Текущее время: 18 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2037 ]  На страницу Пред.  1 ... 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 ... 102  След.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015
ВернА конструктивная схема трансформатора - нижний левый рисунок.
Спасибо
Заранее прошу меня простить, не хочу вызывать возмущение
Специально вытащил из предыдущего усилителя входной трансформатор
Работает, всё несколько раз проверил, послушал, звук нормальный
Мощность 7.5 Вт (5.5%); 0.8 В на входе; НЧ 24 Гц (-3дБ)
Хотелось бы, чтобы кто-нибудь ещё так включил и поделился впечатлениями
А я пока буду слушать этот и подготавливать второй вариант, предложенный Дмитрием
Так ведь это же не зелененький транс, как я понимаю. Так что - какие могут быть возмущения? Нормальный подход к делу. АЧХ смотрели?
Замечательный выходничок! Поздравляю. На 14 квадратах будет дело!
Я эксплуатировал гу-50 с анодным 385В, 90мА. Больший ток не позволял дать выходной трансформатор. Эту лампу можно слушать в разных режимах и будет хорошо.
АЧХ смотрели?
Да
Генератор из ноутбука и осциллограф
24 Гц, -3дБ, дальше ровно, небольшой (10-15%) подъём после 10 кГц, после 16-ти кГц завал со звуковой карты
Может кто подскажет, где взять тестовый сигнал звуковых частот для iPoda? Там ЦАП получше будет
http://musicangel.ru/mess120.htm
Может здесь?
Посмотрите в Апп Сторе программу генератор. Там их много, нужная российского автора, работает куда лучше любого нетбучного, там есть и тестовые сигналы. Пока пользовался айфонами регулярно использовал, генераторы не включал.
p.s Вот, Виктор , https://itunes.apple.com/ru/app/sgenera ... 53348?mt=8
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015
Собрал для гу-50 вот такую раскачку. Решение сработало как проявитель. Кто занимался фотографией поймет. Звук более четкий, плотный, фактурный, осязаемый.
Михаил, " звук более четкий, плотный, фактурный, осязаемый " по сравнению с EF-80?
Нет, сравнивал с СРПП. ЕФ80 давно не слушал. Был бы макет со свободными панельками попробовал бы после ЕФ80 поставить КП.
Последнее время, мне кажется более правильным, качать мощные лампы двумя лампами. При использовании триодов с высоким Мю или пентодов, вроде отдельные звуки есть, а музыкальной картины нет. Это далеко не авторитетное заявление. Есть такая прикидка. Лично меня звучание коротких трактов больше разочаровывало, чем впечатляло. Экспериментирую пока.
Схема тоже набросочная. Не уверен в оптимальности режимов.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2015
Тестовый диск The Sheffield Coustic - Coustic Test and Demonstration Disc.
http://www.demonoid.ph/files/download/3023020/ А так же там много других тестовых музыкальгных дисков.
Только не спалите пищалки свои. :D С помощью 17 трека я настраивала CDP на уменьшение уровня фона, поставив в проигрывателе опцию повтора трека по кольцу.
PS Не повторяйте за мной ничего, пока не скажу, что готово в серию!!!)))
Пока есть недостаток в басе. Серединка и высокие отличные. Буду пробовать другие лампы, варианты.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015
Как вам такое чудо? :D http://www.aliexpress.com/snapshot/6586 ... 5390171221
Это DIY комплект, вам нужно припаять его к себе
Charm писал(а):
Разве что распаять и собрать как положено. Потенциометр на платке в топку.
Светлана, спасибо за линк на The Sheffield Coustic! Пригодиться. Хотя как бы уже привык к АМ ТестCD2..
А кто нибудь встречал подобные тестовые диски, на которых кроме синуса, присутствует меандр, хотя бы от 50Гц до 10кГц ?
Как вам такое чудо?
Возможно "дядюшка Ляо" уже рисует платку под SE EF80 + ГУ50.. Они быстро учатся )))
имхо, это достоинства катодного повторителя. Но и "капля дёгтя" у КП присутствует.. микродинамика, страдает. Отчасти спасает ситуацию выбор режима лампы с Ia (max).
Сугубо личный опыт: чем ниже Ri лампы КП, тем лучше бас. Во всяком случае мне так показалось.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015
Я уже думаю о пробе других ламп в КП. Но пока руки не доходят. Занят двухтактом на 6П13С. Очень перспективная затея.
E810F (грубо 6Ж52П) в режиме повторителя 30 ом.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2015
возможна ли замена 5ц3с на 5ц4с?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
