Текущее время: 06 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 13 май 2015
Природа фазовых искажений - в конце текста - последний рисунок и объяснения:
http://musicangel.ru/mess227.htm
Значение и пороговые величины хорошо объяснил Вадим Пузанов:
"Этот вид искажений при приеме и усилении звуковых передач не имеет значения, так как наш слуховой аппарат не реагирует на сдвиг фаз между колебаниями разных частот. Иначе обстоит дело при приеме телевидения, — там фазовые искажения имеют существенное значение. Они приводят к появлению двойных контуров изображения, к резкому подчеркиванию границ между светлыми и темными местами и к некоторым другим явлениям.
Однако постепенно были накоплены экспериментальные данные о том, что слуховой аппарат чувствителен к изменениям фаз между различными компонентами сигнала (работы Шредера, Хартмана и др.). В частности, было установлено, что слуховой порог к фазовому сдвигу в двух- и трехкомпонентных сигналах в области низких и средних частот составляет 10…15 градусов."
Расчет:
http://www.audioportal.com/showthread.p ... %8B/page90
(сообщение #2240 от 28.05.2011)
Pavel
Угол сдвига фазы (Фи) на частоте fн:
Фи=arctg(1/(2*П*fн*Cc(Rэн+Rc))),
где Сс - емкость разделительного конденсатора;
Rэн=Ri*Ra/(Ri+Ra) - сопротивление эквивалентного генератора;
Rc - сопротивление утечки сетки следующего каскада.
alone писал(а):
Чорт. а у мну всего то по одному фт-3 0,2х600 на каналсовместного излученият...
:think: задумался про фазовые искажения
Дык сдвиг на 5-10-15 градусов на 20 Гц - не проблема. Если 40­° - тогда может ощущаться.
40 наверное можно услышать, проблема - есть ли жизнь на 20гц, а если есть, воспроизведет ли АС эту частоту. А если воспроизведет, то сколько нелинейных искажений добавиться к фазовым. :lol:
Проблема слышимости фазовых искажений неоднозначна. Вот на частотах раздела полос, в зоне совместного излучения головок, 40 грд точно услышишь. Здесь же отклоненине от минимальной фазы линейно для всей АС.
По поводу жизни на 20 герцах - все верно.
Но это же для сравнения. Если ФазИск на 20 герцах 40°, то на 40 герцах будет меньше, но все равно "вблизи" 20° (лень считать точно), что, если учесть мнение В. Пузанова, может ощущаться.
Вопрос очень актуальный, если речь идет о фторопластовых конденсаторах или о бумажных в масле. Там с емкостью дико растут размеры. У полипропиленовых ситуация безболезненная.
Меньше 0,47мкФ не ставил, но с увеличением емкости звук становился лучше. Больше 3,3мкФ не ставил.
Пользуйтесь онлайн калькуляторами. http://sim.okawa-denshi.jp/en/CRhikeisan.htm
И мой пример использования пост N: 1312 с другого форума http://hiend.borda.ru/?1-16-0-00000158- ... 1429872630
Спасибо большое.
Вторая ссылка Дмитрия на 157-и страничную ветку :obscene-hanged: . Есть мнения прямо противоположные.
Т.е. не факт, что улучшение-ухудшение связано с фазой. Конденсатор вещь метафизическая. :character-oldtimer: Да и фаза видимо тоже. Пузанов пишет что
и одновременно, что экспериментальные данные это опровергают.
P.S.
Пользуйтесь симуляторами, сразу видно АЧХ и ФЧХ в зависимости от оперативно изменяемой RC, LC и др.
