Текущее время: 10 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 390 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 20  След.
 Заголовок сообщения: Re: Что у меня получилось из ГМИ-6
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015
Спасибо за ответ и советы,сначала попробую на ТВЗ-1-9
С Уважением.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015
паdлыч писал(а):
Усилитель СЧ, ВЧ для двухполоски
Палыч, там на картинке написано "транцы 7.3 к" , а габарит какой?
железо от дроссселей Кинап 90У
Благодарю, Палыч. Дроссель Ш 26х32 ?
Где то так примерно
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015
Палыч, это с драйвером 6н16б ? Чорт, красивые у Вас изделия.
Монтажирую
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015
(почему-то схема не открылась),
и здесь: download/file.php?id=9666&mode=view
Не первый раз встречаю такое включение стабилитрона
Можно поинтересоваться, чтО таким образом стабилизируется?
admin писал(а):
Выходное сопротивление не измерял (пока), и даже не считал. Ровно как и мощность, КНИ и прочее. Даже генератор со скопом не включал, лениво было, да и с некоторых пор практически не нужно - доверяю ушам. Схема - чистая эмпирика, подобрано по звучанию. Можете, кстати, проверить мои уши :) Они у меня по скопу калиброваны :)
А можно всё-таки какие-то цифры, спектры, параметры ушей? (последнее - шутка)
admin писал(а):
В него был вживлен так же миниатюрный ЮСБ-цап на 2704-й :) и релейный коммутатор входов (от +5в на шине ЮСБ выбирается этот вход). pcm2704 запитана от стаба на 7805-й.
Можно увидеть схему ЮСБ-ЦАПа на 2704?
Согласен, мое заявление похоже на восторги дилетанта :) Но я своим ушам начал верить только тогда, когда слышимое
стало четко коррелироваться с объективными характеристиками. А потом включать скоп становится примерно бессмысленно -
ну разве что для балансировки пушпулла. Хотя я даже это умудряюсь делать на слух - дело наживное. :animals-cow:
Вторую гармонику в чистом сигнале начинаю улавливать где-то с 0,6-0,8% (Полезный опыт - самому убедиться и откалиброваться).
В музыке - где то с 2%.
Мой верхний частотный предел слышимости на сегодня 15900-16000 Гц, когда как (изменяется), но имеет крутой завал примерно с 15К.
Нравится четкое и собранное звучание, в частности - как звучит пушпулл.
Не могу слушать транзисторы :( Вроде звучание безупречно, не к чему придраться - а музыка не наслаждает, не проникает.
Вот такие данные калибрации. :geek:
Устроит? :character-afro:
Палыч, усилитель неимоверно красив. :handgestures-thumbup:
На мой вкус. Плоско-округлый, массив, фрезеровка... кому так повезет? :)
Сюда бы достойно хорошую керамику под ГМИ...
admin писал(а):
Устроит?
Вполне
Поскольку ответа нет, попробую (свои 80%) по поводу стабилизации второй сетки
Это - когда стабилитрон вверх
Это - когда нормальной ориентацией (резистор - стабилитрон, конденсатор на 0 В)
Обратите внимание на 100 Гц (правда, это не ГМИ-6, а ГУ-19)
Ничего не стабилизируется. Ограничивается максимальное напряжение на второй сетке, на уровне Uпит-Uст. Стабильность питания второй сетки определяется источником анодного. 100 герц проникают из недостаточно чистого источника. Понятное дело, что в таком случае конденсатор сглаживает пульсации и на второй сетке картинка лучше.
Схемы, в общем-то, никогда и не существовало. Даташитное включение, обвязки минимум. Когда-то был лэйаут, но вот я полдня проискал и безрезультатно. :angry-banghead: Осталось только фото, можете по нему сориентироваться.
Спасибо
ТУ на МС я смотрел, но на плате не увидел кварца, поэтому и спросил
Печатка не нужна
Если можно, подскажите с помощью какой программы выводится поток из компьютера на ЮСБ (или ссылку, где почитать)
Виктор, на usb он сам по себе любым плеером выводится, если в usb включены подобные цапы. У меня в ушник на 6п18п почти такой же вставлен . Вот тут есть печатка http://www.diyaudio.ru/article/a-32.html , а включение, как справедливо заметил Admin, даташитное. Я даже внешнего питания не делал. Эксплуатируется сыном более полугода.
поправлю, пцм 2702, 2704 компом видятся, как внешняя звуковуха.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015
как то вот так получилось
Владимир Павлович - корпус из массива дерева - просто супер ! :handgestures-thumbup:
А где можно подробнее узнать подробности изготовления корпуса ? (если уже писАли)
Если у кого браузер пишет ЭТО ВИДЕО НЕДОСТУПНО - прямой линк на скачивание
ГээМишка6.mp4
