Текущее время: 12 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 818 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 41  След.
СообщениеДобавлено: 05 май 2015
И зачем там трапецеидальная? Она на большие нагрузки - да, и шаг у нее ого!. В укладчике вполне хватает обычной метрической. Опять же взаимозаменяемость и стандартизация. В ремонте удобно.
СообщениеДобавлено: 06 май 2015
Соглашусь с тем, что в данном случае трапециевидная резьба, избыточная роскошь. Тем более, не могу себе представить такую резьбу с шагом , скажем 1мм.
Хотя конечно, сам Бог велел использовать запчасти от устаревших авто. Стоят копейки, а качество на высоте.
andkiev, для струбцины или для пресса ее использовать. Сокодавку из него и вино затворить ;).
Очередная приблуда к моталке. Очень упрощает нарезку бумаги на прокладки. На фото не полный рулон малярного скотча нарезанный по 2мм за 10 минут. Сделанно из того , что под руки попалось, в качестве резака кусок лезвия от канцелярского ножа, самый крайний, с отверстием через которое удобно крепится. Сильно жестко вся эта фигня не крепится, с усилием двигается влево-вправо, так удобнее точно нужный размер поймать. Правой рукой крутим, левой жмем... 1мм полоска легко получается. Следующая на пробу кассовая лента и бумага для факса.
Да.. Вещица знатная, только похоже, кроме скотча в коротких рулонах ничего и не порежешь.
Кабельная и трансформаторная бумага, к сожалению, туда не влезет. Рулончики чуть поболе скотча (1м шириной)
А так бы тоже сделал.
PS: а 2мм это для примеру, или в каких то местах используется?
alone 2мм полоска мне нужна была для бескаркасной намотки, по краям приклеить, своего рода ограничитель, чтоб провод не выпал и следующая прокладка на слой ровно ложилась, не прогибалась по краям под проводом. Кабельная бумага толстая вроде? На межобмоточные можно и ножницами нарезать, их обычно не так много. Можно и грубо отрезать сначала, свернуть в рулон, а потом уже более точно. На межслойные обычно много нарезать приходится.
Не много не в тему, вот каркас для которого эти полоски нарезались. Три картонки тонкие, промазывались пва и наматывались на бобышку. Толщина 1мм получилась, ширина точно под кассовую ленту. ТП-100-10.
Да. Про "бескаркас" я понял. Просто я их не мотаю. (ну, не было такой острой необходимости)
Кабельная бумага, которую я использую - 0,1
Ложу её в межсекцию, особенно, когда мотаю "пентодник"
телефонная - 0,05 использую в межслойной изоляции.
И та и другая у меня в рулонах, шириной 1м. Режу ножом, под линейку на полоски длиной 1м.
Мне удобно. На стандарт не претендую.
:obscene-drinkingcheers:
У меня это от лени, не люблю каркасы делать... Может кому то пригодится...
Ну почему же только от лени? :)
Практически, бескаркас, при грамотной намотке позволяет добавить дополнительный объем для меди :handgestures-thumbup:
А даже пару мм лишними не будут. +500 к первичке - легко!
Это да, заводские каркасы чаще не оптимальны. Но у меня нарезка иногда время занимает больше чем сама намотка.
СообщениеДобавлено: 23 май 2015
Не совсем по теме, но близко, увидел, как жена режет ножницами зелень на салат, это нормально, но какими ножницами, у них пять!!! пар лезвий. Точно сопру, для нарезания бахромы.
Петрович, это с виду они с ВАУ-эффектом, а так - в нашем деле железяка практичски бесполезная.
Кусачками на порядок быстрее бахрому накусать :)
Петрович, а зачем ножницами то? В рулончик скрутил и по краям бокорезами острыми прошелся, всего делов то. А если плотный рулон, можно резаком канцелярским пошоркать по краям...
А еще я думал прямострочку подольскую старую приспособить. Там и шаг менять можно и резать при остановленном материале. Мама до сих пор шьет :).
А я по старинке, резаком от фото полосок настругаю и ножницами... При моем "производстве" достаточно, но с такими НОЖНЯМИ в 4 раза быстрее.
Да и просто, прикольно!
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015
На видео интересно реализован натяжитель провода:
https://www.youtube.com/watch?v=KRNljBm8c2E
Ножницами ну уж очень долго!
Я беру отрезанную полосу бумажки и наматываю на алюминиевый барабан от использованного лазерного картриджа. Аккуратненько так. А потом обычным канцелярским ножичком... Очень душевно и быстро получается. За один рез слоев восемь легко прорезается.
Наверно я тупой... пять раз смотрел ролик - так и не врубился :angry-banghead:
