Текущее время: 30 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: усилитель от кинап
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015
уважаемые форумчани вот попались два таких усилка 25-уо-1 от кинап что можно из них собрать на этих же лампах, Г-807 и трансах. данные прилагаю и схему тоже
 Заголовок сообщения: Re: усилитель от кинап
А что вы хотите?! Собрать можно много чего. Например глушилку для телевещания. У всех соседей телевизор погаснет)))
На что вы согласитесь? Просто апгрейдить, то что есть или что-то принципиально новое собрать. Хотите однотакт или двухтакт.
Какой у вас опыт?
Как-то нужно сузить поток предложений)))
я хочу собрать усилок звука желательно что то новое.но при этом оставить лампы и трансы .уж много у меня г-807.или выходники надо все же перематывать?
опыт не професионал но усилки собирал проще сказать самоучка
собрать хочу двухтакт ват 50
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015
А 25 не устроит? Второй вопрос: Для чего он Вам нужен? Так как Вы опубликовали схему, то есть и описание. На какую нагрузку он работал? На какую нагрузку он будет работать? И т.д.
Анатолий, расскажите немного о себе. Сэкономим время.
Если проанализировать обсуждаемые на портале конструкции, мощность редко переваливает за 20Вт. Как правило с ламповыми усилителями применяют чувствительную акустику, что увеличивает звуковую отдачу. Дубовые компрессионные колонки нивелируют прелесть лампового звука. Похоже, что вы не в курсе.
В основном тут идет борьба за качество, натуральность звучания. Для комфортного прослушивания в условиях квартиры достаточно 1-3Вт мощности.
Из имеющегося железа целесообразно использовать трансформаторы. Лампы - это далеко не всегда дорогой и дефицитный компонент. Есть копеечные и хорошо звучащие лампы.
В выходном трансформаторе этого усилителя первичная обмотка 1800 витков (450 х 4). При использовании ламп Г-807 (и в тетродном, и в триодном включении) этого совершенно недостаточно для получения достаточного диапазона на НЧ. С другой стороны, коэффициент трансформации в этом же трансформаторе таков (столь высок), что при использовании триодов с низким Ri подходящая акустика должны быть с импедансом не более чем 1-2 Ома. Так что - трансформаторы только перематывать.
Теперь по поводу мощности. 50 ватт от двухтактного выходного каскада на Г-807 получить можно, но для этого потребуется режим с сеточными токами (АВ2), что обеспечивается подачей сигнала на сетки ламп от катодных повторителей с непосредственной связью (см. вложенный файл). Прошу обратить внимание на необходимость двух источников анодного и экранносеточного питания, а также - "подвального" питания (-110 вольт) только для составного выходного каскада (каскады предварительного усиление для простоты - не в счет, там можно обойтись гасящими RC-цепочками по питанию). Из все эти источники питания обязательно должны быть независимыми для каждого из каналов усилителя. Настраивание такой схемы - очень (действительно - очень) сложная задача.
Так что, предлагаю обдумать целесообразность сформулированного ТЗ (технического задания) о 50 ваттах.
P.S. Есть вариант использовать параллельное включение ламп в плечах выходного каскада ("квартет" в каждом канале), но там будут свои трудности и сложности, в том числе, кроме морОки с подбором идентичных экземпляров ламп, потребуется изготовление выходного трансформатора на вдвое больший ток.
Наконец, можно применить межкаскадный (в том числе - фазоинверсный) трансформатор с его раскачкой от токовой лампы (6С4С, Г-807 в триоде и т.д.). Но расчет и изготовление такого трансформатора для режима АВ2 - задача и вовсе на уровне "высшего пилотажа".
Для получения 50 ватт ничего не нужно переделывать. Добавить только емкость после кена, чтобы Еа было около 650в и выбрать правильную приведенку(вторичка секционирована). Это в общем...
Вполне. Но качество звука при этом будет как у радиоузла 50-х годов. Посему, автору темы и предстоИт определиться, для чего ему нужен усилитель.
P.S. Вот известная таблица режимов. Вторая снизу строка - режим с максимальной мощностью 80 ватт (реально получится немного меньше). На 50 ваттах же будет звучать вполне прилично.
Да, целевое назначение должно играть определяющую роль.
:obscene-drinkingcheers:
всем спасибо сейчас расматриваю схемки пока еще не определился что буду собирать . с мощностью определился нужно от 20 ват. скидовайте идеи буду презнателен
viewtopic.php?f=3&t=1318
Вместо 6П3С ставите Г-807. Получится минимум 24-25 ватт.
Другой вариант - во вложенном файле (если не ошибаюсь, схема Lynx).
Ну, а если обратить взор в эпоху "золотого века" ламп, то вот схема А515 от Ленгфорда-Смита и Эстона (триодное включение Г-807, при 11 ваттах 2-я гармоника 0,01% , 3-я - 0,04%; минимальное возрастание искажений при мощности до 16 ватт).
Трансформаторы в любом случае нужно будет перематывать.
я в принципе и хотел ставить г 807 так как их очень много спасибо за схемку .вопрос трансы выходники перематывать под нее надо или пойдут и они
и чем можно заменить сг4с и сг3с всего у меня их две штучки. буду пробовать собирать первый вариант и второй
СГ4С = СГ1П = СГ15П
СГ3С = СГ2П = СГ15П
спасибо буду искать сг
И еще схема: усилитель А518. Номинальная мощность 25 ватт.
Аналог 6AU6 - лампа 6Ж4П.
Намоточные данные всегда составляются для конкретного сердечника. Если точно решите делать, то сообщите, пожалуйста, какую именно схему. Все рассчитаем (для сердечника, как я понимаю, от КИНАПа).
