Текущее время: 12 ноя 2026
СообщениеДобавлено: 12 май 2015
Сегодня получил от Yaros-а посылку. В ней 6 шт конденсаторов ФТ-3 0.1 х 600 вольт . По три штучки в межкаскад маловато будет???? А может соединить с чем? Есть 0.47 К40-У9, Wima MKP10 - 1мкф. ????
Разве что как шунт. Я заказал Аудиофиллеры 10шт. Попробую.
http://ru.aliexpress.com/item/Free-Ship ... 24455.html
Так они же:
конденсатор для труб гитарных усилителей
:lol:
А если серьёзно, как они? По цене дешевле MKP-10, и аксиальные, что при навесном монтаже удобней.
Разве что как шунт
Миш, так что ими шунтировать? MKP10??? К40-у9 мои под эту схему не годятся, они на 400 вольт... Есть КБГ-МП 0.5х600 , может их в паре с ФТ-3 поставить? Или просто отложить фт для "будущих свершений" и просто поставить в межкаскад MKP10 ? Когда собирал усилитель на ГУ50 мне очень советовали фторопластовые, но у этих емкость конечно маловата..... не знаю как поступить....
ФВЧ - 1мкф совместно с гридликом в 100ком, даёт частоту среза 1,6гц. Зачем Вам УПТ? :mrgreen:
Ставьте 0,1мкф с Fср - 16гц, и выходникам легче будет и акустике.
Интересно, почему на этих Аудиофилерах пишут "Kondensotor"-рускоязычный вариант, ежели кто не понимает "фор аудио"???
Хм... А зачем всем? Я то с Вами согласен, но сейчас вот пересмотрел несколько схем, срез по низам от 0.5 до 7-ми Герц. К примеру в усилителе на ГУ50 при гридлике 180 кОм емкость межкаскадного 0.47 , частота среза получается меньше 2 Герц....... Зачем????
Увеличивая межкаскадную емкость, мы уменьшаем фазовые искажения на НЧ.
"Гэгэн
Дело не только в частоте среза, но в фазовых искажениях НЧ.
Цепочка 0,22мкФ-500к на частоте 5Гц имеет спад 0,35дБ и фазовые на 20 Гц порядка 7 градусов.
Если возмём разделительный кондесатор 0,1мкФ при резисторе утечки 200к, на 20 Гц имеем завал 0,65дБ, что не главное, но фазовые искажения порядка 40 градусов, что не есть гуд.
Попробуйте сами послушать хорошую музыку с разделительными конденсатороами в усилителе сначала 0,1мкФ , потом 1мкФ при резисторе утечки последующего каскада порядка 150-200к."
для Тугарина:
Нормально, нормально!
Дальше еще транс на нашем пути, на ём спад тоже будет...
СообщениеДобавлено: 13 май 2015
Часто приходится это читать, я даже график специально привёл, что бы было видно. С ёмкостью 0,1мкф на частоте 50 гц, фаза отклоняется аж на 20грд,
услышать это невозможно.
Намного больше искажают фазу на НЧ, сам динамик возле резонансной частоты, оформление и больше всего комната.
У меня для саба ФВЧ с Fср 12гц, причём 2-го порядка, пробовал отключать - разницы нет, но на приличной мощности могут быть искажения из за выхода катушки из линейной зоны.
Завтра в усилитель на гу50 впаяю 0.1 мкф, послушаю и сравню со стоящим там 1 мкф.
Коллеги, а ставить в параллель разделительные конденсаторы - это критично?
Сейчас на гу50 у меня стоят к71-7 0,15 мкф по пять в параллель. На слух ничего не услышал плохого. Может у кого другой опыт имеется.
На днях встретил монтаж, где алюминиевый кожух ФТ3 садят на землю - зачем это ?
Набралось ФТ3 для гу50 и будущего Стендаля, частью поделился с Тугарином - Игорем.
Абсолютно не критично. Если вам комфортно звучание конкретного конденсатора или их сочетания в конкретной схеме - значит, вы нашли оптимальное решение.
Скрученная фольга в конденсаторах - это еще индуктивность. Металлический корпус оказывает влияние. Может не всегда это слышно, но замечалось. Иногда конденсаторы раздевают.
А СТЕНДАЛЬ - это хорошо! Усилитель становится популярным.
alone писал(а):
для Тугарина:
Это про три штуки в параллель?
Попробую конечно :D, заказал силовик на торе. Все по схеме. Потихоньку с шасси начинаю возится (объемный проект получается, в моноблоки РР6п3с ничего не влезает)
Не... Это про частоту среза.
Ну и про емкость тоже написали..
UPD:
Чорт. а у мну всего то по одному фт-3 0,2х600 на канал... И играет...
:think: задумался про фазовые искажения
Дык сдвиг на 5-10-15 градусов на 20 Гц - не проблема. Если 40­° - тогда может ощущаться.
Какой букварь читать на эту тему? как их вычислять/рассчитывать?
Получается ставить от 0,2 мкф и выше (что есть в наличии) и побольше :D
