Текущее время: 03 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2037 ]  На страницу Пред.  1 ... 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 ... 102  След.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2015
Смотрите рисунок..
спасибо за совет значит будем брать)
Схема та же. Параметры иные! Выпрямленный ток в два раза меньше.
5Ц4С очень впритирку, не советую. Лучше один 5Ц8С. Замечательный кенотрон. Панелька как у гу-50. Вид могущественный.
Ещё можно в выпрямитель 6д22п использовать. У них хороший ток и низкое внутреннее сопротивление. Ещё с ними можно первую ёмкость поставить довольно большую
Во избежании инсинуаций. Как был задан вопрос - так и ответил..
Для БП одного канала усилителя 5ц4с вполне достаточно. А для питания двух каналов, разумеется нет..
(см.рисунок)
Выбор кенотронов - это как выбор женщиной помады. Тут кто на что горазд, кому что нравится. Мне демпферные диоды не понравились, мертвый звук. Но возможно это зависит от реализации. Если дойдут руки до апгрейда, то поставлю шоттки.
5Ц4С держит 125мА. Ток лампы 100-110мА. Я люблю иметь запас раза в 1,5-2. Два 5Ц3С или один 5Ц8С в этом усилителе - это мое.
С помадой, в самую точку :handgestures-thumbup:
Мне эта мысль пришла в голову после вдумчивого изучения статей Сергея Савченко. Чаще всего автор применяет в своих конструкциях 5ц3с. И вдруг, неожиданно пишет:
В питании слушались 5Ц3С и 5Ц4С. Мое предпочтение было за четверкой. С ней звук был немного четче, плюс небольшой бонус: на 10 Вольт большее анодное напряжение.
Согласен с Вами. Многое зависит от реализации...
Ток лампы 100-110мА
Ведь никто не запрещает выбрать режим ГУ50 с Ia = 80..90мА и получить сравнимую мощность.
А для кого-то, разница в цене между 5ц3с и 5ц4с, или наличием "в тумбочке" , может иметь решающее значение.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015
Кенотроны - мир внешней экзотики. Если хочется красивее, то 5Ц3С и 5Ц8С. Если думать о том, что бы четче, то ставим шоттки и ЭД. Не будет дополнительного окраса, будет четкость и динамика. Не нужно будет бесконечно играть кенотронами. Напряжение будет стоять как вкопанное. Принцип - поставил и забыл.
У меня в этом усилителе гибридный выпрямитель. 5Ц8С + 2 штуки UF. Есть в хозяйстве немецкий, времен войны LG12, но панельки нет. Внешне- как ГУ50. Если вдруг кто коллекционирует, могу подарить.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015
Уважаемые форумчане! Собрался я собрать увеселитель на ГУ-50. Половину деталек собрал половинка едет... в поисках 2-го ТСШ-170 набрел на радиомастерскую, где мне предложили купить вместо ТСШ Трансляционный усилитель 100У-101 с двумя трансами (по всей видимости силовой и "выходной?") за 20$. По габаритам (внешне) они больше ТСШ. ну собственно вопрос стоит ли брать и ставить (мотать) для увесилителя на ГУ? имел ли кто дело с данными трансами?
Выходной трансформатор 100У-101 - Ш30х60, пластины толщиной 0,3. Нормальное железо для выходника. У ТСШ-170 железо часто 0,5 - что немного хуже.
Но, на сколько я помню, силовой там может быть на ПЛ железе.
А если сердечники одинаковые - брать и мотать.
хмм... тобишь это тот же тсш только железка получше? (получается что габариты сердечника совпадают...)
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015
Так ведь железо стандартных размеров. :)
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015
Добрый вечер!
Вновь испытывал свой макет с ГУ50
Ua=500 В; Ia=75 mA; Ug=250 B; Uc=-30 B
Получил свои 10 Вт, даже видел 12.5 Вт при 8% КНИ
Но вот в чём беда: нет НЧ (45 Гц; -3 дБ)
Подозрение на выходной трансформатор: 14 кв. см.; зазор 0,1 мм; 2700 витков 0,25 мм; вторичка (использовал отвод) 2х 90 витков 0.5 мм впараллель
При расчётах 90 витков было для 4 Ом, но максимальная мощность получилась при нагрузке 14 Ом
При добавлении 450 витков к первичке НЧ были ещё хуже
Такое впечатление, что лампа просит меньшее число витков первички
В чём ошибка, что я сделал не так?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015
Виктор Я писал(а):
...Такое впечатление, что лампа просит меньшее число витков первички
И вам, добрый вечер.
Уже не в первый раз я вынужден сказать вам о необходимости читать хоть немного литературы по основам звукотехники, если вы намерены не повторять проверенные схемы с отработанными режимами, а экспериментировать сам.
Есть упрощенная формула
L=160 x Ra / fн
L - индуктивность, необходимая для обеспечения нижней частоты fн со спадом 3 дБ при заданной величине Ra.
В погоне за выходной мощностью вы (увеличив нагрузку с 4 до 14 Ом) тем самым пропорционально увеличили в 3,5 раза сопротивление анодной нагрузки лампы (Ra). А при увеличении анодной нагрузки лампы для сохранения граничной частоты на НЧ необходимо пропорционально Ra увеличивать индуктивность первичной обмотки трансформатора (в вашем случае - в 3,5 раза) при сохранении соотношения витков со вторичной обмоткой для нового значения Ra. В противном случаев во столько же раз сократится диапазон на НЧ (повысится граничная частота). Добавив 450 витков, вы еще больше увеличили Ra.
Максимальная (предельная) мощность и широта диапазона на НЧ - мало совместимые категории. Впрочем, предельная мощность несовместима с качеством звука вообще.
Как вариант - нужен трансформатор на сердечнике не 14, а 28 кв. см. с 4000-5000 витками первичной обмотки.
Не понятна суть экспериментов. Виктор, что вы преследуете? Спектр гармоник вас при таком режиме устраивает? Или уже это не интересно стало? Сейчас новая цель - мощность?
Возьмите схему Саши Танка и не мучьтесь. Лучше у вас не получится.
Дима, рад видеть тебя тут ранним утром! Это к хорошим новостям!
Lektor писал(а):
...Дима, рад видеть тебя тут ранним утром! Это к хорошим новостям!
Миша, привет! :obscene-drinkingcheers: Да, я весь в намерениях - аж "руки чешутся" взяться за паяльник. :chores-chopwood:
Доброе утро!
L=160 x Ra / fн
L =50 Гн, с зазором (измеренная) при расчётном Ra=3.2 кОм fн должна быть 10 Гц
Не буду заморачиваться, перемотаю трансформатор и сделаю кучу отводов
Суть моих экспериментов - включить лампу с повышающим входным трансформатором
Недавно намотал: 6 кв см; 300 витков первички; 3410 вторички (закончился провод на катушке)
При подаче на первичку 5 В; 50 Гц ток 6.5 мА
Это соответствует 2.4 Гн; сопротивление на 20 Гц 300 Ом; выходное сопротивление звуковухи 20 Ом...
В общем: при Uвх 0.8 В на управляющей сетке 10 В от 7 Гц (-3дБ)
Мощность и спектр до 5 Вт устраивает и звук тоже, не хватает НЧ, (почему-то)
Все верно, при Ra=3.2 кОм fн должна быть 10 Гц.
Но вы, подключив нагрузку 14 Ом вместо 4 Ом, увеличили Ra до 11 кОм. Вот fн и "подскочила" до расчетных 35 Гц, а в реальности - еще выше.
Не хватает НЧ по данным измерений или на слух? Это при Rн=4 Ом или 14 Ом?
