Текущее время: 24 сен 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: макет навеки?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010
Объективный метод ? Ну для начала хотя-бы дать лампе то что просит, не секрет что 6Н8С по хорошему надо вольт в 400 питальник, да и 6Н9С спасибо скажет. А объективный метод это когда человека три скажет что-то похожее после прослушивания девайса. Если задача сделать только для себя, то чужое мнение побоку. Но всёж удифилы приглашают удифилов со стороны :) А меломаны радуются уже тому что услышали то, что им нравится слушать, я имею ввиду не железяку ;)
Сергей писал(а):
вольт в 400 питальник....
говоря 400 в питальник что имеете в виду? 400 на анод?
если чужое мнение побоку -зачем тогда форумы? зачем обмен впечатлениями?
не на анод, а питание.. вот у Вас например 6П13С живёт с 260-280 В питания и оттуда-же питание драйвера или отдельно ? Насчёт форумов, а какие впечатления о чужих конструкциях заочно ?
ну в принципе да .. примерно 250 источник.
Можно мои пять копеек?
Прежде всего лампа просит даташита
повышенное питание/жарка анодов - по моему мнению -это аудиомифы,
Я собирал усилители с 6Н8С с питанием 500В
и усилители с 380В и с 250В. Характер звучания лампочки не менялся.
Большее влияние оказывал выбор номинала анодного резистора.
все имхо конечно
Да ну, а даташит не на ВАХ опирается ? Вот эта "стерильная" 6Н8С -8В смещение, на аноде 250В, 8 ма ток. При таких режимах питание выходит побольше чем 400В. На нагрузке высадится половина питания. Так что вот такие "аудиомифы" опираются на даташиты. Вобще аудиомифы это из других источников, обычно сектантских. Но у нас же свобода вероисповеданий ?
Лично я категорически против жарки.
если не превышать рассеиваемую мощность, то ничего не случится с лампой. А драйвер на 6Н8С при таком питании звучит отлично. воздушно. лампово. ИМХО . :) ну да Бог с ними, с этими режимами и лампами. "Кому нравится арбуз, а кому свиной хрящик"
ничего не желаю знать ... у меня практически даташитное включение
в аноде 50к в катоде 1к в сетке след.каскада 470к переходная 0.3
имхо/
50к здесь будет много,
для лучшей динамики восьмерки нужно в раза два меньше.
При внутреннем 7,7 кОм и рекомендованном 3-5 Ri выходит от 22 до 38 кОм примерно. Вобще я понимаю почему у Вас 50 кОм, усиления всёж маловато для 6П13С, а так хоть чуть-чуть выше к. усиления. "При конструировании каскада усилителя напряжения низкой частоты на сопротивлениях необходимо помнить, что при применении анодной нагрузки малой величины усиление каскада уменьшается, а частотная характеристика расширяется. при относительно большом анодном сопротивлении усиление каскада увеличивается. а частотная характеристика суживается " Справочник Гурлёва Д.С. 63 г.в.
все правильно -уменьшив анодныйR - еще уроним усиление.
50к - по даташиту.
ага. есть такая табличка у Гурлёва :)
Sheva писал(а):
У Г807 частотный баланс смещен вверх.
Истину глаголите
Усиление уроним, факт.
На на мой ух играть будет лучше.
Набалуетесь с восьмеркой,
под 6л6
ставьте девятку.
И по схемотехнике это будет правильно и по звучанию эти лампочки дополнят друг друга.
Мне так очень нравилось.
У вашего транса есть УЛ отвод?
есть
СообщениеДобавлено: 31 окт 2010
чет мне не так.. не пойму.. как-то не так..чего-то не хватает.
а про 6н13с кто что скажет..?
6Н13С, 6Н5С стабилизаторные триоды, достоинства - низкие напряжения питания, низкое внутреннее сопротивление. Недостатки - проблема раскачки. Чуть ниже в разделе тема Ильи, там правда РР, но это не имеет значения. ЗЫ. Наш админ, ВиктОр, когда-то делал на 13-х усилитель.
а виктОр не поделится инфой?
Я также проводил манипуляции с этими триодами.
Два СРПП каскада, раскачиваемых от фазоинвертора. Анодное +300в. Токи по 100мА.
Между катодами верхних триодов выходной трансформатор 500 Ом-8 Ом.
6 Ватт на выходе. Но замучался с балансировкой.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 21
