Текущее время: 16 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 468 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 24  След.
 Заголовок сообщения: Что собрать???
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015
Совсем недавно закончил усилитель на EF80 и ГУ50, звуком доволен, думал больше ничего собирать не буду ( опыт в лампостроении невелик- делал Манаковский двухтакт , потом фонкорректор на 6н17 и 6н16 , собирал двухтакт на на 6п41с в пентодном режиме , ушник на 6н2п и 6п18п с домотанным твз1-9 , гитарник знакомому гитаристу) , однако есть желание соорудить еще чего то , в ветке про ГУ50 Дмитрий написал
Да!!!!!!!!! По моему скромному мнению, именно так: не сбавляйте свой творческий порыв. Если есть хоть малейшее желание - делайте новую конструкцию
Вот и прошу помощи с выбором новой конструкции. товарищ выслал мне пару новых 6п36с и десяток 6с19п. Транзисторный бас мне не нужен, слушаю в основном джаз, релакс, но под настроение люблю и Сержа Танкяна.
Оказалось, что выбор схем на 6с19п невелик- Палычева с EF860, которых у меня нет, и цена на них мне совсем не нравится, Вадима Пузанова, которую он потом перевел на 6п31с, да двухтакт Манакова с драйвером на ECC803, так что склоняюсь в сторону 6п36с , кстати тут, на портале скачал вот такую схему
. Посматриваю также в сторону лофтина на 6н2п и 6п36, но что меня в нем смущает.
Одним словом- помогите определить дальнейший путь.
Да, мощность большая не нужна.
А как же РР с ФИ на трансе? Уже не актуально?
Если 36 качнуть по второй сетке, можно получить прекрасный результат.
Вы как будто мои мысли "подслушали"-хочу для себя сделать выбор между 36-й и ГУ-50 для триодного однотактника. Наметил провести лабораторную работу на предмет определения спектра искажений и максимально выжимаемой мощности при нагрузке 8 ом. Но пока полевые работы...Только почитать время и остается
Тоже рассматривается, но опасаюсь неудачи ввиду отсутствия приличного железа для межкаскадника. Да и не мотал ни разу межкаскадники. Побаиваюсь, одним словом.
ээээ, мне бы схемку готовую , к конструктоским экспериментам не готов теоретически .
А я специально свой последний на ГУ50 Шмелевым не смотрел. Невзлюбил я компьютерные программы, помню довольно долго крутил двухтакт на 6п41с в пентоде , вылизал до минимума гармоник и ИМД , принес домой и довольно долго не мог понять, чего ж я такого собрал, потом дошло- на хороших лампах у меня получился середнячковый транзисторный звук. У Манаковского двухтакта у меня по Шмелеву все плохо (относительно конечно) , но по звуку - на порядок выше, и это отмечали все слушавшие. Поэтому я по старинке- генератор с прямоугольником, да осциллограф. Ну и ухи, не всегда то, что красиво на экране монитора , приятно слуху. Возможно у меня хреновая звуковуха, может там чего в настройках программы не так, но , Шмелеву, как говорил Станиславский, я не верю больше.
Что-то приблизительно вот так?
Я в процессе изготовления DIY техники также стараюсь приучить слух к правильному звуку
Я раскачивал через МКТ, но вполне возможен и такой вариант. Прекрасно работает и без ОС. 6п36с к тому же, держит на аноде до 35 ватт и не краснеет совсЭм. Больше не высаживал. И очень хорошо звучит!
А зачем моЩЩа? Громко, не есть хорошо. Может быть акустикой заняться?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015
Сколько кому нужно моЩЩи определит сам. Я делал акцент на том, что запас прочности у 36 немаленький.
Мужики, а по 6с19п есть мнения? Повторюсь, большая мощность мне не нужна, но если два ватта снимается с ОСМ-0,4 , то как бы тоже не подходит, хотелось бы адекватных габаритов аппарата.
Вот некоторые мнения. http://audio-db.info/AudioDB/BazaPrakti ... t/6S/6S19P
Там есть и про 6п36с.
Kolyaholod, благодарю.
В тему ветки "Что собрать?", что можете сказать про эту схему?:
http://sites.google.com/site/strtrstr/32/again.pdf?attredirects=0&d=1
А что схема?! Олег обычно все хорошо продумывает и проектирует. А вот звучание приятно для каждого свое. Мне больше нравятся чистые пентодники, без всяких там ОС.
Собирал пентодник на 6П41С, двухтакт с ОООС - не мой звук точно. Не понравилось совсем. Хотя по Шмелеву все в ажуре..
6н24п.... А что вместо?
6н23п, просто у него 24-ми тумбочка забита. :mrgreen:
Двухтакт не собирал, а вот этот тип ООС в однотакте (Покемон), мне очень понравился. ООС местная, охватывает только выходной каскад, глубина небольшая и её можно оперативно регулировать. Плюсы; небольшое выходное сопротивление (около 0,5 ом) - позволяет подключать не только АС с широкополосником. Довольно широкий диапазон в НЧ области даже при использовании ТВЗ1-6. С драйвером от Боки, (SRPP на ECC85) звук ещё лучше.
Кто такой Шмелёв и почему с ним всё в ажуре?
Тссс, не вспоминай лучше, а то сейчас сектанты набегут :angry-banghead: .
свят, свят, свят :obscene-smokingjoint:
шмелев..... шмелев это измерительный комплекс его же имени , работающий на компе. Я не подружился с этой программой (писал уже) мне осциллограф с генератором более привычны. Вылизал, упомянутый выше пентодник, по этой программе но звук крайне разочаровал. Плоский, без души, машинный, практически транзисторный. Напомнил мне усилитель ВВ Сухова- хорошая машина, точная, но бездушная и бесхарактерная. Мне такие не нравятся. Из транзисторных люблю усилитель Брагина 90-го года, Квад 405 , в редакции чеха Людвига. Никак вот не закончу первый Шушуринский http://ldsound.ru/usilitel-shushurina-50-vt8-om/ (ланпы отвлекают) тоже приятно звучал, решил повторить. Платы набиты, силовик намотан, корпус есть.... вдохновения пока нет на него. Кстати , любителям транзисторных усилков могу порекомендовать вот это http://users.tpg.com.au/users/gerskine/ ... efault.htm Аппарат собран дважды, очень и очень достойно играет, несмотря на отсутствие наворотов и хитрых схемных решений.
Вы собирали однотакт на 6п14 или 6п41с ? АС у меня как раз на ширике 4ГД-35 +2ГД36 Вот АС
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015
Вот и у меня сейчас играет, вариант Pockemon 1M, по авторской схеме (EL84, 6Н23П, электронные дроссели в питании). Хорошо играет, поэтому появилось желание сделать более свежую версию этого проекта.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 24
