Текущее время: 30 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2037 ]  На страницу Пред.  1 ... 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 ... 102  След.
СообщениеДобавлено: 21 май 2015
Я имел в виду: с анода конденсатор, 150 кОм+5 Ом на землю
Осциллографом смотрю на 150 кОм, а с 5 Ом на звуковуху, спектр
Уже включил всё полностью
При Uвх 0.8 В; Р вых 2 Вт; (Ua=330 В; Ia=110мА на ГУ50)
Какая мощность должна быть при 1В на входе?
ГУ-50 с каким Ra работает? В триодном или пентодном включении?
У вас 0,8 вольта - это амплитудное или действующее значение?
Триод, 2.5 кОм
Действующее
Последний раз редактировалось Виктор Я 21 май 2015, всего редактировалось 1 раз.
2Garin писал(а):
И чего макетировать и эксперементировать со схемой, которую Дмитрий и Михаил на протяжении пары лет макетировали? Её надо просто собрать, ну а уж если не понравится ( что вряд ли) , тогда уж модернизируйте в удовольствие. Кстати, наилучший звук, при указанных автором режимах...
Я же не мешал Вам Даяну с пола поднимать...
При действующем 1 вольт (амплитудное 1,4 вольта) и усилении драйвера 30/0,8 = 37,5 на входе ГУ-50 получится 37,5 вольта действующего и 52,5 вольта амплитудного. При правильном выходном трансформаторе мощность на выходе усилителя должна быть при этом 5,5 ватта ±10%.
Спасибо, Дмитрий
Вить, а на ГУ50 она и не ложилась. Это в новом усилке, да и там уже все встали :happy-smileyflower:
А мощность у меня 4.8 ватта
Дмитрий, ещё вопрос
У ГУ50 не могу снизить ток ниже 110мА
Подал -60В через 100кОм на сетку
Отрываю разделительный конденсатор (сначала был МБМ, потом поставил МБГО) - ток 50мА, подпаиваю - 110
Возбуда не видно
Видимо - проблема в конденсаторе - такого быть не должно.
Точнее говоря: если при отключенном межкаскадном конденсаторе мы установили (некий) режим лампы, то подключение этого конденсатора не должно никак влиять на этот режим.
Спасибо
Буду искать "африканский лавсан"
Ну, не нужно так строго...
К40У-9
К42У-2
К71-7
К73-16
КБГ-МН (но эти очень большие по размерам)
Всех их регулярно использую. Для получения представления - и вам рекомендую (но совершенно не настаиваю).
:obscene-drinkingcheers:
Для пробы исключил разделительный конденсатор
Отбросил смещение ГУ50
Вместо резистора 1.3 кОм поставил 25 кОм;
Оторвал нижние ноги 180 кОм и 180 Ом, подал на них -200 В
Соединил анод EF80 и ГУ50
Получил 5 Вт
Буду думать, может так и оставлю
Наверное, сбивчиво объяснил
Вот так попробовал
Дмитрий, чем это может быть неудобно?
Это тип схемы, называемый (не совсем точно) Лофтин-Уайт.
Безусловный "плюс" - отсутствие конденсаторов на пути сигнала.
Условный "минус" - необходимость предусмотреть способ так регулировать режимы драйвера, чтобы обеспечивать и нужное смещение выходной лампы (ГУ-50), и рабочую точку драйвера EF80 (это все получается взаимосвязанным). Если при этом вам удастся соблюсти рекомендованные величины напряжений на электродах ламп, то это будет блестящее решение.
Чаще всего такую задачу решают путем регулировки напряжения питания драйвера (например - по анодной цепи - переменным резистором вместо того, который с номиналом 25 кОм).
Спасибо
Виктор, у Вас в схеме уже присутствует 520В, Вы уж там поосторожнее!
Виктор Я писал(а):
Получил 5 Вт
Виктор, скажите, а какой звук получился при этом? Ведь это самое главное!
СообщениеДобавлено: 22 май 2015
О звуке ничего говорить не буду
Выходной трансформатор использовал тот, который намотал для пентодного включения (сделал там несколько отводов)
Сейчас включил 2150 витков первички и 120 вторички
Когда намотаю второй трансформатор для триодного включения, сделаю второй макет, послушаю, сравню (триодный и пентодный) тогда скажу
Кстати: трансформатор намотан на Ш сердечнике примерно 14 кв см, зазор 0.2 мм, 2150 витков 2х0.25, НЧ от 9 Гц по (-3дБ)
Есть ли смысл уменьшить сечение трансформатора для триода? (до 10 кв см)
Виктор Я писал(а):
...Есть ли смысл уменьшить сечение трансформатора для триода? (до 10 кв см)
Нет. Выигрыша никакого (ну, кроме массогабаритных параметров), а в субъективных (как минимум) характеристиках звука вероятны ухудшения.
.... и болтающиеся в воздухе части обмоток тоже звуку во вред.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 1
