Текущее время: 23 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Ионофон или злой пищалкО
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2010
Вот, дорогие други
борозддя просторы интернета наткнулся на интересную схемку
вытравил платку, впаял детальки в место bd139,140 наши кт814,815г
ирфп460 заменил на то, что подруку попало кп729в
далее из старого зомбоящика был извлечен строчник ТВС какой-то там, суть не важна
первичку намотал пять витков толстого провода подключена к выводам flyback вторичка штатная
питание подал 17-18 в для первых экспериментов достаточно.
И так фключаем... приближаем выводы вторички друг к другу и странно ничего, маленькая искорка 1мм((((
кручу подстроеные резисторы и ого появилась дуга примерно 1 см растягивается до 2-3см
кручу еще моща увеличивается и бах, полевик сгорел, оказалась не выдржал подводимой мощи.
Ну ниче, возвращаю подстройку назад впаиваю новый и снова появилась дуга.
Вывод полевик слабенький.
Теперь самое интересное для чего все собственно и делалось - аудиомодуляция
в целях безопасности выход береу прямо с усилка (покемон), что не есть хорошо как выяснилось позже
но для первых проб пойдет.
Торжественный момент.... пуск, и дуга запела нарушив тишину в комнате, при этом забавно мерцая, ого сказал я себе и убрал низкие частоты в аимпе2, ПИЩИТ ДА КАК ПИЩИТ динамики отдыхают.
Прямое колебание воздуха, без посреднков так сказать, да и громкость неплохая учитывая напряжение питания и откровенно никакой полевик.
Жалко низов нету а то я бы свои колонки на ионофон поменял бы не раздумывая.
Эксперенмент продолжается достал полевики ирфп 250
Еще бы рупор от 1а22 к дуге пристыковать, вот только как?
Из недостатков кпд как у паровоза (лампового усилителя)
наврно излучения всякие нехорошие, хотя где их нет комьпьютеры, микроволновки лампочки дневого света.
еще неизвестно что вреднее.
если что не так :text-imsorry: я не мастер писать ( :character-oldtimer: ), я только учусь.
 Заголовок сообщения: Re: Ионофон или злой пищалкО
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2010
Возьмите свечу от любого ДВС с длинной резьбой, корпус с резьбой на две трети сточите по длине на токарном станке, чтобы керамический изолятор с центральным электродом выдавался на 1- 1,5 см., приварите новый боковой электрод и загните его, как понравится... Свечу соответственно- в рупор...
Исправить, конечно же, ничего уже нельзя, но окончательно испортить ещё можно...
С уважением, Андрей.
ОГО!!! действительно, злой пищалко!!! а можно фотку сего процесса в действии?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010
а можно свечу не курочить, а взять две свечи - разнести их, вкрутив в рупор на расстоянии 2-3 см!!! кстати, а устье рупора что, заглушить? или электродами отступить чуть к горлу??? :think:
фото пока нет возможномти сделать(
сейчас собираю вторую платку, хочу стерео послушать
Ионофон - злой пищалкО!!!
есть несколько причин, почему эти интересно поющие девайсы не получили распространения...
1. озон не самый лучший продукт для организма, являясь самым мощным окислителем, при определенных концентрациях может сжеч нафиг легкие...
2. дуга это весь спектр вплоть до жесткого рентгена. понятно что дозы минимальны но всеж имеют свойство накапливаться(
не стал бы ИМХО дома баловаться...
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010
дуга ничем не пахнет, в отличае от скажем работаюшего лазерного принтера, во всяком случае я ничего такого не унюхал
вспомним Тесла с его дугами в несколько метров, есть фотки где он сидит и книгу читает под разрядами
а тут всего 1-2 см дужка которую можно и заслонить чем-то вроде железного экрана что-бы в глаза не светила
все гениальное просто это раз
красота в простоте это два и т.д.
а вот еще схемка проще некуда :auto-dirtbike:
Звучит невероятно, но ещё в 1940 году в нашей стране, в Москве на выставке, демонстрировался плазмофон, – на основе обычной радиолы. Качество звучания плазмоакустической системы было великолепно во всём диапазоне частот. Но, похоже, изобретение не понравилось Лунным правителям страны советов. И об этом изобретении «благополучно» забыли.
давайте фотки в студию или видео на ютубе ......очень на это чудо посмотреть хочется
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2010
ага, и заочно послушать... :drool: затероризируем, пока не будет фото!
фото с мобильника
стерео так и не послушал(
ионофоны отказываются работать от одного блока питания :angry-banghead: , а может из за близкого растояния друг от друга
да и еще при сильном нагревании транзистора возникают искажения, в то время как на холодном транзисторе каристально чистый звук, правда чтобы его добится нужно подстроечными резисторами настроить мощьность и частоту работы схемы под определенный размер дуги
сегодня пробывал со строчником от ч\б телика там феррит мнс2000 и окно в два раза больше, (те что на фото там вроде мнс3000 от транзисторных теликов) поставил две вторички (они там в платиковом корпусе сьемные) на одном сердечнике кое как вместились (фоток нет) дуга больше и звук лучше чем с тех что на фото, но опять пока не разогреется силовой транзистор в чем тут дело непойму в воду его что-ли опускать
потребление схемы 1.5-2а 16в-18в если увеличить подстроечником ток до 3А и более моментальный разогрев транзистора до состояния утюга пока не сгорит при этом дуга естественно становиться толще и горячее, звук громче
по даташиту 3А для этого транзистора мелочь и чего он так греется?
ещё
последняя
даже видя фото не могу представить как это происходит...фантастика
а если не один транзистор поставить а несколько..три в параллель и радиатор взять побольше
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2010
Помор .. какая связь между количеством транзисторов и мощностью, которую надо рассеять в виде тепла..
запас по току
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2010
dasArt, каковы Ваши дальнейшие успехи в экспериментах со злым пищалко? удался рупор со свечками?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2010
ЗдорОво, уважаемые!
В журнале Радио 12 -1959 год есть статья"Звуковоспроизводящая установка с ионофоном"- сурьезный трехканальный аппарат, на лампах весь, разумеется. В звене ионофона- на выходе ГУ-32.
А в 5 номере за 1960 год еще статейка -"О работе с ионофоном". Я почитал и успокоился с ионофоном - моменто.. уморэ :crying-blue:
вот и фсё... вапрос закрыт...раз и навсегда... спасиба дядя Шнюк
А вообще идея очень интересная...жалко , что так.....
