Текущее время: 12 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 118 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015
Доброго времени.
Михаилу респект.
Представляю свою поделку. Не совсем устраиват по звуку, может со временем что то переделаю.
Применяется ли в Вашем усилителе подстройка противофазных сигналов с выхода ФИ? Обладая таким замечательным измерительным комплексом, это должно быть видно на спектре (и слышно)...
Упреждая возможные филологические дебаты: "концертино" или "концертина" - адресую интересующихся, например, к источнику
http://www.r-type.org/articles/art-010p.htm
Это программа, причем демо версия. Работает 15 сек, потом перезапускать приходится. Однако привык к ней.
Это максимум что удалось выжать из этого уся на 8-ми ватах. Минус этого драйвера в том, что при отсутствии ОООС минимальный разброс противофазных сигналов на аноде и катоде ФИ удалось сделать 5 В. Остальное выравнивает ОООС.
Играет хорошо. Однако чего то не хватает в таком драйвере.
http://shmelyoff.narod.ru/
А у Вас был опыт использования такого драйвера ?
Случаем есть ли схемотехника ФИ "длинного хвоста" чтобы не использовать еще лампу? Просто ставить ее не куда на это шасси.
Не совсем понял вопрос...
Вас интересует расчет "длинного хвоста" вообще, или схема с конкретной лампой? Если с лампой, то уточните, пожалуйста, с какой именно.
Спасибо за быстрый ответ.
Дело в том что, сколько ФИ "длинный хвост" не смотрел, всегда на раскачку дополнительно каскад ставтся. В моем случе некуда дополнительный каскад ставить. Вот и спроил есть ли схемотехнические решения без использования дополнительной лампы ? Сейчас у меня стоит октальная лампа 6н9с, один триод на усиление, второй - ФИ.
Дополнительный каскад обычно применяют потому, что сам по себе "длинный хвост" дает вдвое меньшее усиление, чем обычный резистивный каскад. Но в случае вашего усилителя "длинного хвоста" на 6Н9С будет достаточно для получения чувствительности 1 вольт.
Вот вариант схемы и описание у буржуев.
http://www.aikenamps.com/index.php/desi ... e-approach
Усиление приблизительно 20-21.
Точная балансировка (при необходимости) выполняется подбором одного (любого) из анодных резисторов. Можно поставить подстроечный 10 кОм последовательно с постоянным 75 кОм.
Однако, учитывая большой номинал "хвостового" резистора (более 1/2 номинала анодных) балансировка наверняка будет не нужна.
Для Yaros
В Вашем варианте с разделенной нагрузкой балансировка достигается путем изменения номинала анодного резистора в небольших пределах. Усилитель должен без ОООС выдавать максимально неискаженный сигнал, насколько это возможно. Естественно, при отсутствии ОООС входной сигнал должен быть минимальным. А уж потом ОООС выровняет некоторые огрехи за счет уменьшения усиления. Попробуйте хотя бы осциллографом глянуть. В принципе, мощности можно "добыть" где-то ватт 10.
al Ex писал(а):
Для Yaros
Все это я делал, у меня везде крутилки стоят. Осцилографа нет. Но стрелочным прибором ТЛ-4М переменку 1 кГц через конденсатор мерю. Минимально возможный разброс получается 5 В.
ТЛ-4М имеет низкое входное сопротивление. При измерении переменного напряжения 2,5 кОм/ вольт. Увы...
Нам нет нужды абсолютные велчины мерить. Если при прочих равных уловиях значения на аноде и катоде совпадут то нормально, а так разброс от 5 В и более.
У фазоинвертора с разделенной нагрузкой в десятки раз отличаются выходные сопротивления анодного и катодного выходов. А потому, при низком входном сопротивлении вольтметра на катодном выходе получаем близкий к действительному результат измерений, а на анодном - заведомо значительно заниженную величину. Это в случае парафазного или длиннохвостового ФИ, при измерении переменного напряжения на анодах, главное - чтобы были одинаковые значения, так как выходные сопротивления там равны.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015
Все правильно. ОООС эту разницу в итоге уравнивает. Поэтому видимо такой ФИ без ОООС и не применим, иначе лес гармоник. Спектр без ОООС не сохранил. Позже вылажу.
У ФИ с разделенной нагрузкой выходные сопротивления обеих плеч одинаковы. Очень хорошо об этом написано у Сергеева. Поищите темы Виталия Мажордома (светлая ему память).
У Сергеева читал. Однако, все же там утверждается, что "Катодин не является ОК+КП, точнее ОК и КП НЕЛЬЗЯ рассматривать отдельно. Это каскад, охваченный ООС по КП - понятно, а по аноду - т.к. любое изменение со стороны анода вызовет изменение и со стороны катода т.к. то через них течет ОДИН. Так что симметрия этого каскада значительно выше, чем автор пытается представить. И даже несимметричность нагрузочной характеристики каждого выхода должна быть значительно ниже, чем у КП или ОК отдельно взятых, т.к. вверх каскад тянет через Ra а вниз через Rk, а они одинаковы".
В вою очередь, Х. Льюис Йорк в "AMPLIFIERS", 1964 (серия "The Technique of Sound Production" под ред. Джона Борвика) утверждает (с. 77), что выходной импеданс на аноде высок, а на катоде - низок.
А Мерлин Бленков (Merlin Blencowe) напротив, пишет, что при "равной нагрузке выходов имеет место отличный баланс (несмотря на "кажущуюся" разницу выходных импедансов - внутренняя обратная связь заставляет их быть одинаковыми!) (перевод с сохранением стилистики автора)
Так что мнения расходятся.
Но не случайно, применение "концертины/катодина" ограничено схемами, где не требуется высокая амплитуда на выходе ФИ, а выходной каскад мало его нагружает. То есть - схемами на тетродах/пентодах небольшой мощности (6П14П/EL84, 6П6С/6V6). В схеме Вильямсона, в свою очередь, после ФИ "концертина" включен двухтактный каскад линейного усиления напряжения и уже затем - выходной каскад.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015
Я разобрался-"докопался" до "истоков".
Вот что прочитал в
Jones G.E. Analysis of Split-Load Phase Inverter. Audio Engineering 1951; 35(12).
"...При условии, что имеет место равнонагруженность, выходное сопротивление обоих выходов составляет
Zout = R x ra / ra + R(mu + 2) "
Могу только добавить, что столь красивая картина (равенства выходных импедансов) радикально нарушается при неравной нагрузке выходов.
П.С.
Спасибо, Николай!
После более чем 30 лет паяния усилителей я разобрался в данном вопросе. :confusion-scratchheadyellow:
Я сам долгое время ошибался. И только после опытов Мажордома ситуация прояснилась. :obscene-drinkingcheers:
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015
Не совсем понятно все таки. Равенство выходных сопротивлений соблюдается.
В чем проявляется неравенство выходной нагрузки, если последующий каскад симметричен. Если при измерении одним и тем же прибором с его одинаковым внутренним сопротивлением получается разница амплитуд.
Или все таки внутреннее сопротивление для каждой лампы разное и поэтому предварительное его надо определять для соотношения Ri=Rk+Ra.
При подключении измерительного прибора (касания щупом) возрастает нагрузка на одно (именно это) плечо. Несмотря на равенство выходных сопротивлений, разность нагрузки вызывает изменение внутрикаскадной обратной связи.
Для соблюдения равенства нагрузок на плечи нужно:
- или подключить одновременно два одинаковых измерительных прибора (к каждому из плеч)
- или использовать высокоомный прибор
