Текущее время: 08 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1141 ]  На страницу Пред.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 58  След.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014
А Вы знаете, - отличную зацепку Вы мне этим обсуждением подкидываете! Игра с высотой и приземлениями корпуса навела на мысль сотворить некую конструкцию, где корпус усилителя как центральная панель , а по бокам, придерживаясь общего замысла присовокупить открытые(закрытые??) ящечки-полочки-шкафчики. Тогда точно одиночная высота сгладится за счет ширины
целого изделия + доп. функционал. Мысль. Надо хорошенько подумать. Дело в том, что все "перестройки" содержимого - вещь упущенная, повторюсь - он в полусобранном состоянии уже)))
Так что пляшем от того что имеем и радуемся коллективному разуму ))). Пока вставлял фото - смотрю пришел ответ :). Балтика - это КРАСОТА! Очень рад что и Вы ей любуетесь. А вот родной динамик менять не стоило - ценность родного в катушке подмагничивания. Достаточно редко устраивали так как это сделано в Балтике. Схемку верньерного устройства могу скинуть если надо.
Спасибо, схема верньера у мну есть.
Там в другом засада. Большое колесо верньера рассчитано под 270градусов для вращения КПЕ
Я КПЕ убрал за ненадобностью, и поставил переменный резистор, а у него угол раскрыва меньше.
Позабыл в прошлом ответе упомянуть о маслах. Льняное - не случайность. Конечно традиции в первую очередь, но свойства и крепость пленки, создаваемой им при полимеризации (именно, а не ВЫСЫХАНИИ) - перевешивают все остальные годные в этом деле. Совместно с пастой, которой следом вощат, льняное придает особую прочность изделию из дерева. ( в состав пасты вводят либо канифоль либо, что заметно лучше - янтарь). Впрочем, имея янтарь под руками можно сделать совсем уж чудесное покрытие с использованием льняного масла. Было бы желание и возможности.
"Я КПЕ убрал за ненадобностью, и поставил переменный резистор, а у него угол раскрыва меньше." - эх Балтика, Балтика !!! ))
Я без масла обошелся...
состав смеси воск - канифоль - скипдр
Вы "обошлись" с пастой по правилам )), я описывал метод укрытия дерева через предварительную пропитку горячим льняным маслом с последующим вощением пастой. Ну а ежели воспользоваться для пропитки маслом, сваренным без добавления "сушек" (сиккативов), а потом завощить пастой о которой упоминаете Вы, - будет совсем уж по правилам. Так и получалась красота, о которой, УВЫ, все меньше и меньше помнят, привнося в жертву добротность в угоду скорости. Благодарен за обсуждение. Мысль по корпусу я выхватил. Осталось воплотить.
alone
Вы меня извините, но как же трудны для чтения, ваши многослойные ответы.
Уж лучше ответьте на один вопрос, будет более читабельно!
Petr0vich, эт вы о чем? :confusion-scratchheadyellow:
 Заголовок сообщения: Вот закончил недавно
СообщениеДобавлено: 30 дек 2014
Увидел тут давече фотографии изделий известного мастера, и понял шо не опозорюсь :)
Надеюсь за трафик не забанят :happy-smileyflower:
Вот и моё первое детище на лампах! Не судите строго по поводу монтажа...
Сразу хочу спросить совета у "бывалых". Сегодня когда первый раз слушал усилок, то произошел скачет в эл. сети (как будто сварочный аппарат) и у меня накрылся диодный мостик и предохранитель, мостик я сразу же перепаял так-как имел запчасти но вот что Вы посоветуете в дальнейшем, может какие то сетевые фильтры или выпрямители или еще какую то лабуду?
СообщениеДобавлено: 31 дек 2014
Для начала диодный мост на 1000 вольт поставить.
:handgestures-thumbup: :clap:
душевный оргазм!
Без претензий!
Одно только мальенькое замечание :) Кондеры не стоило выставлять "напоказ". Это как вылезшая наружу бирка от рубашки :)
Хотя по началу и сам таким грешил :)
Потом рукой лицо прикрывал :)
ПЫСЫ: Мсье, нумизмат? (я про Fifty States Quarter Folder 1999 - 2008)
Я бы дал название этому усилителю - "Кострубатый"
Хотя звучал очень хорошо.
:clap:
Но мотаж мы так и не увидели :)
Покажи что в подвале в смысле.
И еще раз убеждаюсь, что корпуса "Торнадо" саме то.
Вижу, что все их полюбили, не только я.
Походу он самый :obscene-smokingjoint: , уже есть весь набор из 52 монет.
Да я сначала думал делать на 6-ти лампах, но потом схемку по проще взял (на первый раз :D ) и поэтому лишние отверстия пришлось как то лаконично прикрыть, вот и вышел из положения :obscene-smokingweed:
to hifi
корпус мне и вправду понравился, за свои деньги лучшее что можно было найти готовое!
:hand: СТОПЭ! Нужно было просто оставить лампу с включенным накалом! Ну кто там будет проверять? Зато эзотерический уровень поднимется на голову! :animals-cow: :animals-cow: :animals-cow:
Дык, ты бы не дал, ты просто взял и сказал: "Хи-хи, а чего он такой кострубатый" :happy-smileyflower:
Яжпомню.. :)
