Текущее время: 20 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 390 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 20  След.
 Заголовок сообщения: Re: Что у меня получилось из ГМИ-6
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013
Danfi писал(а):
Нормально работает с автосмещением и шунтирующим конденсатором. При этом оставаясь стерео усилителем.
Да, я пожалуй погорячился с выводами.
Работает - не сомневаюсь. А вот хорошо ли... В классической схеме автосмещения (каждой лампе - свое смещение) и так "звучит" конденсатор. Происходит это оттого, что частотная характеристика импеданса катодного кондера приводит к "болтанию" рабочей точки в такт сигналу - повышенные (относительно фиксированного) да еще и частотно-зависимые искажения. Поэтому при "автомате" так много внимания уделяют этому конденсатору - он ведь обеспечивает на катоде ноль по переменке. В упомянутой схеме эти искажения будут еще и взаимопроникающими из канала в канал. Поэтому фиксированное смещение предпочтительно всегда, когда есть возможность. А этому усилителю - вдвойне.
Danfi писал(а):
Без обратной связи звук не понравился резкий и быстро наступает ограничение.
Совершенно верно. Без ОС - не годится.
Danfi писал(а):
Надо попробовать уменьшить ток 2с и поставить конденсатор.
Надо. ГМИ-6 потребляет нехарактерно мало по второй сетке. Чем это вызвано - неизвестно, статических характеристик лампы нет - ее родной режим - импульсный. Мы как-то с Палычем обсуждали именно эту тему - ГМИ нужно неприлично мало, намного меньше, чем похожим на нее лампам в ее "весовой категории". Кажется как раз этим обуславливается ее отличное звучание. Ведь ток 2с определяет стабильность характеристик, и чем он меньше - тем легче обеспечивается его стабильность при прочих равных условиях. Конкретно в моем усилителе 2с кушает 3,8 мА, и это на оба канала.
А я еще не теряю надежды добиться стабильной работы без ОС :confusion-scratchheadyellow:
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013
Увеличил резистор в 20 раз (с 0.5 до 10кОм) ток второй сетки упал с 12 до 6.5 мА. Увеличивать номинал резистора или ставить стабилитроны?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013
А может ли кто нибудь выложить измеренные параметры усилителя? Особенно интересен спектр.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013
Думаю можно оставить как есть. На звук-то как?
Спектр я смотрел, измерением не заморачивался. Типичный плавно спадающий триодно-однотактный спектр - нечего смотреть. Вторая была где-то на -30-33 при 2 ваттах, кажется...
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014
Может кто-нибудь подскажет, можно ли в аналогичной конструкции применить ГУ-19-1? Я имею в виду 1 баллон на 2 канала.
С уважением, Юрий.
С уважением, Юрий.
Если тема интересна, почему бы её с самого начала не почитать? viewtopic.php?f=3&t=673&start=40
pomor333, спасибо за всеобемлющий ответ.
Невочто
СообщениеДобавлено: 05 май 2014
Попробовал повторить усилитель на ГМИ-6.
Вот что получилось:
В блоке питания ТАН-41 с умножением напряжения
Питание 309В.
Катод ГМИ-6 на землю.
Фиксированное смещение.
Вторая сетка ГМИ-6 стабилизирована стабилитронами КС-630+Д-817Г : 240В.
На каждом аноде ГМИ-6 - 24 ма.
На входе 6Н8С, на анодах около 3 ма. Анодные резисторы 47К, катодные 1,0К(шунтированы кондерами 10000Мкф х 10В).
Выходные трансы ТВЗ-1-9 (отобраны из десятка, перебраны пластины и поставлена калька в качестве прокладки).
На корпус (традиционно) железо из компьютерных двух БП и боковины из ДСП.
Добрый день.
Спасибо за сообщение.
Вполне разумное конструктивное выполнение.
И как звук? С какой акустикой слушаете?
Звучит прилично, после первого прослушивания плохого ничего не услышал.
Я затеял-то с ГМИ-6 после прослушивания у моего друга Сергея (Alone) дома.
Тогда мы с ним пришли к единому мнению, что звучание ГМИ-6 удивительное.
Как я тогда выразился: "звук искристый"
Слушаю с акустикой NAD 800.
:obscene-drinkingcheers: Ну, звук мы с тобой обязательно послушаем!
А мне монтажные работы понравились... И внутри и снаружи...
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015
добрался до такого:
12АН7+ГМИ 6,ТВЗ1-9
Р= 4,2 вт
F=50-30000(3 db)
Rвых=4 ома
СообщениеДобавлено: 25 янв 2015
В пентоде с ОСями? Вторичка для ОС не пробовалась? Режимы как у ВиктОра?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015
Палыч - два анода в параллель?
не, на фото один канал, играюсь
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015
Всем здравствовать.
Решил повторить сабж.
Муки выбора - что купить, есть такие варианты - ГМИ-6, ГИ-30, 829 (USA)?
Хорошо бы все сразу, а потом перетыкать-подгонять режимы-атслушивать, да накладно. :D
Прошу совета.
ГМИ-6.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
