Текущее время: 04 сен 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Помогите с 1543
СообщениеДобавлено: 23 май 2015
Друзья, довольно долго слушал Цап на 8-ми TDA1543, звук мне нравился. Теперь его нет. Но есть китайская платка с CS8412 и одним 1543. Естественно платка никак пока не играет, поскольку i/u резисторы там по килоому , выход через электролиты 300 мкф. Питание 5 вольт. В 8-ми чиповом цапе питание было 6 вольт, резисторы 243 ома , разделительные конденсаторы - хороший пропилен емкостью 2.2 мкф. Сделать так с одним чипом, я думаю не получится, так как и с резисторами в 1 килоом выход у него значительно слабее чем у играющего сейчас устройства на AK4320, да и требования к входному сопротивлению усилителя становятся неадекваьными, значит надо сделать буфер , а вот этого я как раз и не умею. На другом аудипортале есть тема про 1543 и вот тут, в сообщении 267 фото цапа с выхлопом на 6с19п http://www.audioportal.com/showthread.p ... %8C/page11. Нет ли схемы этого выхлопа, или может кому из уважаемых участников конференции не составит труда посчитать каскад для неуча? Кроме 6с19п есть 6н21б, 6н6п и 6э6п ни разу в глаза не видел. ( на них есть схемы Сергеева, но насколько они применимы к 1543 я не знаю, у него на токовых выходах постоянка и значение ее непостоянно во времени) Одним словом - помогите заставить эту штуку запеть с усилителями , имеющими низкоомные РГ.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с 1543
Сам колись починав з такого.
На мій погляд, не варто витрачати час, краще робити щось покраще.
Наприклад на 1541.
Вокла на такому цапі звучав нормально, але універсальним його назвати не можна.
По ламповому вихідному каскаду - не обовязково шукати схему саме на 6с19.
в темі про 1541 е перевірені варіанти на 6с3п, реалізація досить проста, і результат перевірений :handgestures-thumbup:
В мене такий варіант працює з 1541, досить не погано.
В мене є плата з AD 1860.
Для лампового виходу буде незрівнянно краще ніж 1543.
Як що Ви з України можу вам вислати.
СообщениеДобавлено: 25 май 2015
Я знаю, что он не универсален. Мягонький, немного мыльный. хотя такой же с 8-ми микросхемами вполне универсален. 6с3п у меня нет, а 6с19п много. И 1541 и 1543 отличаются, у 41-ой на выходе постоянки ведь нет? А у 43-й до Uпит - 1.2 вольта. Сейчас слушаю платку на проводах , пока грязновато и маловато выходного напряжения. Надо буферок, и не просто буферок, а с небольшим усилением
Благодарю за предложение, но я из Тамбова. Почтовые расходы будут вероятно неадекватными.
Вот и чешу репу. А что Вы скажете на счет вот такого каскада?
игрался сегодня с i/u резисторами, с выходными конденсаторами, "аналоговость" получается, но то низу маловато, то грязь на верхах. Напряжение питания поднял до 6-ти вольт, больше стремно- чип один. Заказал еще пять штук, но пока приедут.... Чорт, не получается звук как у цапа на 8-ми тда-шках. Читал буржуйские форумы, там ему суют вплоть до 9 вольт при i/u резисторах до 2.5 кОм , или буфер собирают . Популярна ECC88. Позвонил товарищ= у него есть 8 шт 1543 с буквой А, это те, что понимают джапанезе формат. Есть способ запусить 1543А от приемника CS8412 ????
СообщениеДобавлено: 29 май 2015
Определился с выходом- будет трансформаторный на 6н6п. TDA1543 - шесть штук при питании 7 вольт, с i/u резисторами 180 Ом.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015
Ну, попробовал 6 штук. Прироста качества звучания не услышал, а вот микросхемы, напаянные друг на друга, ощутимо греются при 7-ми вольтах питания. И это несмотря на то, что каждая сидит на медной пластинке, загнутой с боков на высоту чипа. К этим загнутым краям с обоих сторон пристроены небольшие алюминиевые радиаторы. Одним словом разобрал "башню". Сейчас один чип с 7-ю вольтами питания. Головная боль с i/u резисторами- во всех схемах по разному, и чем обусловлен номинал- загадка . Нашел методику определения номиналов на каком то буржуйском ресурсе . Не знаю насколько она технически обоснована, но мне приглянулась . Максимальный ток с выхода 1543 2.3 мА, а постоянное напряжение от 1.8 до uпит-1.2 ? то есть 7вольт -1.8-1.2 = 4 вольта . 4/2.3=1.73кОм Вот с такими резисторами у меня сейчас платка и играет, резистор с ножки Vref- 1.3 кОм. Выход через конденсаторы 4.7 мкф К76-П1. Но чуйка подсказывает, что с меньшими номиналами звук будет гораздее. Но выходного напряжения маловато будет. Так что строю буфер Сергеева.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015
Примерил сегодня корпусок от видеомагнитофона . БП, трансформаторы, плата с 6н6п , вместо самого ЦАПа чертежик печатки, цап дома играет на платке с выносным БП :D .
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015
Ну что , закончил я цапик на 1543 с ламповым выходом. На плату цапа заводится три питания, два для cs8412 и одно для 1543 . Пробовал питать цап по "Шабадовски" - оппв со стабилитроном, но остановился таки на LM317, довольно долго перебирал конденсаторы на выход цапа. И ремиксы и рое, и аудины , и вимы с фт-3, остановил свой выбор на к76п-1 4.7 мкф. Понравилось как деликатно и точно играют на верхах и середине МБГИ, но вот низ играть у них не получается нормально. Так что К76-П1 , причем оказались предпочтительнее некоторых именитых конкурентов.... Ну а после них буфер Сергеева с перемотанным ТВЗ-Ш, первичка 800+1400+800 проводом 0.12, средняя секция намотана с переворотом вторичка- 4 секции по 150 витков проводом 0.31 по лаку. Питание и режимы лампы в соответствии с авторскими рекомендациями. В катоде 4 шт млт-2 по 620 ом, шунтированы ничиконом 6800,0х 6.3 . Впервые попробовал электронные дроссели в питании. Мне понравилось. Теперь буду использовать в ламповых конструкциях. Накал переменкой, один вывод заземлен. Звук .... Звук нравится, детально, деликатно , душевно, а где надо- богато. Собственно и без буфера этот цапик моим ушам нравится, но с буфером чуточку мягче, к тому же у меня теперь источник с низким выходным сопротивлением. Одним словом проделанной работой доволен, осталось мордашку для корпуса сделать. Вот такой приборчик http://www.musicalfidelity.com/products ... s/v-dacii/ играет значительно хуже. Не, у него конечно хорошая детализация, все вроде на месте в звуке, но по ушам ездит нещадно. ( и не только по моим). Слушали на разных системах, в том числе и транзисторных. Так что DAC-2 продан. Вот такие они разные ухи :happy-smileyflower:
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015
Мьюзикал фиделити не звучит вообще никак, потому что собран на буррбрауновском г@вне 1792. Понятное дело, что его обыгрывает даже поганка 1543.
По 1543 совет может быть один: ждем, конда наиграетесь и захотите настоящего звука.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015
По моим ушам этот мюзикал фиделити действительно не звучит никак, по почему же денег стоит??????
А что есть настоящий звук? Видимо у каждого свой. Есть вертушка Sony 5100, древняя , есть чуть больше 300-т пластов, примерно половина импортных. Если брать звук винила за эталон, (хотя по моим опять же ушам не на всех пластинках хороший звук, как и на CD впрочем ), то 1543 звучит довольно близко, напоминает звук катушечного магнитофона, мне , во всяком случае пока, нравится.
Но понимаю конечно, что это совсем не эталон. В то же время реально оцениваю свои возможности, соорудить платку для 1543, 1541 или pcm2704 для меня не проблема, а вот соорудить её для кокого ни то Ad1865 вряд ли получится. Купить? Цены на них мне совсем не нравятся, да и, если честно, сейчас совсем не по карману. Это первое.
Второе- не охотно спецалисты цапостроя делятся своим опытом. Все понятно- многие на этом свой хлеб имеют, не осуждаю. Так что бум лепить то, что под силу дилетанту- то есть выше 1541 вряд ли прыгну без помощи опытного цаподелателя. Вот и приходится без омаров и устриц, на мой вкус печень по-Строгановски очень даже ничего :happy-smileyflower:
Тем не менее был бы очень признателен за рекомендаци по изготовлению стоящего цапа. Более всего напрягает печатная плата.
Думаю примерно над тем же
Основную проблему вижу не только в качественном ЦАПе, но и в его управлении
Хочу получить такую структуру:
флешка или память на плате с предварительно подготовленными на компьютере файлами (треками), 50-100 шт;
устройство, которое формирует поток для ЦАПа, с функциями: старт, стоп, предыдущий\следующий трек, регулировка уровня +\- (и не более того, максимально простое и без индикации);
далее сам ЦАП;
УНЧ.
Всё это в одном корпусе
С этим согласен, но поделитесь немного, вам вернётся
Уже хочу
Потому что только дилетанты и снобы думают, что громкое имя и высокая цена коррелирована с качеством звучания.
Хороший вопрос. Главное не останавливаться в поиске.
И тогда настоящий звук будет расти вместе с вами.
Мягко говоря. Если на вашем тракте 1543 звучит сходно с винилом, то увы - но у вас очень посредственный тракт. Разница между любым винилом и звуком 1543 просто колоссальна. В общем это и хорошо, потому что есть куда развиваться.
Это все ерунда. Отговорки, а не причины. 1865-я стоит не дороже 1541-й, при том что у нее ДИП28 корпус - паяй хоть утюгом. Тем более, если 2704 "не проблема" - то какая может быть с ней проблема? Не поленились бы вы заглянуть в мою ветку по цапострою - там Буби 1865-ю на макетке сделал, и ниче - не жалуется. Было бы желание.
А желания нет, потому чтовы никогда не слышали этой разницы. Кто ее раз в жизни услышал - уже прекрасно понимает, о чем идет речь. Тот же Буби онанировал с 1541 года три, пока его наконец уговорили сделать человеческий ЦАП. Почитайте сами - тут оно все на форуме, все что надо знать.
Третье - некоторые охотнее всего разводят демагогию. Клаву топтать легче, понятное дело.
Не ждите, что кто-то вам в рот положит.
viewtopic.php?f=5&t=895
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015
Админ, благодарю за развернутый ответ. Система конечно далека от совершенства, но , как Вы справедливо заметили, стремимся к росту. Тем не менее разницу в цапах слышно и не только мне. Но Вы правы- система начального уровня, я трезв в оценках, ну и про звук винила я таки не сказал, что 1543 звучит так же. Похоже-да, близко -да. Но винил есть винил, жаль что все пластинки свои наизусть знаю. :D Тему Вашу про цапострой читал, однако то, что Вы собрали на первых страницах я не осилю- конфигурирование приемника на программном уровне- как бы поточнее сформулировать - я там половину слов не понимаю, так куда ж повторить то??? Паять вот могу, хоть dip, хоть soic, хоть BG . А вот разработать плату не могу, учиться времени не хватает. Так что как в фильме "Иван Васильевич меняет профессию"- " Вы нам напойте, а мы переймем" :D
Пойду "перенимать" чего Bubi на макетке сотворил, но раньше чего то не встречал, по 1541 его тему курил, а вот про AD не видел.
Все, ушел искать.
Почитал, посмотрел файлы... Не, пока не осилю. Не разжевано :oops: У меня есть схемка AD1865+CS8414 . Может рискнуть? чешу репу....
И что это вам даст?
Гонять компьютер или ТВ-тюнер, слушая он-лайн трансляции?
СД уже не модно, из интернета можно качнуть всё, что угодно, затем послушать и отфильтровать...
Это принял на свой счёт, объясню свою демагогию
Для меня ламповый звук стал определённым ритуалом (и это всего лишь за год)
Поэтому (моё мнение) лучше сначала сформировать контент, то, что знаешь, то, что по душе, в приятной обстановке, без лишних составляющих, с максимальным качеством, в подготовленные уши (лучше слегка нетрезвые) вкушать все звуковые прелести
Как-то так...
И что это вам даст?
совсем не понял о чем Вы. Что значит что даст? А что дает ламповый усилитель? Ни тв тюнер, ни комп, кстати, ( кроме "тихих" систем, заточенных под звук)в моей личной концепции в источники звука не входят. С трудом подружился с медиапроигрывателем , использую его как средство воспроизведения с жесткого диска.
Ну а на формирование контента может уйти остаток жизни :lol: . Я слушаю то, что нравится сегодня, иногда то, что нравилось вчера.
"Чем больше водки и пива, тем женщины красивей" )))
А если серьезно, то алкоголь в любых дозах ухудшает скорость прохождения импульсов в нейронных узлах.. и
.amr начинает бодаться с .flac(ом)
Полностью согласен. Скачал и слушаю альбом Tunguska Chillout Grooves - 2008 (Flac) и "растекаюсь" как пластилин на солнце.
Жизнь иногда оказывается короче, чем мы думаем. А так много хочется.. если не увидеть, то хотя бы услышать.
Не, живая музыка лучше.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2015
Не обовязково розробляти і робити плату.
Можна скористуватись макетними платами.
На гетинаксі купляти не рекомендую, а от такі як на фото дуже не поганої якості.
Цап на мультибітних мікросхемах можна збирати на таких платах.
в мене на таких макетках, через перехідні плати зібраний цап на AD 1853, чудово працює
