Текущее время: 13 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2037 ]  На страницу Пред.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 102  След.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014
Изображение Изображение
Вот так ещё делают.
Вот так ещё делают.
Ну что, хорошо делают. Примерно к этому и пришел, только без дерева, просто толстый уголок. Завтра вытащу трансформаторы из обечаек и пересажу в новый крепеж . Всех душевно благодарю за рекомендации и примеры
Я у себя планирую положить транс набок, катушка поместится в приготовленный для нее вырез, а стянуть набор с помощью длинного металлического авто хомута, обхватывающего набор пластин и верхнюю деку корпуса. Для хомута в деке сделаны пропилы. Конечно, жесткий металлический хомут нужно выгнуть с учетом толщины набора и толщины верхней части корпуса. Думаю это довольно эстетичный вариант.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014
Осталось разобраться в анатомии транцев :D
На сколько я понял, транс будет лежать "животом" вниз. Животик будет свисать внутрь корпуса, а кишки разведутся куда положено. Ужастик какой-то получается :D "Молчание ягнят". Зато хирургу удобно.
Именно! Потом сфоткаю... ужосссс!!!!
Вот блин. Сейчас только увидел фото на дер. стяжках. а я уже один в родную железяку засунул. с молоточком и почти наковальней)) - где можно заглянуть, смотрю вроде ниче вышло. Но с брусочками мне нравится. да и есть все для этого. елки, дилемма прям (( и корпус из дерева весь - так ловко можно прикрутить прямо через столешню и железяки эти страшные выкинуть. н-да.
сколько пластин в тсш? или эт такое изделие - как настроение было:) - у меня в одном 111-Ш и 105 - I, во втором поровну по 109 штучек, пришлось все уравнивать до 107.
Толстовато железо у Вас. В моих пакетах по 164 пластины. I- катастрофически не хватет, Добавлял от третьего транса с железом 0.5
действительно железо 0.5 Но такие уж достались, с горем пополам )).
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014
Lektor
Вы как то упоминали, что не понравился выходной на ОСМ0,16, согласен, почему то не здорово, какой то зажатый звук, сейчас работает СЕ на ГУ 50 с выходничком на ОСМ 0,4, намотанным по заветам Шалина, транс №12. Совершенно другой звук! Конечно трансики получаются не маленькие, но я их убрал в колонки, самое там им место.
а в чём выражается зажатость? а то то тут, то там пишут об этой зажатости - а что это такое-никто не объяснит
Кто бы мне объяснил, но есть такое ощущение, такой привкус у звучания. Ну не вкусно звучит ГУ 50 с ОСМ 0,16.
Все познается в сравнении. Вместо ОСМ я поставил James audio. Они габаритами меньше, но железо лучше. Много значит как трансформатор намотать. Бывают неожиданные варианты. Так у меня трансы, предварительно рассчитанные на триод, работают с 6П3С в пентоде. Усилитель РР. Небольшая ООС замечательно вписала их в конструкцию. А вот пентодные трансики там не прижились.
Трансформаторы обязательно варю. Смесь парафина, воска и немного канифоли.
Что бы услышать зажатость введите глубокую ООС и углубляйте пока не услышите. Если конечно акустика позволит услышать. А рассказывать на пальцах о вкусе Пепси дело невыполнимое.
ну хз, пепси не пью аж с 1975 года, наверно сейчас оно такое Г :happy-smileyflower:
а трансы сейчас стоят именно ОСМ 0,16 :handgestures-thumbup:
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014
Я как раз о том, что и Джеймсы ушли в прошлое, и межкаскадные Люндалы туда же.
Сейчас в двухтакте межкаскадники на железе ТС-90, выходники на ОСД-03.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2014
Всем Доброго дня! У Р А !!! Борьба с ТСШ-170 завершена! удовольствие и мозготрепство получено по полной)). Собрал все в родное железо - операция порадовала простотой и, в общем, удобством и скоростью сборки. Собрал, поджал, щечки подбил молотком и старой стамеской. Подал 220 (точнее 232 в), слабое гудение, молоточек поменьше в руки - подбил где гудеж посильнее, включил - тишина )). я даже растерялся от неожиданности. но тишина. Осталось распаять все, да привести в Божеский вид - покрасить наверное. фото процесса. сборку прошляпил - не было батареек)).
Вопрос есть такой, я где-то у Манакова по-моему читал, что серийные ТВЗ можно проверить на какую нагрузку рассчитаны если подать 220 на первичку, если на вторичке 5в - на 4Ом, 7в - на 8Ом, порядка 9в - значит на 12 Ом. Если это верно, - на моей вторичке 7в на отводе под 4 Ом и 10в на концах полной вторички, т.е. для 8 Ом. Почему так?
Индуктивность тр. проверить не смог, не могу рассчитать ток ХХ, на моем мультиметре нет 20в переменки (это если попытаться высчитать при подключении через резистор 100 Ом), других приборов нет, жаль.
Поздравляю. И не просто поздравляю, а просто радуюсь вашим эмоциям.
Теперь по поводу рекомендаций А. Манакова: приведенное суждение вырвано из контекста. Эти величины напряжений относились к трансформаторам для некоей схемы с конкретным Ra лампы. Но для каждого случая (каждой схемы) со своими Ra и R нагрузки будет свой коэффициент трансформации.
У меня сейчас нет времени точно посчитать для вашего случая, но "навскидку", при подключении 8-омной нагрузки ко всей "вторичке" Гу-50 будет нагружена на приблизительно 4,5 кОм (хороший нетяжелый режим), а при подключении 4-омной нагрузки ко всей "вторичке" Ra будет чуть более 3 кОм (энергичный режим). Так что у вас будут варианты экспериментировать с Ra.
Еще раз поздравляю!
Большое Спасибо. Пойдем дальше.
Дмитрий, (LinuxManiac ), у меня TQWP на 4А28 -х. Они вообще 16-и Омники. Чего ждать? с такими трансформаторами?
Ra будет что-то типа 6,5 кОм, в результате будет чуть меньше мощность, но в остальном - не переживайте.
Или, как вариант - секции вторички соединяем не параллельно, а последовательно. Точнее, последовательно соединяем четырехмные участки. Получаем 16-омную вторичку для Ra = 4 с чем-то кОм.
Прошу прощения, чет я тут не понимаю пока - это надо соединить так: отвод на 4 Ом первой секции соединить с началом 2 секции, а цепляться к началу первой и отводу на второй секции? - правильно?
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 4
