Текущее время: 24 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 103 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 15 май 2014
По блоку питания возник, скажем так, вопрос-предложение.
Если берём схему с удвоением, на средней точке конденсаторов С1, С2 получаем нужное напряжение. И один кенотрон в минус.
А если вместо дифцитного 30Ц6С применить 6Н13С?
Вполне логичное решение (с удвоением). Я так пробовал. Но у меня не получилось избавиться от фона: гудело при разных схемах фильтров. Хотя и пробовал я это не очень долго. Попробуйте, быть может - у вас все хорошо получится.
6Н13С - вполне подойдет. Если не ошибаюсь - сетки нужно через резисторы на аноды.
Да, сетку с анодом через 100-300 Ом, чтобы не отгорела.
Постараюсь попробовать в ближайшем будущем. Результатом поделюсь.
Удвоение я использовал в "Бокемоне" на 6П14П с ТВЗ1-6. Там на 2-ю сетку со средней точки конденсаторов получилось чуть меньше, чем надо - 230 вольт, но фона не было.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015
Здравствуйте, Дмитрий! Наконец дошли руки до моего долгостроя на 30П1С! Благодаря несколько затянувшимся (умышленно, конечно))))) выходным и праздникам. Но к своей бестрансорматорной схеме утратил интерес. Не удалось побить фон - просился накальник. А идея была их не применять. Фон через накал драйвера был непобедим почему-то. Ну или я не все методы испробовал. Во всяком случае - маленький накальничек на драйверы был бы наипростейшим решением. Но пробовать уже не стал.
Итак, смакетил Вашу схему Доктора Хауса. Первое. Накалы драйвера пришлось поднять и отцентровать. 2*120Ом и около +40В через делитель... Выходные накалы просто симметрированы. Кены не стал))) Второе. Емкость верхнего плеча фильтра увеличил еще на 1000мкФ. Третье. Корпус макета приземлил. Иначе - фон в среднем положении регулятора громкости и в максмальном. Хоть и чуть тише. Для понта вставил головки измерителей тока в катоды выходных ламп. К моему удивлению, шунт был уже встроен внутри. Так что подстраивать не пришлось. Победил фон до приемлемого уровня (слышно только "ухом в колонку").
Теперь регулировка. Чувствительность к повороту подстроечника очень большая! А так как он проволочник - маленькая ступенечка где-то в 1,5 мА имеется. По стрелочникам, правда, не так катастрофически смотрится как на цифровом мультике. Но еще один момент меня удивил больше всего - регулировки тока в одном канале значительно влияют на второй! БП ессно один на всех, а вот на драйверы конечно по своему резистору 1,4кОм и емкости в 68мкФ.
Шунты не применял - емкости ROE Gold b CDE.
По питальникам. Тут вообще швах! Никогда! Повторяю - НИКОГДА не надейтесь на "зеленку"! Как любит повторяться Падлыч - так много грабель, на которые еще не ступала нога человека!)))))) Из имеющихся подходящих был только ТА-199. Так эта зеленая хрень не просто начала вибрировать и наводить механические колебания и даже, о ужас - звон на чувствительные ЭВП! Но еще и зазудело к концу макетирования так, что не то, что музыку, разговаривать рядом трудно... ((((((( И вот теперь, вместо того, что бы прогревать новоиспеченное изделие, я хожу и думаю где бы поскорее достать чем его заменить. А все так хорошо начиналось. Как впрочем и всегда. Но я его конечно добью! Звук на максимуме от ЦД был плотный и без слышимых ухом искажений (ну разве что некоторые из-за особенностей работы широкополосных динамиков)
Спасибо за интересную схему! Если Вам будет что прокомментировать - благодарю!
Добрый день!
У меня аж слов не хватает выразить свои приятные эмоции по поводу вашего сообщения.
Вы абсолютно правы: этот усилитель "с норовом" и "с характером". Поэтому я и назвал его Доктор Хаус.
Но если удастся преодолеть все подводные камни - эта схема себя оправдывает.
Показанный в первом сообщении экземпляр этого усилителя с апреля месяца почти ежедневно работает у супруги моего знакомого. Она очень строгая и требовательная женщина. Это не первое, что ей предлагалось для ее личной аудиосистемы, но, как оказалось, очень подошло.
А комментировать здесь, при вашем опыте и тщательности, особо нечего. Я и сам отмечал, что неожиданно очень многого хлопот мне доставила организация питания, ведь я первый раз за много времени вынужден был радикально его переделывать по ходу работы.
Всецело желаю вам довести дело до завершения. По моим впечатлениям, оно того стОит.
Успеха Вам!
Да меня больше волнует вопрос зависимости подстройки токов покоя каналов друг от друга. Они ведь, условно говоря, развязаны друг от друга...
Но ведь из-за общего БП оказываются взаимозависимыми. Увеличение потребляемого тока при регулировке в одном канале несколько "просаживает" напряжение питания, из-за чего меняется режим во втором канале. Так что здесь приходится попеременно по чуть-чуть в каждом канале "выводить" режим, тут же проверяя изменение во втором канале. И так неоднократно.
Роман, мои поздравления с личным дебютом интересной схемы :handgestures-thumbup:
Несколько мыслей..
Для плавной (без ступенек) регулировки, подстроечник желательно шунтировать резистором, номинал примерно втрое больше.
особенно если на зеленке нет клейма ВП. Предполагаю, что трансы прошедшие проверку, шли "по назначению" , а не прошедшие, по тем или иным параметрам - в народное хозяйство.
Проверьте ток ХХ транса...
Накалы драйвера пришлось поднять и отцентровать..
Емкость верхнего плеча фильтра увеличил еще на 1000мкФ..
..фон в среднем положении регулятора громкости и в максмальном..
..регулировки тока в одном канале значительно влияют на второй!
имхо, где-то возбуд.. надо искать.
Фон то Вы победили, но какой ценой.. ?
Если не ошибаюсь, у врачей есть поговорка : лечить надо причину болезни, а последствия организм сам исправит. (поправьте, если ошибся)
Транс вероятно в утиль или перемотку.
Причину фона (возбуда) найти и ликвидировать. Может монтаж?
Схема Дмитрия подкупает своей лаконичностью и законченным видом, ничего лишнего.
Схема выпрямителя - вообще высший пилотаж.
А "красивые самолеты - хорошо летают"
Если бы у автора были такие проблемы с фоном, уверен, сообщил бы..
В любом случае - радуюсь Вашим успехам! :clap:
Хотите сказать, что 200мкФ на оба канала это достаточно? При том, что питаются и стабилитроны то же... Конечно, до осца и Спектры еще не дошло... транс сильно зудит... Но посмотрю, конечно!
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015
Дело не в ёмкости, вернее не только в ней. А в сумме обстоятельств, которые позволяют предположить наличие возбуждения..
Вполне возможно на низкой частоте 5.. 10Гц. Ухом не слышно, а вот просадка напряжения первый признак (если конечно силовик соответствует рассчетной мощности).
Больше не буду гадать. Надеюсь автор расставит все точки над i ...
В целях продуктивного обсуждения хотелось бы спросить, полностью ли схема собранного макета соответствует первоначальной? Если нет, то хорошо бы видеть отличия. А иначе сложно что-либо советовать.
Дмитрий, изменения незначительные... RC цепь питания драйверов 1,4кОм вместо 1,5. В анодах драйверов 27кОм вместо 30. Ну и мне пока не нужны смесители, так что без них. Напряжения немного меньше намерял, в пределах 5-10%. Трансы с идентичной приведенкой, габаритненькие. В остальном все по схеме... Ах да, дроссели проверял только измерителем RLC, от какого-то аппарата. Думаю, надо бы осцем их тоже пощупать уровень пульсаций на выходе. Торики. Предполагаю, с зазором. Иначе смысл их в ламповом приборе был? Вот их индуктивность под током не знаю как измерять...
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017
Ввиду появления в хозяйстве 30п1с, решил я замахнуться на " доктора нашего Хауса". Возникли вопросы, если автор помнит конечно, данные намотки ТВЗ, ну если записи не сохранились, то хотя бы как мотать - по пентодному?
Цепочка ОС очень нужна при использовании ШП, или сделать отключаемой?
Анодная обмотка одна на два канала ... 0.2А хватит?
И первое включение - с вынутой 30п1с?
Добрый вечер!
По ТВЗ - посмотрю свои блокноты - напишу. Намотка - точно - пентодная. Помню, что сердечник был от ОСМ-0,16.
При ШП акустике цепочку ОС можно (даже предпочтительно) сделать отключаемой.
При двухполупериодном выпрямлении - как на схеме - 0,2А хватит вполне.
Первое включение - да, без 30П1С, с эквивалентом потребления тока 50 мА верхним (по схеме) плечом (мощный резистор вместо 30П1С). На аноде драйвера выставляем напряжение -15 вольт (т.е. "с запасом") относительно катодного вывода на панельке 30П1С. После этого - выключаем конструкцию, вставляем 30П1С и подаем питание. Регулируя катодный резистор драйвера, устанавливаем ток покоя 30П1С.
В качестве эквивалентов очень удобно использовать эл.лампочки 10вт "от холодильника". Хоть последовательно, хоть параллельно или комбинируя, удается снимать нагрузочные параметры ТС и сверять с расчетными. В данной схеме как раз одна лампочка просится вместо 30П1С.
Дмитрий, Сергей, благодарю.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017
По поводу выходного трансформатора, вот, что удалось разобрать в записях:
- 2 секции первичной обмотки, 3 секции вторичной обмотки
- первичная проводом 0,22; 3000 витков
- вторичная проводом 0,89; 110 витков в каждой секции (55 витков в два слоя), секции параллельно; для 8 Ом - добавить еще один слой 45-50 витков.
Дмитрий, какая выходная мощность усилителя?
Что-то великоват трансформатор
Добрый вечер, Виктор. Рад вас слышать.
Выходная мощность = 4 ватта.
Выходной трансформатор на сердечнике ОСМ-0,16 для тетродного однотактного усилителя - это даже довольно скромно по размаху.
Лампа питается менее 200 В, ток 45 мА (по схеме)
Я не ошибся?
