Текущее время: 31 окт 2026
 Заголовок сообщения: Ламповый усилитель и колонки
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014
Планирую использовать ламповый усилитель Прибой 75ум-204с с колонками Pioner cs 903.
Тут 2 вопроса, взаимосвязанных между собой:
1) В паспорте на 75ум указано, что номинальная мощность 75Вт при нагрузке 4\8 Ом. И есть отдельно клема для 4Ом и 8Ом нагрузки. Что это значит, что 75 Вт там при 4Ом нагрузке, а при 8Ом около 37 Вт, или там все так сделано, что на 8Ом тоже будет 75 Вт?
Повторюсь, клемы там раздельно для 4 Ом и для 8Ом. И в паспорте написано "Номинальная мощность 75 Вт при нагрузке 4\8 Ом". Просьба ответить кто знает что-то про этот усилитель, а не догадки. Потому что это существенный вопрос.
2) Если там максимум около 40Вт на нагрузку 8Ом, а колонки эти имеют номинальную мощность 130 Вт, как это скажется на звуке?
Что значит усилителю будет тяжелее, как многие пишут в чем это выразится, и как это скажется на звуке?
 Заголовок сообщения: Re: Ламповый усилитель и колонки
music3, Прибой, это не транзисторный усилитель. На выходе его стоит трансформатор, вторичная обмотка которого имеет отвод на 4 Ома, а вся на 8 Ом. Поэтому при пдсоединении соответствующей нагрузки к усилителю (на соответсвующие клеммы), выходная ламта(ы) усилителя "видят" одинаковую нагрузку и выдают одинаковую мощность. Т.е. 75 вт в любом случае.
Спасибо. Это замечательно.
А что значит в паспорте? Максимальная мощность 80+30 Вт?
Там запас 30Вт по мощности?
Это тогда вообще замечательно. То есть там 105Вт максимально будет.
Конечно износ ламп будет выше наверно, из-за большего тока, но тем не менее. Это очень серьезно. 105 Вт на лампе на канал на 8Ом (!)
А можете еще объяснить, что будет, есть к усилителю 75Вт подключить акустику 130 Вт номиналом (8 Ом), правда, что бас будет не таким четким, или это все ерунда, и просто нагрузка выше будет на лампы и звук тише?
На звук это не влияет?
Если 130 вт Российских, то ничего не произойдёт ни с колонкой, ни с усилителем. По звуку, ничего не скажу, кроме "...надо послушать...". Но если ватты "Китайские", то к колонке придёт " толстый северный лис".
Спасибо. А еще, у меня динамик есть на 16 Ом, 2А-11, в щите, если его подключить к одному каналу Прибоя, на клеммы 8Ом, то мощность будет максимум 75/2 Вт, так?
А если на клеммы 4Ом, то 75/4 Вт?
(клемм же на 16 Ом там нет)
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015
Есть такой закон, закон Ома называется, согласно ему мощность равна квадрату напряжения, деленному на сопротивление. Из этого следует, что подключив 8 Омный динамик к гнездам 4 Ом, вы получите половинную мощность, а если динамик 16 Ом, то четверть мощности, т.е. 75/4 = 19 ватт, примерно.
