Текущее время: 28 окт 2026
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015
6Н9С и 6С8С - это очень разные лампы. Вместо 6С8С можно использовать 6Н8С, 6С2С, 6С5С, 6Ж7 и 6Ж8 в триоде.
6Ж7 имеет электродную систему как 6С5С, добавили сетку, получился пентод. Но вот замечательный триод 6С5С стоит дорого и найти очень сложно, а 6Ж7 навалом и за дешево. У 6Ж8 электродная система как у 6С2С.
Михаил, спасибо за ответ.
Разговор зашел к тому, что 6н9с к РР 6п6с с ФИ "концертино" не уживается. Поскольку усь собран на октальных лампах (и нет места воткнуть дополнительную лампу), какую октальную в ФИ попробовать в этом усе.
Если нет места, может другой корпус?!! :D Я вовремя ушел от минимализьма.
6Н8С - это два триода в баллоне. Остальные из перечисленных - одинарные. У 6Ж7 первая сетка на пипке сверху. Нужно сверлить дырочку под проводок рядом с панелькой.
Все лампы замечательные. 6С5С, 6С2С можно перетыкивать.
Вот и решайте, на что места хватит, что есть в наличии, на что денег хватит.
Благодарю за проделанную работу и ликбез. Очень познавательно. Заношу в свой "ламповый блокнот"
2 Yaros
Вот такая "концертина" будет работать гораздо лучше.
Обратите внимание на номиналы резисторов в плечах ФИ и сеточных резисторов оконечного каскада.
Если и эта схема не зазвучит, то подумаем над "связкой" половинка 6Н9С + половинка 6Н8С. То есть, первый каскад - усиление на 6Н9С, а фазоинвертор - на 6Н8С.
Успеха!
О, да! г-807 - это драйв, который цепляет и не отпускает, вааще!!! :character-beavisbutthead:
..то подумаем над "связкой"..
Если не лезть в дебри отличий "благозвучия" разных ламп, то чисто технически,
связка: половинка 6Н9С + половинка 6Н8С должна лучше работать.
Более токовая 6Н8С позволит уменьшить номиналы резисторов в плечах ФИ, и разница с сеточными станет еще больше. А это плюс для звука..
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015
Благодарю за помощь!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Переделаю и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015
2 Yaros
Вот такая
Успеха!
Дмитрий, смакетил ранее приведенный Вами парафазный ФИ (правда на моноблоке 6п3с, поскольку там небалансный ФИ Манакова стоит, его проще перепаять было, чем "концертину" на 6п6с). Анодное драйвра 333 В, В анодах поставил по 100 кОм, все остальное как по схеме. Катодные резисторы подстроечные.
На анодах 6н9с по 214 В получилось постоянки. Переменку не мерил.
Ток ламп 6п3с по 40 мА вышло. При Uвх 900 мВ, на выходе 9 В на нагрузку 8 Ом.
Теперь собственно сам спектр (это минимальные уровни гармоник получились).
Вот спектр самой звуковой карты для сравнения.
Спасибо!
А как звучание? В том числе - в сравнении с предыдущим вариантом?
Спасибо!
Звучание как показалось поживее будет и по энергичнее, склоняюсь к тому что это обусловлено самим таким вариантом ФИ и спектром. По видимому в этом ФИ надо пиграться анодным питанием и анодными резисторами, потому как резисторы в катоде ФИ в данном случае мало влияли на спектр.
АЧХ недольшой завал ближе к 20 кГц наблюдается.
У меня нашлось резисторов 22,4 кОм. В приложенной Вами "концертине" по 36 кОм стоят. Вот думаю попробовать поставить их (может в таком случае 6н8с поставить, выше схема Локки приводилясь) или пойти купить по 36 кОм.
Как думаете ?
Спасибо еще раз.
С резисторами по 22,4 кОм полная нагрузка каскада будет 45 кОм. Для 6Н9С это слишком малая величина. Лучше поищите резисторы с номиналами, которые на схеме.
Примерно тоже самое наблюдал на манаковском двухтакте. Но звук радовал, менять ничего не хотелось.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015
Сообщение от Yaros по его просьбе (проблемы работы движка сайта)
"Вот не удержавшись смакетил фазик этой схемы на моноблоке РР 6п3с. Вместо 470 кОм поставил 720 кОм. Все резисторы ПТМН. Последовательно анодному питанию ставил переменник 20 кОм, чтоб в небольших пределах менять анодное. Ставил 6н9с и 6н8с.
Вот спектр в УЛ, по видимому присущ всем таким фазикам (фон ловит конденсатор в сетке лампы).
И АЧХ (на завал с низу не смотреть - валит звуковая).
По ощущения то же как то живее играет. Сравниваю с действующей концертиной на РР 6п6с с ОООС. НО сравнение не корректно по таким причинам:
- спектры разные получаются,
- завал АЧХ у меня с такими фазиками;
- возможно акустика у меня ставляет желать лучшего.
Разница на мой взгляд - на 6п6с более акцентированы ВЧ, в этом фазике и тех - небалансном и парафазном завал АЧХ, что создает эффект естественности, т.е. нет послезвучий.
Предлагаю, чтоб этот вариант кто нибудь еще смакетил и послушал на своей системе. У меня нет достаточных знаний и опыта в поиске режимов ламп.
Думаю у этой схемы больший потенциал, чем у схемы небалансного ФИ Манакова.......".
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015
Уважаемые форумчане.
По игравшись с фазиками, остановился на таком варианте в РР 6п3с моноблоках. На выходе 7,8 В на нагрузке 4 Ом.
Лампы брал в разное время - не квартетом, поэтому при настройке-согласовании с ТВЗ по наименьшим нечетным гармоникам получились разные токи выходных ламп.
Первые два спектра - один и второй моноблок (спектры говорят сами за себя). Очень показателен третий спектр - без ОООС (просто в одном отстроенном моноблоке отсоединил ОООС и все).
На мой взгляд все дело таких поразительных результатах - это ТВЗ, намотанном человеком с золотыми руками Игорем Владимировичем 2GARIN, огромное - огромное спасибо ему за такие прекрасные ТВЗ.
В прошлом году всячески обходил эти лампы стороной - читая о них в интернете. В данный момент это лучшее что мне довелось сделать. Звук детальный и в то же время абсолютно цельный, бас упругий собранный и в то же время отлично прорисовывается рисунок его. Динамика очень классная и при этом подача ее мягкая, без резкости. Никаких призвуков пентодного окраса я не услышал. Слушать его можно бесконечно. Просто супер.
Результатам более чем доволен, этот усь меня действительно зацепил.
Огромная благодарность за помощь Дмитрию, Михаилу и Арсеналу за советы. На мой ух в таком варианте "концертина" - ЗАЗВУЧАЛА.
С нетерпением доделываю усь на гу50 - будет с чем сравнить. Так как прошлые мои уси померкли перед РР6п3с.
На какой акустике?
Самодельные Онкены, внизу 4а-32, СЧ ВЧ на 10гдш Сергея Сергеева
Красивые спектры.
На какой выходной мощности сняты? (или на какой амплитуды на какой нагрузке?)
Дмитрий, в верху написал 7,8 В на 4 Ом - это все на 15 Ватах. При отключении ОООС (3-й спектр) входной сигнал убавлял тоже для получения 15-и Ват и измерил. Всегда спектры снимаю на максимальной мощности.
Ярослав, мои заслуги в намотке преувеличивать не стоит, мотал то по твоим расчетам . Рад, что доволен конструкцией и звуком который она воспроизводит.
