобы сразу проверить микросхемы.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015
Ваши ответы начали развеивать мои сомнения. Спасибо!
Надпись Филиппины вроде кривовата только...
Еще пару фото:
Совершенно нормальная микросхема в старом оформлении.
Ну и отлично. Благодарю за разъяснения.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015
Какой выход, - токовый, или по напрряжению для AD1865 лучше реализовать?
Странный вопрос - ессно, токовый лучше. Только сложнее в реализации.
