Текущее время: 02 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 79 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Низковольтные лампы
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014
Правильнее вопрос, какими "вещами" мы пересчитываем схему под определенную нагрузку. Кстати не встечала что бы расчитывали трансформатор определенно скажем под 250 ом. Почему, ведь это правильнее. Нет, расчитывают под низкоомную нагрузку и включают резисторы.
АС3 писал(а):
Дмитрий пойдут ли для данной схемы однотактной 30п1с и как в схеме с СРПП подключить 100 Ом ТДС 5М низкочуствительные?
30П1С подойдут. Трансформатор необходим с соотношением витков 1:0,25.
Катодный резистор в трансформаторной схеме - приблизительно 75 ом (подобрать по напряжению на катоде - необходимо выставить 3 вольта).
Схема СРПП для таких наушников будет, как говорится, компромиссной. С высокой вероятностью получится ослабление ВЧ. Кроме того, судя по ВАХ, 30П1С в триодном включении менее линейна, чем 13П1С при напряжениях на аноде менее 50 вольт. А, поскольку в данной СРПП-схеме на каждую лампу "приходится" по 30 вольт, то лучше бы пересчитать (могу, если что) все это для питания от источника не менее 120 вольт.
Добрый вечер!
Вот, наконец, собрал усилитель, по схеме Дмитрия-LinuxManiac
Планировал питание от аккумуляторов, но вначале решил попробовать от сети
Мощность больше 0.5 Вт не получил
Фон вначале был, но после заземления накала одной из ламп практически ушёл (слышно, если ухом в динамик)
Желание питать от АКБ пропало, очень много энергии уходит на накал
Звук оказался вполне, но не в этом дело...
Это ведь был мой первый ламповый
Впечатлений было много, главное - желание продолжать не пропало
Вот мой макет
Ещё, пока искал лампы, намотал трансформатор:
Железо от т20-220-50, три обмотки по 2000 витков 0.09
АЧХ от генератора ровная от 30 до 20000 Гц
Попробовал включить вот так
Хочу в этом направлении ещё помакетировать, включить, к примеру, лампу 6н30п или 6н6п
Цель - та же: 1-2 Вт; 16 Ом; Вход - 1 В
Какие, в таком включении могут быть сложности?
Какой с этой лампой должен быть (примерно) коэффициент трансформации входного Тр?
Виктор Я писал(а):
Добрый вечер!
Здравствуйте! Поздравляю с успешным началом!
Можно узнать, какой выходной трансформатор использовали и какое напряжение смещения выходных ламп устанавливали?
Выходной трансформатор от Симфонии
Смещение крутил от 0 до -15 В, усиление ФИ тоже крутил
Резисторы в катодах ставил по 2 Ом и по 0.24 Ом (по 1 нет)
Напряжение питания 70 В, ток 80 мА
Лампы 59 и 62-го г.р.
Спасибо. Теперь стало понятно, почему мощность выше 0,5 ватта не получилась: коэффициент трансформации у выходников "Симфонии" 0,03, а здесь нужно приблизительно 0,1 (в соответствии с величинами Raa и Rн - 1,5 кОм и 16 Ом).
Выходник буду делать свой, подберу подходящее железо и потренируюсь (этот жалко портить)
Почитал книги: Трансформаторы НЧ Цыкина Г.С.; УНЧ на электронных лампах Войшвилло Г.В. очень всё сложно (уже), а в институте когда-то курс по лампам "прошёл"
Может подскажете какой-нибудь упрощённый метод расчёта выходного трансформатора?
С удовольствием. Предпочтительно проводить расчет по нескольким методикам.
Спасибо, с удовольствием повожусь
Вы знаете, такое ощущение, как у ребёнка появилась новая игрушка
Жена уже начинает ревновать
Помните, как в фильме "Любовь и голуби":
- Зато не пьёт...
- И то зараза и то зараза
Виктор Я писал(а):
...Вы знаете, такое ощущение, как у ребёнка появилась новая игрушка...
Ну, что же, как говорится: "наш человек". Желаю вам, чтобы это ощущение игрушки было у вас очень надолго. У меня, вот, оно неизменно.
:obscene-drinkingcheers:
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014
Еще один заболел :)
ВикторЯ, хрошее начало! :)
А уж продолжение насколько будет вкусным, вы и не предполагаете! :)
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014
Добрый день
Рассчитал выходной трансформатор
Получилось: Ш16х20; W1=3000; d1=0.16; W2=300; d2=1.6(?)
результат немного подозрительный, особенно диаметры проводов
Решил сделать "тренировочный" универсальный вариант
Попался мне тр-р от УПСа
Сечение 14.4 кв см
Катушку решил разделить пополам
С проводом сложновато, есть пол катушки ПЭЛШО 0.12 и немного 0.75
Думаю мотать так:
сначала вторичка, примерно по 60 витков в каждую половину
потом первичку в два провода, по 500 в каждую половину
далее снова вторичку 30 +20 в каждую половину
а сверху первичка, 500 +200+200+200... (сколько влезет)
Слои не изолировать, а между первичкой и вторичкой прокладывать бумагу
После опробования выходного каскада "привести" результаты к "нормальному" трансформатору
Лампы и схемы хочу попробовать разные
Что скажете?
Ещё
половины катушки наматывать встречно
чтобы не "пел" - слои промазывать кисточкой силиконом
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014
Вот, что у меня получилось
Подскажите, пожалуйста, как ПРАВИЛЬНО измерить АЧХ и индуктивность?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014
Идея (или реализация) разделения трансформатора не вернА
Спасибо Дмитрий! Вых трансф. есть хороший, но к-нт трансформации высокий 14 (но ток для ТДС5м я думаю на пользу будет), но правда мы можем 30п1с загнать в более линейный режим с 5 или 3кОм, ну и напряж. питания можно повысить, а вот напряж смещения -3В очень нравится.
По СРПП тогда для 100 Ом лампы более низкоомные понадобятся типа 6с19п, но как они по музыкальности по сравн. с 30п1с, вопрос и останутся ли проблемы с ВЧ?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014
Добрый день!
Собрал схему на 6н6п с двумя трансформаторами (входной и выходной)
Получил 1,5 Вт, при Увх 1 В
Понравилось (синус красивый)
Планирую поработать над питанием от сети без трансформатора
Тему низковольтных ламп развивать не буду
Всем СПАСИБО за помощь и поддержку
