Текущее время: 05 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 12 апр 2015
Делал по этой схеме . Вся цепочка : ультрафасты , 150мкФ, дроссель на 2Гн, 300мкФ, электронный, после него резистор на 300КОм паралельно нагрузке.
Электронный дроссель использую для реализации цепи задержки подачи анодного. Задержка приблизительно 40 секунд. Совет - конденсатор лучше пленочный. У электролита большой ток утечки, транзистор грелся шо печка и падение напряжения на ЭД было 10 вольт. В случае с пленочным - падение 5 вольт и ничего не греется. Железный дроссель использовал Др-2ЛМ с паралельным включением обмоток, индуктивность меньше , зато и падение напряжения тоже меньше. Не фонит ничего. только ТС-180 рычит в ожидании варения)
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 10
