Текущее время: 02 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Кенотронное питание
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011
Если поканально ОППВ,то все нормально будет.Правда нужно позаботиться,чтобы токи каналов были одинаковы,особенно если транс небольшой.
Меня смущало то, что, пропустив один полупериод, за второй он попытается взять двойной ток...
про равенство токо понял, спасибо!
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011
Чтобы этого не случилось, надо правильно распределять фазы работы - на одном полупериоде один канал, на другом - второй.
Ну да, а как иначе? Два диода, по одному на обмотку, одновременно никак не включатся...
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015
Здравствуйте,
1.После кенотрона по схеме стоит 220 мкф а дальше 2 мкф но слышал что лучше 10 мкф ставить вместо 220 что же лучше применить?
2. А накальные провода 6.3в нужно от тора к каждой лампе отдельно вести или можно от одной лампы 6н9с а потом к другой 6п7с ? Или это не имеет значения?
Кены не любят большой емкости при старте, "на холодную". Отсюда указания максимальной первой емкости после кена.
А по второму вопросу как, можно двумя проводами параллельно две лампы? Мне нужно завтра уже паять а ответа нет, я не разбираюсь в эти вопросах. На видео видел что тянут 8 проводов от тора к четырем лампам а другие говорят можно параллельно как все таки правильнее? Просто не хочется кучу отдельных проводов тянуть но если так лучше то напишите.
Не вижу ничего страшного - параллельное соединение накалов, витой парой проложите и все... Накальная-то одна обмотка?
Две пары но ламп всего 5. Провода отпаял от радиолы старой буду ими пользоваться но там одножильный провод идет.Должны подойти?
Romm писал(а):
Кены не любят большой емкости при старте..
Еще как любят ;)
2. А накальные провода 6.3в нужно от тора к каждой лампе отдельно вести..
имхо, если накал общий для нескольких ламп, то ТАК лучше. К каждой лампе своя "косичка".
Так, постойте... судя по вопросам, макет один из первых! Какие софт старты? Какие отдельные косички? Косвенный накал... Дайте почувствовать человеку радость победы, Без перфекционизма...
"Я Вас умоляю" ))))) три детальки: реле, тумблер и резистор... Мне почудилось, что речь про кен прямонакальный. Чуть выше ведь обсуждали "бенгальские огни" при включении.
Лучше сразу учиться делать правильно. Чтобы радость победы не прошла мимо, оставив за собой шлейф сомнений, в виде фона, не пойми откуда :doh:
СообщениеДобавлено: 20 дек 2015
на другом аудиопортале посоветовали программу для расчета блока питания PSU DesignerII, в том числе на кенотронах. что интересного заметил чем больше емкость конденсаторов в фильтре - тем лучше сглаживание , но больше проседает питание. Изображение на картинке я моделировал БП с ТС-180 обмотки параллельно тоесть 103 вольта выход, диоды 6Д20П (точнее аналоги по току). Нужно ли ставить большей обьев конденсаторов в питание или нет??
Для начала было бы не плохо ввести свои значения сопротивления вторичной обмотки трансформатора и дросселя. От этого тоже многое зависит.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2023
Оживим темку .
Если применить кристалический старт то ничего не искрит даже с ,, КОНСКИМИ ,, ёмкосттями.
У меня собран усилитель с комбинированым вариантом лампово полупроводниковым в классической мостовой схеме.
Фильтр С_L_C 470 + L + 470 и ни каких искрений с любым кеном .
Главное чтобы выпрямленый ток кена соотвецтвоввал нагрузке.
Вот здесь обсуждение кристалического старта ...
https://hiend.borda.ru/?1-23-0-00000569-000-0-0
