Текущее время: 16 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2037 ]  На страницу Пред.  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 102  След.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014
Это схема блока питания, а интересует схема регулировки смещения (подстроечники, дополнительные резисторы, конденсаторы) - все между выходом "-70" вольт БП и управляющими сетками ГУ-50.
Сейчас. Я не то скинул. Вот схема.
Проверяйте, пожалуйста, монтаж. В верхнем положении движка подстроечника на сетке должно быть -75 вольт, в нижнем положении - приблизительно -20 вольт.
Для начала отпаяйте все от движка подстроечника и проверьте напряженеи на нем (вращая в обе стороны до упора).
Затем подпаивайте к движку все детали по очереди. Подпаяв сеточный резистор - проверьте напряжение на его выводе, идущем на сетку.
Ой-йой! Сразу не доглядел...
У вас на схеме отсутствует соединение левого вывода резистора 33 кОм (от подстроечника) с землей. Или это неточность на рисунке?
Нет нет Дмитрий, резистор посажен на землю, нарисовал я так неграмотно. Он и посажен в монтаже. Хорошо, спасибо за разъяснения, сделаю как советуете. Теперь только утром правда - ночь на дворе. еще раз - спасибо.
С уважением, Александр.
А ведь Михаил сказал КАК НАДО делать
..выставить на вторых сетках гу-50 смещение вольт 50-60. Убеждаемся, что на сетку идет именно отрицательный потенциал(!)
Правда забыл уточнить, что процедуру следует делать БЕЗ ВЫХОДНЫХ ЛАМП..
Вообще, данное уточнение, как бы и не обязательно, поскольку само собой разумеется (по умолчанию).
Но... иногда и палка раз в год стреляет.
Александр не огорчайтесь. Лампы крепкие, должны сдюжить..
Во всяком случае, когда найдете косяк в монтаже смещения, советую:
1. Установить рекомендуемые минус 50.. 60в. смещения БЕЗ ламп.
2. Вставить лампы в панельки, следить за просадкой анодного. При закрытых лампах, просадка должна быть не более 10 вольт (за счет накалов).
3. Проверить, какой ток идет через закрытые лампы. Должен быть единицы мА.
(надеюсь знаете как ПРАВИЛЬНО это сделать. Если сомневаетесь, лучше спросите. За спрос не дают в нос))))
Если всё в порядке:
Выдохнуть, расслабиться, неспеша выпить чаю (кофе, компота).. за это время лампы прогреются.
4. Медленно вращать реостат, в сторону уменьшения напряжения смещения, следить за током лампы. Он должен также медленно расти. Может слегка запаздывать. Установить ток лампы 100мА.
5. То же самое и для второй лампы..
Коллеги, прошу поправить если что (или дополнить).
.. на схеме отсутствует соединение левого вывода резистора 33 кОм (от подстроечника) с землей..
имхо, схему лучше подправить (поставить точку) и перезалить. А то попадется кто нибудь в засаду )))
Это и есть будни самодельщика.
Я серьёзно.
В схеме смещения єлектролит раком.
Николай, +1000 ! :clap:
Возможно, здесь собака и зарыта. Если Александр по схеме делал.. в теории все сходится. Падение с -70 до -20, а при уменьшении R стабилитрон и вовсе гаснет..
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014
Схему поправил.
Значит так - с утра все проверил. Монтаж весь (смещение) перепаял заново. Результат такой же. Все снял.
Прочитал:
Поменял полярность, все собрал - результат положительный. -72в в смещении. Результат конечно радует. Только не понимаю. Если не трудно,- поясните.
на сетке минус, плюс на *земле*.
Есть правило, с движка резистора не электролит нужен, тогда и гемора не будет,
Второе правило- смещение не стабится!
При гулянии анодного, пусть гуляет и смещение.
Типа* мы с Тамарой ходим парой*.
Третье, для неизвращенцев: :obscene-smokingjoint: третья сетка ГУ50 на катод.
Нет, нет, то что на сетке минус а на земле плюс,- это понятно, непонятно почему монтаж по схеме, схема верная и так вышло в итоге?
Я стараюсь много читать))), читал, в том числе, как о пользе, так и о вреде стаба смещения. Эту схему решил собирать так, как она была представлена, что и сделал.
Дальше можно уже пробовать и так и эдак если что-то не так. Пока же была цель - собрать по этой схеме.
Эх! "извращенцы-неизвращенцы"))) - также зачитывался многостраничными дискуссиями по теме на разных площадках, кто во что горазд! Повторюсь - цель была собрать именно эту схему.
Теперь о самом предмете.
Анодное встало на отметке 350в.
Напряжение смещения (-)71в.
Токи выставлял на обе лампы, по очереди, через падение напряжения на катодном резисторе.
Напряжение на катоде ГУ-50 - 0.1в (равно контр. точке по схеме)
Ток , соответст., 100ма
Напряжение на катоде EF-80 - 2.7в. (равно контр. точке по схеме)
Напряжение на второй сетке EF-80 - здесь что-то у меня хреново получается измерить, может из-за кондера, что там стоит?, в общем замеры - то 208в, то 214в, то 220в. Поскажите в чем дело? что следует сделать?
Приготовился послушать. Пока строчу это, лампы греются, уже примерно с час. Звук с компа , надеюсь пока. Акустика - TQWP на 4А28 + пищалки. Фон на полном выкруте - еле прослушивается если ухом залезаю в сам динамик - они у меня открыты. Была бы сетка - точно с такого расстояния ничего не слышно. К слову, позже, как попробую послушать, напишу как проэксперементировал с разводкой земли. Результат точно радует пока. После звука обязательно напишу.
И вот фото на месте.
У Вас на схеме + шутирующего конденсатора должен быть на земле. И совет Владимира
Я б добавил - "шунтирующего напряжение смещения первой сетки", тот, что с движка резистора 100К -75В.
Господи!!! Какой же я невнимательный! Я очень и очень извиняюсь, за эту бредятину, что перерисоваЛ, потом собрал, потом написал еще и заставил людей в этом барахле своем разбираться! Бестолочь. Я элементарно срисовал НЕВЕРНО схему! Дмитрий (LinuxManiac)- большая просьба - выкиньте эти рисунки из темы или акцентируйти на этом ВНИМАНИЕ других! Это действительно серьезный промах с моей стороны.
Теперь о звуке.
Гоняю почти час. Сравнивать есть с чем (мой 6н9с+6п6с). При огромном уважении с своему старичку, он явно не устоял. Бас радует по полной. Кроме "воздуха", к которому собственно уже привык, добавилась четкость что ли звучания. Поставил свой лист на прослушку, некотыре нюансы в композициях услышал впервые)). На любимой композиции супруги)) - она зашла из соседней комнаты с удивленным лицом! Поканальный звук просто чудо - вместе четко прослушивается сцена. Слушаю на листе разные композиции от джаза и блюза до класс. рока и электроники. Я рад и доволен. ОЧЕНЬ. И всем рекомендую.
Хочу выразить ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ ВСЕМ, кто так или иначе помогал при создании этой радости. ОТДЕЛЬНОЕ СПАСИБО ДМИТРИЮ (LINUXMANIAC)!!! Дмитрий, спасибо большое за Ваше терпение и выдержку! Очень благодарен Вам.
Урааааа!!!! Радость прет! Patricia Barber - это нечто!!! На неделе буду принимать товарищей))) - всех обзвонил. Такой скромняга))))!!! Ура-Ура-Ура!!!
Меня смущает 71В смещения. Вроде как многовато. Лампы новые? Это напряжение на сетке или на регуляторе? У меня питание 360В, смещение около 50В.
Смещение изначально было стабилизировано Дмитрием из-за высокого внутреннего сопротивления 6Х6С. Было замечено, что при последующих включениях, после выпрямителя напряжение было то больше, то меньше. Можно поставить 6Ц5С и забыть о проблеме.
6п6с в однотакте рядом с гу-50 не устоит однозначно. А вот в двухтакте легко обойдет.
Нет Михаил, 71в конечно не на сетке, это на регуляторе. Поставить 6Ц5С и отказаться в этом случае от такого красивого баллончика СГ-2С. Эстетика не последнее дело)))). Пока все было в перевернутом виде, несколько раз с промежутками замерял ток лампы по напряжению на катоде. стабильно 0.1в. Напруга сильно не пляшет, но а вообще латр стоит, посматриваю (эт уже в привычке))
Дорогой коллега SE_yaha!
Очень рад вашему успеху. И считаю при этом особо важным то, что вы столь довольны сами.
После того, как "насытитесь" первыми впечатлениями, можно будет попробовать переключить третью сетку Гу-50 с анода на катод (как советовал Владимир Павлович) и послушать снова (может потребоваться некоторая подстройка смещения). И то, и другое подключение применяют. Какое лучше для вас - решИте сами. Мне больше нравится третья сетка на анод.
Редактировать ваши сообщения и убирать вложенные файлы, наверное, не следует, поскольку это хорошая "наука" новичкам и не только (я ведь тоже не заметил неправильную полярность электролитического конденсатора у вас на схеме). А ведь внимательность в нашем деле - абсолютная необходимость (сам себе регулярно это напоминаю).
Еще раз - поздравляю!
Д.
Присоединяюсь к поздравлениям. Это реальная победа. Взят нелегкий рубеж. Гу-50 замечательная лампа. Для меня лучший вариант для однотакта. Лампа очень прозрачная в звуке. Любое имение в усилителе будет слышно. Пока слушайте, привыкайте. Со временем можно добиться еще лучшего звучания применением более качественных деталек.
Выходные трансформаторы, как я понимаю, не проваренные. После пропитки будут звучать заметно лучше.
Вместо латра хорошо купить сетевой стабилизатор.
