Текущее время: 09 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1141 ]  На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 58  След.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2014
Tima писал(а):
to hifi
корпус мне и вправду понравился, за свои деньги лучшее что можно было найти готовое!
Ну еще бы не понравился... Вам там по месту вообще шара :) такая контора под боком!
PPS: а у меня в свое время была полная коллекция периода Екатерины, от копейки до сотки... В 8м классе обменял на редкой масти голубя (голубку) которая через неделю благополучно от меня слиняла... :obscene-hanged:
СообщениеДобавлено: 01 янв 2015
hifi писал(а):
Но мотаж мы так и не увидели :)
Покажи что в подвале в смысле.
И еще раз убеждаюсь, что корпуса "Торнадо" саме то.
Вижу, что все их полюбили, не только я.
Вот фото. Я понимаю что на фоне фото коллег выглядит весьма примитивно, но думаю как нибудь в свободное время я "наведу порядок в подвале"
Если вы не против, я предложу некоторые рекомендации по минимизации количества проводов.
1. Если у вас одна-две накальных обмотки - нет смысла в индивидуальных подводах.
2. Я бы не стал землить вторичку выходника.
3. электролиты, в центре корпуса можно припаять непосредственно минусами к земле
4. сетевой провод можно было не тянуть поперек подвала мимо выходных клемм, а пустить в ближнюю дырку.
ну, и.т.д... :)
Спасибо alone, как я уже говорил это первый мой усь, поэтому большого опыта в монтаже нету и я не очень знаю все нюансы и пути минимизации.... Но, как говорится, нет предела совершенствованию! Будем "подбирать сопли" :)
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015
Триодный однотакт 6Г2+6П31С
Р=4 ватта
F=1 диби=20-22000
Rвых=1,82 ома
Uвх=1 вольт
52 просмотра, и НИ ОДНОГО КАММЕНТА :character-oldtimer:
56
Гм...
Тут подумать нужно.
Аккуратность исполнения уже не удивляет, но по-прежнему впечатляет.
Единственно что, лично мне немного непривычным выглядит такое крепление ламповых панелек. Впрочем, четко понимаю, что так технологически и термодинамически хорошо.
проблема в станке сверлильном, тут надо две фрезы, это раз,
Второе-главное не красивость, а охлаждение.
паdлыч писал(а):
...Второе-главное не красивость, а охлаждение.
Вот это я как раз понял и поэтому сказал, что это термодинамически хорошо.
:obscene-drinkingcheers:
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015
Палыч ! у тебя же есть фрезы?
там нужно изнутри делать
По моему скромному мнению точка нагрева находится выше юбки, по любому. :oops:
Хотя дритцать первая греется хорошо, но проблем с теплоотводом не наблюдал при скрытом креплении панелек.
В остальном без претензий :) Отличный корпус, отличный выбор ламп!
ПЫСЫ: Палыч, а чего в попке без сетевого? Компутерных подогнать?
повторяю последний раз:
Проблема в станке сверлильном, его ещё нужно купить,
вручную сделать не могу.
ну это же не компутер вааще то :obscene-smokingjoint:
Сделайте кто нить на плохой 8 мм фанере скрытую панельку, а я посмотрю.
Это надо накладную фальш делать..мне просто лень, если по чессному :whistle:
вот так делал на хорошей фанере
Вместо скоб можно использовать шайбы, просверлив в них отверстия под винтики-шурупчики. Шайбы будут на пару миллиметров парить над корпусом. Я у себя на рынке находил подходящие по размеру. Чуток напильником расточил внутри, покрасил и красота.
Миша, это я проходил, если внимательно просматривал все мои конструкции
Даже если невнимательно. Я помню. Потому и бросается в глаза некое упрощение дизайна. Все вокруг акуратнинько, скобы на таком фоне вылазят.
В моем усилителе панельки так же поверх корпуса скобами прижаты, да еще белые. На трансах до сих пор не кожухов. Усилитель в целом выглядит как трактор. На скобах глаз не останавливается.
В необозримом будущем поставлю кольца и кожухи. Жаль звучать лучше не станет)))
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015
SE на 6п15п+ГУ50.Для питания намотан тороид,выпрямитель по схеме умножения.На анод после эл.дросселя подаётся 520V,на вторую сетку так же после эл.дросселя 240V.Таких дросселей 4.Выходные трансы намотаны на железе от УО-11.Приведёнка 8,5ком/6 ом.Входное напряжение 0,7V.Уровень фона на выходе 0,6 мв и 0,9мв.(по скопу).Чистой синусоиды на выходе 8,8V,меандр тоже ровный.Корпус от SAT ресивера,колпаки на выходниках китайские,покраска авто эмалью,Верхняя планка покрашена термо устойчивой краской(600/С).
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015
Однотакт на компактронах 6LU8. Года полтора всё это играло в виде макета и наконец-то поселилось в свой "домик". Осталось закрыть дырки на морде сеточкой, но для этого надо съездить на авторынок. А он не по пути и далеко и погода не лётная. :)
Питание с удвоением + фтльтр на полевике типа электронный дроссель. Выходные намотаны на сердечниках ОСМ-0,1 - 3,5к/8R.
замечательно покрашено, интересная структура...это чем?
Изысканная работа. Просто шарм.
Если не ошибаюсь, использована дорогущая объемная аэрозольная краска "под камень".
