Текущее время: 27 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Межблочные кабели
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015
Petr0vich писал(а):
Мелочей не бывает, в качественном звуке все решают мелочи. Это завит от разрешения вашей системы.
Ясно :cry: очень жаль, хороший такой кусок, был!
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015
Всем привет,давненько тут не появлялся :)
О межблочном соединении...мысли.
У всех у нас выход цапа, сидюка и.т.п. состоит из двух разъёмов где у каждого имеется сигнальный контакт и земляной.
Всё красиво на первый взгляд...но нет, есть петля-контур по земле т.е.дубль по земле...а какже соединение земли звездой ? этож святое...все согласны?
Предлагаю стукнуть пару раз паяльником для счастия и дальнейшего балдежу.
1 - кинуть отдельную земляную шину, именно шину от источника до усилителя .
2 - соответственно землю с одной из сторон(вопрос "религии") отключить от разъёмов правого и левого канала, если есть экран то он должен соединяться только с одной стороны...опять же по той же причине ....низя нам контур лепить.
На практике выходит не 4-х проводное соединение а трёх проводное , два сигнальных кончика и один земляной ( по правилу монтажа земли ЗВЕЗДА)
Т.к. входное у мну в усилителе низкое всего то 600 ом из-за вх.трансика то соответственно экран не нужен,фона-наводок нет...это плюс патамучта экран душит звук(не раз проверено).
В качестве проводков я взял шинку сечением 17 квадратиков от старого сварочного трансика, точнее вторичку,прожаренную и прогретую сотнями ампер. Кончики обработал с помощью напильника и штангенциркуля, естественно усё отполировал на войлочном круге и саму шинку и кончики которые вставляются в разъёмы. Земляную шинку пришлось паять....намучился пока прогрел:))) думаю о винтовом соединении.
На выходе что? Во первых нет контура или петли по земляной шине. Во вторых нет разъёмов и пайки(по "сигналу")...шинки отлично вставляются прямо в разъёмы. В третьих звук....он собрался в кучку...правильнее стали те образы инструментов, точнее вырисовываются в пространстве....долго можно описывать:))) В четвёртых - возможность применения приятной шины...в смысле я про сечение...от этого конечно размах и объём шикарный. И главное всё есть и бас и высокие, объём и.т.п.
Всем пливет. :obscene-drinkingcheers:
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015
https://www.youtube.com/watch?v=Zb3p9kjjfM4
Вот, посмотрите тесты....
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015
забавно :happy-smileyflower:
в предыдущем посте я главным образом хотел сказать о 3-х проводном подключении т.е. об одной земле а не о двух...
СообщениеДобавлено: 01 фев 2015
Не совсем понял как соединяется земляная шина с разъёмами.
Неужели настолько "зловредна" земляная петля (контур) между источником и уcилителем? Если она как рамочная антенна ловит эфир, то достаточно на входе уся поставить простейший RC фильтр, в ламповом он уже есть (ёмкость Миллера). Можно минимизировать площадь "рамки", если в качестве шнурков использовать два соединённых вместе коаксиала.
