Текущее время: 12 окт 2026
 Заголовок сообщения: 6А10 или 7
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013
Снова что-то потянуло в радио, пару дней подряд под руку попадается 6А10С Новосиб 54 г. Чтоб не потерялась, на столе теперь постоянно. :happy-smileyflower: Пошерстил тырнеты, наткнулся на вот такой суперок.
Хотелось узнать мнение радио обчественности, если таковая тут есть :whistle:
 Заголовок сообщения: Re: 6А10 или 7
СообщениеДобавлено: 25 янв 2015
Спустя джва года, up ! Руки так и не дошли до приёмника. Есть тут кто вопче ?
И чего Вы ждёте? За два года можно было собрать и послушать множество разных схем приёмников и нам рассказать... :D
Антенна у Вас какая?
Да как бы в жизни многое случается, помимо хоббита :angry-banghead: Антенна с самолёта АН-24. Вообще есть возможность повесить верёвку в 60 метров, хотя думаю это лишнее, я ведь не за чуйку переживаю, а за селективность и т.д. и т.п.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015
Сергей!
Если переживать за селективность - такое точно не стОит делать.
Если есть возможность повесить ЛВ 60м - надо весить:-)
Я немного с такими схемами поигрался, и сделал вывод, что обычный регенератор лучше.
Если хочется именно "супер" с регенеративным УПЧ, советую приемник Фонарева из Радио 8,9 номер 1963 г. - конструкция проверенная кучей народу!
Но, повторюсь - с виду все просто, но проблем выше крыши!
Очень прилично работает обычный старый вещательный приемник, но с регенеративным преселектором по входу, на к.н. завалящей 6н3п - как для приема вещалок, так и для ХАМских дел - на 40м по входу полоса у порога генерации около 10 КГц - почти как кварцевый фильтр!
Мечтал пару лет назад такую штуку сделать на 144 Мгц, чтобы "вытаскивать" в тропо и Авроре слабые станции сквозь шумы от телевышки, но на УКВ не получилось. А на КВ очень понравилось, как работает.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015
Привет! Ну регенератор это вообще штука идейная, а местами даже мистическая :) Хотелось именно простой супер с регенеративным упч. Скачал все номера за 63 год. погляжу )
Upd. Вы немного ошиблись годом , номера 62 г. Схема эта ?
А я согласен с дядей Шнюком в том, что если есть возможность подключить большую антенну, то это надо сделать. И если есть возможность удалить антенну от жилых домов, то и это надо сделать. Объясняется всё просто – так как (в основном) для приёма сигналов станций применяются ненаправленные немагнитные антенны, то чем больше их геометрические размеры, тем больше наводится на них уровень ЭДС. Проблема (решаемая) только в том, как «забрать» её с максимальной эффективностью.
Есть ещё одна проблема – близкорасположенные источники помех. Сейчас это в основном всевозможные импульсные преобразователи (AC и DC) в бытовой технике и аппаратуре. Поэтому, чем дальше от жилого дома находится полотно антенны, тем меньше на неё наводок от местных источников помех. Обычно… :D
Хотя, возможно, Вам повезло в плане помех, и Вы можете комфортно слушать приёмник с подключенным трёхметровым проводом на оконной раме и тогда, конечно, можно попробовать регенератор…
Когда-то тоже собирал их. Но на транзисторах. Не понравилось две вещи. Первая - это то, что звуковая полоса широкая (или, по-другому, «колокол широкий» - решилось установкой дополнительных LC фильтров с крутыми спадами перед усилителем НЧ). Вторая – если во время прослушивания радиопередачи какой-либо станции рядом появлялась станция с таким же или более мощным сигналом, приём первой начинал искажаться. Скорее всего, это происходил «перезахват» частоты генератора. Полностью избавиться от этого не получалось – но немного помогала установка на входе приёмника аттенюатора с мелким шагом. Хоть это и не правильно - считается, что антенна должна работать "вместе" с таким приёмником…
На cqham.ru есть тема «Ретро-радио - регенеративный на лампах». Обсуждение идёт уже по «седьмому» кругу. :D Насколько помню, отслеживал тему до «пятой» версии, а большинство основных схем приёмников опубликовано в первых двух-трёх…
P.S. Когда писал "что антенна должна работать "вместе" с таким приёмником", подразумевал точку зрения В.Т.Полякова о том, что приёмник-регенератор должен находиться в ближнем поле антенны. Тогда они вместе образуют одну мощную резонансную систему.
Сергей, да , схема эта, прошу прощения, года действительно попутал.
У нас здесь в Котласе в конце 60х этот аппарат повторяли теперешние "ветераны", начинали с него "путь в эфир", т.с. :-) С небольшой антенной и в "тогдашнем" эфире работало радио превосходно.
Ферровариометр конечно немного более хлопотно, чем КПЕ, но зато окупается легкостью укладки диапазонов и большей стабильностью.
На выход наверно, можно еще УНЧ добавить, на 6П6С, например, чтобы с высокоомными наушниками не мучиться.
Еще есть в Радио 1975г. трансивер UQ2FK - там тоже регенеративный УПЧ, после ЭМФа на 500 КГц. Правда, работает только как УПЧ, детектирующую функцию не выполняет. Я когда этот аппаратик повторял, так и не добился стабильной работы этого каскада - или ума , или опыта не хватило :-) - делал 2й УПЧ, как в UW3DI, и тогда все было нормально.
R9O-11
- все правильно, конечно.
Хотя эфир в городе настолько изгажен помехами, что даже веревка длинная, питаемая с конца - не спасает. Если есть возможность, надо наверно делать симметричное ч.л. - диполь,там, или рамку. У меня в городе на КВ давно антенн нет, только Яга укв-шная.
Наверное, что-либо симметричное на КВ в условиях города "построить" почти нереально - в апертуру антенны попадают разные кабели, провода и даже здания. :D Разве что, соблюсти симметрию и относительно них... :lol:
Андрей, не мешай людям ностальгировать :happy-smileyflower:
Всяких таких схем тоже насобирал папку, один сделал, типа Фонарёва, и всё..нах не нужно.
И с регенераторами закончил, пустое занятие.
Ну сделал, ну вылизал, ну поставил на полку.
Практического применения нет. :obscene-hanged:
:lol:
Так а я что? Сам люблю ностальгировать, с удовольствием вспоминаю школьную молодость и Ригонду-102 на которую слушали с одноклассниками какую-то часовую англоязычную музыкальную программу примерно с полпятого вечера... В памяти осталось только их девиз "суперлайкджой" и восхищение необычностью происходящего...
Ну, а про схемы приёмников - думаю, что стоит собирать разные и много. Я, конечно, первую приведённую в теме схему собирать не буду - мы тут далеко от Европы, надо что-то серьёзней, а вот например, попробовать приёмный тракт "Малолампового ТРХ" Сергея Беленецкого (с cqham.ru) или полуламповый SDR какой - это, наверное, можно... В том смысле, что чутьё побольше, смеситель посерьёзней, ну, и комп подключить бы для демодуляции и фильтрации. Там такие возможности по понижению шумов... :lol:
Хотя, вещательный эфир слушаю не часто - последние разы в декабре Радио Свобода" несколько вечеров, и в начале января "Радио Ирана" по утрам (нравится пение муэдзина).
да мля что такое с форумом?
где внизу кнопка *ответить*?
Опять какие то глюки, задолбали уже :angry-banghead:
Полноразмерное, особенно внизу - наверное нет, рамочное, настраиваемое, типа "хала-хуп" вполне. Была ферритовая, магнитная, в эл.статическом экране. Все резонансное, довольно узкополосное. Для приема можно умножитель добротности. Для симметричных антенн магнитной компоненты сейчас море мощных полевиков. Может в эту сторону покопать, почти тот-же регенератор :) .
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015
Когда-то тоже применял рамочную магнитную, но не ферритах, а из медной трубки с проводом внутри. Кажется, из журнала «Радио» №7 за 89 или 90 год. Но, как оказалось, не то в нашем доме, не то в соседних, было «что-то» с сильным излучением широкополосной помехи. Пропадала она (помеха) не чаще нескольких раз в год и на разное время – то на несколько часов, то на сутки (сейчас думаю, что это был телевизор). Слушать эфир я тогда только начинал, нормальной антенны, конечно, не было – экпериментировал со всякими проводами, выкинутыми или через форточку, или с балкона на ближайшие деревья. Ну, а после сборки такой магнитной рамки примерно полгода пользовался ею и был доволен. :dance: У неё есть огромный плюс – узкая направленность, или вернее будет сказать, сильное подавление сигналов, пришедших с боков и, установив её около окна в комнате и покрутив в пространстве, можно было добиться достаточно хорошего качества приёма. Потом, уже через несколько лет, использовал рамку уже «наоборот» - настраивал её на помеху и подавал сигнал с неё в антифазный сумматор, вычитая эту помеху из сигналов, принятых другой антенной… Весело было…
А до ферритовых антенн так и не добрался – комплект стержней где-то лежит и ждёт своего часа… :D
P.S. Владимир Павлович, наверное, всю эту «антенную ностальгию» можно снести? Апсалютна не жалко. :D Она, как бы, не столько к этой теме, сколько про антенны... Отдельную тему, наверное, тоже нет смысла делать – мы же не будем экспериментировать с разными вариантами антенн и выкладывать результаты…
так можно 99 процентов форума *снести* :character-oldtimer:
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015
Поляков писал именно о регенеративном каскаде в контуре которого находится и антенна. Всё что в пч уже не то.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015
RA3AAE - апологет прямого преобразования. Так эту тему мало кто копал в то время. Ну, это так, оффтоп.
