Текущее время: 08 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015
Graphite писал(а):
От муз центра идут АС с нч и вч динамиками 4 ом можно ли их провода нужной полярности соединить а потом подключить к выходам от выходного трансформатора? Пока подключал динамик 5гдш5-4 от магнитофона весна 212с-4.
2.Лампа 6п6с чего то очень горячая на прикосновение чем 6н9с хотя по размерам они одинаковые так должно быть или нет?
1 Можно. 2 6П6С выходная лампа и собственно она и создает мощность, потому и греется соответственно сильнее.
Ежели у ва уже есть система, то акустику надо подбирать, именно подбирать, под нее, если системы нет, тогда проще.
Тогда приобретает - делаете акустику, и уже под нее делаете систему.
Бакалавр писал(а):
1 Можно.
Просто меня смущает то, что в муз центре на каждый динамик идет свой разъем для нч свой а для вч свой разъем они даже разными цветами сделаны а если я соединю их вместе то как оно будет по частотам находить свой динамик если они будут соединены хоть и полярно? Почему тогда производитель не сделал просто 4 разъема под 8 проводов?
2.Некоторые лампы если взять за стекло и цоколь шатаются хотя продавцы пишут что новые.Это плохо для ламп или такое бывает даже с непользованными 60 годов? Можно как то узнать по внешнему виду что лампа б/у?
Petrovich
Да я чувствую что у усилка потенциал больше а советские динамики делались на среднем уровне для народа а в инет магазинах не нашел динамиков на 1-3 вт, везде мощные продают.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015
Есть такие колонки. Басовик подключайте напрямую, а пищалку через конденсатор в несколько микрофарад, скажем для начала 1 или 2 мкф.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015
Через конденсатор 2 мкф мбгп слишком глухо звучит так что подключил напрямую.Играет но усилок проигрывает муз центру(микросистема jvc uxp550) в четкости инструментов некоторые инструменты вовсе теряются.Но звук более объемный через усилок не такой плоский как цифровой и чуть более мягкий и живой вот и всё преимущество и оно не ощущается как преобладающее.Разделительный конденсатор окбг-мн 0.22 мкф.Поменяю на к40-у9 на следующей неделе, дома есть, может звук улучшится.Есть и фт-3 но пространства для него мало нужно куда то в сторону выводить буду пробовать.Спасибо всем что помогали.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2015
Подключать пищалку напрямую к усилителю крайне нежелательно, поскольку её можно попросту спалить. Попробуйте увеличить ёмкость до 4, 6, или 8 мКф. А также попробуйте менять полярность подключения пищалки.
Возможно нужно некоторое время, что бы по настоящему понять, что звук современной аппаратуры (предназначенной для широких масс) как минимум утомляет.
Вот та ярко выраженная чёткость, как правило обусловлена искажениями, которые и придают звуку своеобразный и резкий окрас, даже воспринимаемый некоторыми как более детальный звук!
Первое, попробуйте задать себе вопрос: как долго вы сможете слушать тот или иной усилитель?
И второе, на первый взгляд не смотря на все казалось бы преимущества, зачем он нужен - если я не могу его слушать с утра до ночи?
p.s. Если продавцам и удалось обмануть человека, и продать ему плохой усилитель.
То обмануть человеческий слух, который ему дан от природы, они к сожалению не могут.
Конечно если от природы не дано - то тогда всё упрощается, что в принципе мы и можем наблюдать в широких массах.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015
Отделил часть сообщений в новую отдельную тему "Радиольный" и "современный" звук - источники и усилители... в разделе Флейм/флуд/прочее
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 6
