Текущее время: 23 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Кенотронное питание
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010
Есть еще вариант использования кенотрона в составе мостового выпрямителя - два вакуумных диода в составе кена работают на "+" моста, и два П/П диода - на минус. Будет и просто (одна анодная обмотка, без отводов), и понты сохранятся. Задержка подачи будет, однако только с половины напряжения питания до номинала, да и форма выпрямленного тока будет асимметричной, ввиду разницы внутреннего сопротивления. Накал нужен все равно. Делал несколько таких на 5Ц4С.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010
5ц3с разогреваеться за 5 сек, то есть задержка анодного будет 5 с? Но это же мало? Сделал бы как Админ советует, но смущает, что задержка с половины напряжения будет.
А за вікном, майже весна...
5ц4м весчь....5ц3с даже с чёрным анодом просто милая игрушка
Ребята , а какие признаки близкой кончины кенотрона ?
дык с помощью мультика наверное понятно - напруга меньше. а на слух, если уж говорить о близкой кончине, давно уже должны появиться искажения. Режимы-то ушли
пасибки
,,Выгорание,,геттера, кусочки(как тараканы нас.али) металла изнутри на стекле.
Далее все туманно,то есть напруга может на новых экземплярах быть меньше и т.д. И вообще,неизвестно,сколько кен проработает. Например.я ради интереса поставил 5U4GB вообще без геттера! Работает месяц,с напругой в порядке все(сравнивал с NOS).
При нарушении вакуума нити накала горят ярче(кислород способствует)
Ну и емкость поменьше и ,,защитный,, резак так же способствует продлению жизни даже старика Кена :character-oldtimer:
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010
Спасибо , первые емкости по даташиту 8 мкФ.
Анодное отдельным тумблером , грею минут 5-10 до включения.
нету пока, тараканов :)
Все понял , спасибо.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2010
vmelan писал(а):
паdлыч писал(а):
5Ц3С быстро нагревается, полезно для прямонакальных *ланп*.
А разве для прямонакальных ламп задержка анодного не полезна? или я "много начитался"
Полезна, поэтому на западе применяют кены с косвенным накалом, у нас тоже можно применить 5Ц4С, или 6Ц4П/6Ц5С по одной на канал, если у 5Ц4С катод соединён с накалом(ножка 8), то у 6Ц4П/6Ц5С накал отдельно и напряжение накал-катод при положительном напряжении катода относительно накала - 400В у 6Ц4П и 450В у 6Ц5С, что позволяет их питать от общей накальной обмотки.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011
У меня в усилителе на 6ф3п вот такое работает уже лет восемь.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011
Интересная схемка. EZ80 у мну как раз есть и подкупает то что не надо центрального отвода от обмотки. Не замеряли скока секунд до полного анодного на выходной лампе. У меня вот щас кены в усе 5Ц4М дык до полного анодного 23 секунды. Неплохо типа. И ещё схема обрезана, верхний выпрямитель это накалы или смещение? Спасибо.
Схема "левая" - просто вырезал из какой-то немецкой аппаратуры, хотя и в моем аппарате стоит фиксированное смещение, тоже от отдельного трансика. Еще жаба поначалу давила от пророчеств Манакова о необходимости регулярно конторолировать величину смещения. Не проверял уже лет пять. Уменя 6ц5с. Время запуска не измерял, но сдается мне, что нить накала у нее начинает светиться побыстрее, чем 6ф3п. Да, вспомнил - у меня стоит только тумблер подачи анодного. Нажал педаль на компе - пока он грузится, лампы греются, а потом уж и щелкаю анодным тумблером. Кстати, в бытность мою оператором на ламповой аппаратуре ПВО было правило - анодное подается через 15 секунд после включения накала.
хотел немного пожаловаться на 5ц3с... он хоть и красавчик, но его скорость убивает мне емкости драйвера, объясню как... пока накалы лампусек разогреют катоды и потечет ток, нагружая БП, на емкостях появляется амплитудное значение, а оно при установившемся 300 В Еа и 315 В указанных на бумажных емкостях, взлетает за первые 5 сек (накал кена) до 400!!! ...слышны потрескивания... а как там БКС при 250 рабочего поживает - одному Богу известно... вот вам и необходимость в искусственной задержке... никакой эзотерики!
Так, так. Про оператора ПВО на ламповое аппаратуре можно поподробнее. Мне кажется тут у нас есть что-то общее. П-18, П-40 ни о чём не говорит?
И второе: тута непонятка какая-то - если кены, то зачем тумблер подачи анодного? Ты-ж не ГУ-40 собирешься прогревать.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011
А какая емкость конденсатора у тебя перед дросселем? У меня такая история была в усилителе для наушников - после 6х2п, перед дросселем, по запарке, втулил не подумав электролит на 150Мкф, так они при нагреве искрили и постреливали. Пришлось поставить два бумажника на 250в последовательно (емкость не помню, но что-то на 5 Мкф в итоге. Все успокоилось).
To pomor333
П-18, П-40 ни о чём не говорит? - говорит. У нас соседи - зенитчики ездили регулярно на Балхаш, возили туда с собой эти штуки. И каждый раз с прицепов, в которых была моя аппаратура, пропадали катофоты (отражатели). Нам приходилось пробираться по ночам в расположение их прицепов и свинчивать у них взавмен тех, которые они свинчивали у нас. Удовольствия было мало, а острых ощущений предостаточно - делалось это по ночам, а вокруг их табора ходил часовой с автоматом...
Дело было под Питером. На вооружении моей радиороты были П-14, П-16 и П-35. У соседей по казарме и площадке - зенитчиков еще и П-80. А я был во взводе обслуживания Автоматизированной системы наведения истребительного авиационного полка "Каштан". Информацию могли подавать с разных точек - обслуживали три аэродрома, а для разминки можно было погонять магнитофон под названием "Фаза-13" (слова "видеомагнитофон" тогда еще не знали), где на пленке шириной 5см. и длиной 250м. были записаны разные случаи проникновения в наше воздушное пространство вражеских летательных аппаратов. Основой моей станции была :oops: аналоговая ЭВМ на шестеренках. Программа для конкретного самолета представляла из себя коробочку размером с портсигар. Внутренне устройство этих портсигаров состояло из шестеренок.
А тумблер отключения анодного поставлен на случай отключения аппаратуры в ночное время - при выходе из операционной системы компьютер подает соответствующий сигнал. Если не снять напряжение с ламп, могло рявкнуть среди ночи...
To Froid
П-18 (та самая с прицепами) моя первая РЛС. Два года был на ней начальником, потом перешёл на П-40, уже поновее, но и там передатчик ессно на лампах. Передатчик 0,8 МВт. А П-18 полностью ламповая, надёжная, как валенок и питалась от 3-х фазной сети 220 в. Вот куда бы счас лапу в ЗИП запустить. А П-14 или П-16 это не "Оборона" случайно называлась.
Счастливые времена были, я в Германии служил на ней.
П-14 и П-16 - это "Джигит" и "Тропа" - высотомеры. Первый - на вышке, второй - на прицепе. П-35 "Ландыш", П-80 "Енисей" это уже РЛС кругового обзора. Ты был в ЗРВ или в РТВ? Ох, пора нам в раздел "разное" :character-beavisbutthead:
Забыл сообщить подробность - на П-14 был командиром Толик Горбачев (племянник будущего Генерального секретаря).
а я помню *Лену*(1969год), ох и покосили мы деревьев до горизонта..
Про "Лену" я вообще молчу - у нас такая в батальоне стояла под городом Тапа. У нее по-моему зона обнаружения была радиусом 1200км.
Последний раз редактировалось Froid 13 янв 2011, всего редактировалось 1 раз.
точно, мы под Питером были.
